Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод - 3
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем ARatnikov, 20.01.22.
  1. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Все проще, открываешь гугл и ищешь, бетонные узлы, асфальтные заводы, "садишься на телефон" и начинаешь обзванивать от близкого к дальнему, слезно упрашивая продать тебе гранитный щебень. Второй вариант обзваниваешь местных камазистов и объясняешь ситуацию, они все "точки" знают и могут посоветовать где купить. Собственно так я и нашел щебень в своей области, где гранит частные заказчики отродясь не используют, т. к. дешевого известняка завались просто.
  2. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    В профильных публикациях мне неоднократно попадались утверждения, что зона щебёночной засыпки, где может образовываться эффективно работающая на очистку стоков биоплёнка, имеет высоту порядка всего 2-3 см от поверхности грунта под насыпью. Выше этого уровня благоприятные для создания биоплёнки условия при штатном уходе жидкости в грунт не создаются. Отсюда следует, что на самом деле основной объём слоя щебня в биологической переработке стоков не участвует.
    Пустотность гранитного щебня и, соответственно, не заблокированная им площадь грунтового дна для контакта с воздухом составляет в зависимости от размеров фракций и степени уплотнения насыпи 35-50%. Движение воздуха под слоем щебня, по сравнению со свободной поверхностью грунта, естественно, тоже затруднено. А ведь эффективность применения тоннелей зиждется как раз на усиленном вентилировании, без которого не возникает преобладания аэробных видов бактерий, необходимых для ожидаемого активного перерабатывания стоков.
  3. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Ясный пень, что щебень под тоннелями работает хуже, чем тот же щебень в орошаемом биофильтре.
    Но кто сказал, что поле всегда работает штатно? А вот из практического опыта следует, что поле со щебнем долговечнее поля без щебня.
    И этот вот практический опыт для меня более убедителен, нежели теоретические рассуждения. Хотя они и кажутся на первый взгляд не лишенными резона
  4. nicola20
    nicola20
    nicola20
    В Подмосковье распространен продукт "вторичный щебень" - бетон из-под дробилок, заданной фракции. Вполне себе годен имхо. Брал несколько раз. Цена около 1000р/куб + доставка. Поищите у себя
  5. nicola20
    nicola20
    nicola20
    А толщина слоя щебня из практики какова нужна? Встречаю "насыпали 30см, насыпали 40см". Но ощущение, что сколько было, столько и насыпали. А сколько надо-то насыпать? Или сколько лучше насыпать?
  6. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    В СТО НОСТРОЙ 2.17.176-2015 есть цифры. Но поскольку вопрос актуальный, я только что сделал про нему статью:
    Тыц
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Это действительно так.
    В нашей практики Заказчики отказывающие от гравийно-щебеночного основания имели проблемы с низким сроком службы сооружения фильтрации даже на песчаных грунтах.
    При этом мы строим очистные сооружения с 1998 года и имеем большой опыт наблюдения за фильтрующими сооружениями.
    Так же, я уже говорил, что в типовых проектах того века (прошло видимо лет 50) были указания на необходимость существенного увеличения площади фильтрации при отказе от организации щебеночного основания.
    Друзья, не делайте дорогостоящих и детских ошибок основанных на теоретических умозаключениях.
    Доверяйте практикам и Нормативам.
  8. nicola20
    nicola20
    nicola20
    Там всё коротко и доступно. Если у кого-то и на это время нет, то резюме: под фильтр-блоки ОЧЕНЬ РЕКОМЕНДОВАНО не менее 20см щебня, а в зависимости от тяжести грунтов - лучше больше.
    А возвращаясь к начальному вопросу моему - можно ли для утепления применять пенопласт вместо эппс?
  9. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Можно. Но лучше всё же грунт
  10. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    Считается, что лучше сверху, над полем фильтрации, не создавать воздушный барьер из листов эппс или пенопласта, поэтому я у себя все засыпал обрезками экструдии - и утепление и воздухопроницание
    IMG_20200607_151357.jpg IMG_20200607_200122.jpg IMG_20200608_110028.jpg IMG_20200608_145921.jpg IMG_20200627_211511.jpg
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Lumix77, а точно будет утепление? Слой то небольшой, а куски большие.
    Какая у вас толщина слоя получилась де-факто?
  12. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    А с крыши сарая соседа аккурат на поле течет...
  13. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    В теплофизике разбираюсь, слой 10-15см, это эквивалентно метру грунта, не нашел подробных фоток, но засыпал щедро, зимой ничего не замерзало, контролировал через продухи (зимой их закрывал).
    Да, есть такое, сосед дед когда-то сделал так крышу сарая, хотел поругаться, да не стал, неудобств не доставляет.
  14. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Ну как не доставляет, когда в поле течет? Я б соседом договорился и желоб приделал с выводом за забор
  15. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    Вода так или иначе течет от соседей, у меня по участку и вокруг дома сделаны дренажные трубы и два дрен. колодца с насосами (от ПФ отсечено через грунт), теперь всегда сухо, даже весной, так что 10м2 с крыши погоды не делают.
