Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод - 3
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем ARatnikov, 20.01.22.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Замерзает когда унитаз подтекает или кран капает. Получается эффект сосульки, капля замерзает, слой льда увеличивается. Если ничего не подтекает и сливы по несколько литров, наледь отсутствует.
  2. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Есть и в СТО, есть и в СП. Но "практики" упорно твердят, что не мёрзнет. Наверное Григория начитались :aga:
    От тут можно насладиться.
    СП 32.13330.2018:
    6.2.4 Глубину заложения трубопроводов водоотведения следует принимать на основании СП 131.13330 и опыта эксплуатации сетей в районе проектируемого объекта. Для снижения глубины заложения и стоимости строительства канализационных сетей, при условии подтверждения теплотехническим расчетом, допускается применение сертифицированных строительных гидрофобных теплоизоляционных материалов.
    При отсутствии данных отметку минимальной глубины заложения лотка трубопровода допускается принимать выше отметки глубины проникания в грунт нулевой температуры на:
    - 0,3 м для труб диаметром до 500 мм;
    Во избежание повреждения трубопроводов наземным транспортом глубина заложения должна быть не менее 0,7 м до верха трубы, считая от отметки планировки поверхности земли.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ARatnikov, получается, что если труба выходит из дома высоко, а септик относительно недалеко (4-5 м.), то трубу на эти 4-5 м. надо утеплить. В целом логично для подстраховки наихудших ситуаций. Спасибо. :hello:
    И еще обратил внимание на то, что на Ютубе у кучи разных самодельщиков и "экспертов" рекомендации по вентиляции сводятся к тому, что выход нужен отдельный из последней камеры (если слив в канаву) или из ФК, а вот переток между камерами не по отдельному вент. канал выше зеркала стоков, а через трубы канализации. :faq: Больше всего удивляет то, что люди в комментариях вообще на эту тему вопросы не задают. Неужели они думают, что воздух может проходить в достаточном количестве между камерами через толщу воды? :faq: Или они об этом вообще не думают?
  4. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    При самотечной схеме на тройниках - вентиляция работает, при напорной, когда после септика качают в фильтрующее сооружение в насыпи - нужно отдельную воздушную трубу. Хотя она и при самотечной схеме не помешает, тот случай, когда кашу маслом не испортить.
    Между камерами септика при затопленном перетоке - конечно надо отдельную воздушку.
  5. nicola20
    nicola20
    nicola20
    Андрей Анатольевич, подскажите, как правильно вести напорную трубу, если от септика до поля фильтрации в насыпи 11 метров примерно? Закапывать и выводить где-то около поля? Или прямо по поверхности? Эстетический вопрос в случае по поверхности можно обойти, пустив ее за стенкой беседки (как раз между септиком и полем беседка). А вот как правильнее? Есть еще участок для поля фильтрации непосредственно до беседки. Но тогда оно будет несколько меньше (площадь достаточная, но "запас мощности" меньше) и почти вплотную ко второй камере септика (50-70см).
  6. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    На глубине и с уклоном в сторону насоса. Без прогибов вниз, чтобы вся вода при отключении насоса стекала обратно из трубы. Можно горкой (прогиб вверх), тогда стекать будет в обе стороны. Не забыть про воздушную трубу для вентиляции.
  7. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Это заблуждение. Практически вся вода из трубы уйдет в сторону нижнего конца трубы (т.е. насоса)
    А для того, чтобы стекало в обе стороны - необходимо в верхней точке трубы (горки) сделать небольшое отверстие для поступления воздуха, либо вывести вверх воздухоотводчик.
  8. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Вода уйдёт под уклон. При условии отсутствия обратного клапана на насосе, это надо проверять, и если он есть - демонтировать. Если горка вверх, то потечет в разные стороны, ибо нет сплошности потока для подсоса в сторону насоса. Делать отверстие в трубе в земле? Ставить воздухоотводчик? Серьёзно?
  9. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Расположить ПНД трубу внутри вентиляционной трубы, и пусть небольшое количество жидкости через это отверстие стекает по вентиляционной трубе в сторону септика или поля (в зависимости от того, по какую сторону от "вершины" сделано отверстие для подсоса воздуха.
  10. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Вы так делали, или абстрактно фантазируете? ;)
    Зачем нужно это отверстие, если и без него всё стекает? Труба в трубе - а сколь останется на вентиляцию? ;)
  11. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Пока только планирую... Хотя при расстоянии от септика до поля не более 10м - нет смысла делать "горку", достаточно равномерного уклона в сторону септика
  12. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Дырок в напорке делать не нужно. Воздушку заводят сверху. Как то так:
    05a1ddbf-c2a3-41cc-b67d-13e8014ce448.jpg 8e9502c3-b9bf-4b87-949a-26eaa9491b6e.jpg 9c598ea6-3139-4e63-9467-8d51e03161c3.jpg b78aa6bd-7eb3-4340-b797-350180dd395d.jpg
  13. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Делал сброс самодельного септика из бетонных колец 1-2-3 (по углублению)
    в городскую канализацию.(с оформлением всех разрешений)
    ПНД 32 мм. Получилось почти 100 метров. заглубление не более 0,5 метра.
    Перепад по высоте около 2х метров в верх качать.
    Обычный дренажник откачивал отлично.
    Все из трубы сливалось обратно.(Около 1 м3 между верхним и нижним уровнем).
    Работает больше 10 лет и ни разу не замёрзла.
  14. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Таки да. Если нет прогибов и вода не остается в трубе - всё будет работать. Только зачем Вам септик, если качаете в городскую каналью? Чтобы качать дренажником, а не фекальником?
  15. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    По моим расчетам получается около 60л, а не 1м3
