Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод - 3
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем ARatnikov, 20.01.22.
  1. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Смайлик ставить нужно, а то придёт неофит какой, почитает, и поверит :aga:
  2. Старый7
    Старый7
    Старый7
    Добрый день, подскажите как понять какое количество фильтрующих туннелей надо устанавливать, рассчитав коэф. фильтрации и площадь фильтрующего поля? Т. е. как привязать количество туннелей к этой цифре?
  3. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    желательно по максимуму перекрыть поле, поэтому в этой теме так так много поисков дешевой альтернативы.
  4. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Закрыть полностью - дорого, но надежнее. Рядами - дешевле, но менее долговечно.
    Расстояние между рядами - по СТО, как для трубчатого поля
  5. Старый7
    Старый7
    Старый7
  6. Старый7
    Старый7
    Старый7
    Андрей Анатольевич, читал в этой части раздела, что поле должно максимально дышать. Соответственно не могу понять как поле может дышать, если поставить максимальное количество тоннелей, которые предлагают производители, ведь это пластиковая ванна. Пытаюсь разобраться. Поясню -Допустим у меня поле 3х5,4 планирую сделать из пластиковых поддонов, итого 24шт. По бокам остается по 0,3м от границы щебня, с другой стороны также. Сверху эппс, что-бы убрать нежелательный холм земли в соответствии с расчетом теплопроводности одного и другого. Но эппс тоже воздух не проводит. Вот и возникает вопрос- надо ли какое то расстояние между рядами поддонов оставлять и засыпать щебнем с мембраной как у многих на фото выложено или заложить все сплошняком, накрыть зппс, и немного земли. Естественно в обоих случаях сделать приточку воздуха в каждый ряд поддонов.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Старый7, я тоже хочу из поддонов делать и тоже про ЭППС над поддонами думал, но решил посмотреть реальную глубину заложения поддонов. Если верх поддонов будет на глубине 40-50 см. от поверхности земли, то ничего утеплять не буду. Добавлю 10-15 см. земли + снег будет зимой и этого хватит.
    У вас верх поддонов на какой глубине от поверхности земли получается?
  8. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    вот тебе все неймется
    ты приходишь к тому, о чем я тебе ранее говорил - вначале надо понять что и как у тебя будет при твоих условиях. а потом уже думать над реализацией. Но тебе почему-то больше нравится вначале думать как что сделать, а только потом понять что тебе нужна другая конструкция)
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Shadow31, понимание в теории - это одно, а когда будет все делаться, то все цифры могут поплыть на 10-15 см. очень легко, поэтому я считаю, что у меня правильный подход к делу. :)] Когда человек не готов и начинает думать по факту, то зачастую он делает ошибки, а наличие нескольких возможных вариантов позволяет принимать решения по факту без ошибок. :hello:
  10. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Немецкие - щелевые, они дышат. А ЭППС - нет.
  11. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    это как мечтать о ламбе или кабриолете каком, пересмотреть все обзоры, перечитать всю инфу, на форумах посидеть и уже почти купить, а потом оказывается, что нужна машина для рыбалки, для поездок по бездорожью. Грубо, но суть понятна)
    В примере выше аж 2 варианта и оба неправильные) Надо понимать что тебе нужно делать, для этого надо узнать условия. Вот исходя из условий иметь несколько вариантов - уже другое дело.
    они не будут отражать суть. Изначально же ты не знал будет в насыпи или в земле. Вот когда станет понятно что за сооружение будет, тогда появляются варианты как его сделать. И 10-15см не так много. Другое дело, когда тонкий слой утеплителя заменяет толстый слой земли, по сути остается присыпать лишь бы трава росла. Но это актуально для сооружения в насыпи и диком нежелании видеть большой курган на участке.
  12. Старый7
    Старый7
    Старый7
    У меня как раз получается, что верхний поддон выходят в уровень земли.
  13. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    как так получилось? Из дома труба по воздуху идет в септик?
  14. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Может у человека просто насосом через ПНД32 из септика выкачивается? Тогда можно поддоны и выше уровня земли поставить...
  15. Старый7
    Старый7
    Старый7
    Да, насосом будет качать, извините неправильно выразился, установка на уровень земли с предварительными работами, которые здесь все обсуждают. Но меня никак не покидает мысль, что поле должно дышать. Т. е. можно ставить только граф? С ним сейчас сложно. Не понимаю тогда, почему ставят бетонные лотки, тоннели отечественных производителей без перфорации, ванны и т. д. К тому же на многих фото сделанных работ, в т. ч. американских, тоннели без перфорации. Поэтому и спрашиваю у знающих людей про поле из поддонов. Сплошняком его делать или сделать два ряда с покрытием эппс каждого ряда, между ними сделать расстоянием, сделать разводку вентиляции ну и т. д. В чем отличие поддонов с эппс и тех же допустим бетонных лотков установленных целиком на поле, оно дышит что ли? Приточка что там, что там. К тому же альтернативы по стоимости им нет.
