Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод - 3
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем ARatnikov, 20.01.22.
  1. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Вот именно - главное, чтобы был доступ воздуха к поверхности грунта под поддоном (тоннелем). С боков доступ воздуха тоже желателен, но не обязателен. Если в заводском тоннеле, типа Граф, есть прорези, то тогда есть смысл обсыпать его с боков щебёнкой, чтобы прорези подольше не затягивались грунтом. Но саму поверхность грунта под поддоном лучше ничем не загораживать, щебёнкой в том числе. Высота необходимой пустой полости под тоннелем зависит только от того, насколько велик предполагаемый объём залпового сброса стоков. Поэтому количество слоёв поддонов нужно определять индивидуально.
  2. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Американские то щелевые, Вы что-то попутали.
    Дался Вам этот ЭППС... но если без него никак, ставьте рядами. Вот только чтобы междурядья дышали, там ЭППСа ненадобно. А чем утеплять? Грунтом? Так может и поддоны им же?
  3. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Это сугубо Ваше мнение, не подтвержденное практикой применения, но "представлениями" о том, как оно там, за бугром. Следование Вашим советам - чисто на доверии к Вашим умозаключениям, то есть на свой страх и риск. Я бы поостерегся давать такие советы...
  4. sad1
    sad1
    sad1
    Я никак не пойму:"Почему через слой грунта, не менее 50 см, необходимое количество кислорода для окисления - обеспечивается, а через вентиляционную трубу диаметром 100 мм - не обеспечивается?"
    Если делать дозированный сброс воды из септика на фильтрационное поле, то получается принудительная закачка воздуха через систему вентиляции. Вода пришла - воздух из труб и щебенки выдавился. Вода впиталась в грунт - воздух засосался в трубы и щебенку.
    А?
    Андрей Анатольевич, разъясните, пожалуйста.
    Тем более, что в учебнике Яковлева пишут, что аэробные условия осуществляются до глубины 15 - 30 см.
  5. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Вы не верно поняли то, что написано у Яковлева. Вот табличка, сравните содержание кислорода на разных глубинах:
  6. sad1
    sad1
    sad1
    Хорошо.
    А через вентиляционную трубу такого количества кислорода не поставляется?
  7. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Яковлев сам-то пробовал дышать на 2 м., ведь 16-19% 02 вполне себе еще для этого достаточно? :aga:
  8. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Труба (условно говоря) создает ветер над поверхностью под сводами тоннелей. Удаляет газы выделящиеся. В основном это просто "проветривание под крышей". Немного добавляет, но вглубь почвы кислород не загоняет, "дыхание почвы" - это совсем другое.
    Кто Вы такой, чтобы писать глупости про Яковлева? Не позорьтесь
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Слой щебенки защищает верхний слой грунта от размывания водой. Если его не будет, то будет происходить вымывание мельчайших частиц грунта, которые после впитывания воды в грунт образуют водоупорную пленку на его поверхности.
  10. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Свят, свят... Позорятся, это когда верят что иконы плачут... А заявление про 16-19% О2 на глубине 2м просто несколько огорошивает. Какая такая почва имеется ввиду? Скальная? :aga: Даже в пахотных идеальных (аэрируемых с благоприятными физическими свойствами) почвах содержание О2 ниже 19%. И это за праздник считается. А при переувлажнении и в тяжелых пахотных почвах до 17 – 15 % и ниже. И это 30см мах, а не 2м...
  11. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Что за "водоупорная плёнка" такая? Эдак у нас все канавы, кюветы и реки давно должны бы превратиться в водонепроницаемые желоба. А вот водонепроницаемость камня это да, факт.
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Такая же как у огородников под кустами и деревьями при поливе из ведра или шланга.
    А в канавах поток воды размывая грунт уносит эти частицы течением и на дне остаются частицы песка и камни.[​IMG]
  13. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Не надо утрировать. Речь про пригодные для почвенной очистки грунты, а не про любые. Я бы с удовольствием почитал Ваши труды на тему почвоведения и очистки стоков, но увы, Вы ничего не написали, приходится Яковлева и Гончарука изучать... :aga:
  14. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    "Мятая глина" - возможно Вы читали про это. Предки использовали, как гидроизоляцию. Сейчас можно наблюдать в ямах на дорогах грунтовых. В поле сухо, а в колеях намятых стоит вода даже в жару
  15. sad1
    sad1
    sad1
    А в случае с дозатором?
    Я про поле фильтрации. Пишут, что дозатор должен заполнять объем труб не менее чем на 50%.
    В этом случае вода поступающая в щебенку выдавливает воздух из щебенки в трубу, а потом, по мере впитывания воды в грунт, туда поступает свежий воздух из вентиляции.
    Щебенка вентилируется.
