Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод - 3
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем ARatnikov, 20.01.22.
  1. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Кто пишет?
  2. sad1
    sad1
    sad1
    Пишут про сброс в 50% от объема труб поля.
    А про то как вода вытекает из труб в подушку из щебенки и как она работает как насос подсасывающий воздух в щебенку - это я сам думаю. :hello:
  3. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Было такое в нормативке. Но это не про вентиляцию, а про другое. Да и не нужен дозатор на куб в сутки стоков, он для больших расходов использовался.
  4. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Пахотная к пригодным не относится? Цифры по содержанию О2 в почвенном воздухе пахоты я привел (по любому учебнику по агрономии можете проверить). Или Вы и с ними тоже не согласны?
    Зачем мои, чем Вам Лермонтов Ломоносов не угодил? Или у вас другие любимые авторы? (с) х/ф Покровские ворота.
    Раз уж Вы с физики переключились на беспредметную дискуссию о том у кого размер величины величия длиннее, то дальше обсуждать это не имеет смысла, изучайте постулаты критически, а не свято верьте иконописцам... :close:
  5. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Вы неверно интерпретируете данные, только и всего.
    Хотите отнять лавры главного хама форума у Григория? :aga:
    Ну а так да, мне с Вами нечего обсуждать, предпочитаю беседовать со специалистами, а не с любителями устроить беспредметный разговор на форуме, будучи в обсуждаемой теме никем :):hello:
  6. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Что неверно? Только конкретно, пожалуйста, без экивоков и чинопочитаний...
  7. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Ну, так движение воды по поверхности грунта это плюс или минус? Скорее плюс, так зачем этому препятствовать? То, что Вы показали на картинке, это результат намыва глины с других участков грунта. При чём здесь стоки из канализационной трубы?
  8. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Это надо объяснять? :aga: Вы постройте канализацию по учебнику почвоведения, а грядки сделайте по руководству для монтажа котлов. Потом расскажете про успехи. Без чинопочитания только и этих, как их... экивоков :)]
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Практически в любом типе грунта присутствуют такие частички. Даже в карьерном песке присутствуют примеси глины. При размывании грунта и отсутствии выноса их из очистного сооружения происходит следующее. Сначала оседают более крупные и самыми последними мелкие, они как раз и образуют такую корку.
    Можете это проверить. Наберите грунта в банку с водой размешайте, когда все осядет вы увидите, что самый верхний слой будет из этих частиц.
  10. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Это так, тогда образуется взвесь и последующее расслоение по фракциям. Но на какую же глубину и с какой силой нужно взрыхлять грунт под тоннелем стоками, чтобы набрать достаточное количество мелких глинистых частиц для образования действительно "водонепроницаемой" корки? Не думаю, чтобы падающая с нескольких сантиметров и, тем более, свободно растекающаяся по поверхности жидкость смогла такое сделать. Выглядит, имхо, слишком надуманно.
    Более 30 лет, по крайней мере на всём Североамериканском континенте, реализуется в широких масштабах практика применения тоннелей для устройства полей фильтрации. И до сих пор все специалисты в этой области продолжают безоговорочно их рассматривать как исключительно безгравийные устройства. Откройте любой англоязычный сайт с обзором существующих разновидностей очистных сооружений и увидите только такую классификацию. То же самое лежит в основе их государственных строительных кодов. Вряд ли всё это поддерживается только из соображений съэкономить на щебёнке.:)]
  11. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Таки да. Если что-то записать в эти коды - считай на всю жизнь обеспечен заказами на свою продукцию, а конкуренты идут лесом, ибо отступить от кодов невозможно, инспектор строительный не примет работы. Ну или без "благодарности" не примет, но это чревато потерей лицензии инспектора, если поймают за руку, или подставят специально.
    Впрочем, производителям работ как раз выгодна недолговечность системы - опять же, без работы не сидят, ремонтируют ;)
    Другое дело, что кодов этих у них много и разных - от федеральных, до местных. Есть где разгуляться предприимчивым людям :)]
  12. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    @chicken-A, у вас сад есть? Вот у меня после полива вода со временем все хуже уходит и образуется нечто похожее, что на фото у Ладомира. И это при поливе чистой водой, а что будет происходить если она будет со взвесью из септика? Если у кустов еще можно взрыхлить, то как это сделать в закрытом поле?
  13. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Так в том и дело, как я понимаю, что в тоннеле акцент ставится на работу аэробных бактерий, которые справляются с этой взвесью лучше всех. Поэтому и вентиляция в нём усиленная. Если площадь поля рассчитана правильно и жидкость не стоит всё время, то поверхность грунта очищается практически полностью. Во всяком случае именно такую картину я до сих пор наблюдаю в своей траншее уже 8 месяцев - засунуть туда приготовленные тоннели и закопать всё руки не доходят :|:.
  14. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    ну хз, а я у деревьев наблюдал, что вода плохо уходит и вода не стоит все время, полил - вода какое-то время впитывается и если по взрыхленному хорошо впитывалась, то потом хуже и хуже.
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Я не специалист по грунтам и не знаком с такими исследованиями.
    Чтобы ответить на ваш вопрос воспользуюсь доступными мне данными.
    Из СТО НОСТРОЙ 2.17.176-2015
    5.5.9 Допустимые расчётные нагрузки сточных вод на 1 кв метр фильтрующей поверхности фильтрующих сооружений в зависимости от типа
    Таблица 1 стр 25. Допустимые расчетные нагрузки сточных вод на фильтрующие сооружения
    1. коэффициент фильтрации глины менее 0,001 м/сут.
    5. супесь рыхлая 0,5-1м/сут.
    Содержание глины в супесях до 20% .Нашел в интернете табличку.[​IMG]
    значит из слоя супеси толщиной в 5мм может после размывания образоваться слой глины до 1мм.
    И образовать слой с фильтрующей способностью как минимум в 1000 раз более низкой, чем исходный грунт. В реальности обладающий гораздо большей водоупорностью (это из практики)
    Думаю струйка воды с высоты 0,3м на такое способна.
    Ну и подача стока в тоннели зачастую осуществляется насосом.
