Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод - 3
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем ARatnikov, 20.01.22.
  1. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    со временем геотекстиль забьется и не будет уходить вода - факт.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Геотекстиль на дно не нужен!
  3. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Спасибо, господа! :hello:
    Про ненадобность геотекстиля уяснил!
    А какую посоветуете ширину/глубину траншеи под щебенку и какой фракции лучше щебень?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Чем больше площадь тем лучше- дольше прослужит. Щебень 20-40. 5-20 в этом году адово подорожал
  5. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    А на какую глубину?
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Зависит от глубины выходной трубы, от грунта на глубине от УГВ
  7. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    в самом начале темы поищите СТНО НОСТРОЙ, там все момент отражены что и как делать надо. ТАм поймете как поле делать надо. Остальное есть рулетка повезет-не повезет
  8. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Излив на поверхность насосом. УГВ на какой глубине не знаю... А на какую глубину минимально засыпают щебнем?
    Время поджимает... Читал ветку эту и предыдущую - спецы мускулами меряются...
    Знать хотя бы в первом приближении...
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вплоть до того что поле по поверхности делают. Зависит от грунта, если глина, то фильтрация по границе ПРС/глина
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вот так примерно выглядит трубчатое поле фильтрации в насыпи при высоком УГВ.
    Вот так выглядит очистное сооружение с септиком и с применением дренажных тоннелей, что более эффективно, чем поле фильтрации.
    Так оно выглядит в жизни.
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Толщину подушки гравия/щебня в фильтрующем сооружении рекомендую организовать не менее 0,3 метров.
    При глинистых грунтах её можно сделать 0,5 метров и даже больше.
    Надо знать конкретные условия.
    Ширину подушки в случае трубчатого поля фильтрации и глинистых грунтах делают 1,5 метра.
    На глинистых грунтах желательно использовать гравий/щебень с фракцией 3-10 мм, конечно если Вы сможете его приобрести в Вашем районе.
  12. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
  13. dmitrysld
    dmitrysld
    dmitrysld
    @ARatnikov,
    Андрей Анатольевич, здравствуйте! Прочитал соседнюю ветку https://www.forumhouse.ru/threads/506443/ Реализацию которой Вы прокомментировали как:
    А можно конкретней? Какие именно моменты спорные?
    У меня похожая ситуация: два метра "дубовой" глины под плодородкой и как только я её прошел садовым буром, и чуть было не обрадовался наткнувшись на супесь, так выступила вода поднявшись в скважине почти на метр... В общем моя надежда на "самотечку" и ФС без холмов окончательно умерла.
  14. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Перемудрили там, на самом деле всё проще. Конкретно все моменты перечислять - часа на два работы (перечитать, сформулировать, написать).
  15. dmitrysld
    dmitrysld
    dmitrysld
    А если тезисно? :) Какие моменты лишние, на чем не нужно заморачиваться? Траншейность (вместо сплошного поля), строгая горизонтальность труб, круглые отверстия по уровню вместо прорезей, слой плодородки под подсыпкой,...?
