Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод - 3
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем ARatnikov, 20.01.22.
  1. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Быстро - понятие относительное. Без затравки (новый, или полностью откачанный старый) септик в щелочной режим выходит за полгода (весенне-осенний период). С затравкой (ведёрко) - пару/тройку месяцев. А 20% осадочной части - это отнюдь не ведерко, это несколько больше :aga:
    И вот Вы весной приехали в загородный дом, и у Вас три месяца кислый или "полукислый" режим... а там и осень и опять откачивать полностью?
    А потом жалуются, что фильтрующее сооружение заилилось, да и септик пованивает...
  2. Sasha8810
    Sasha8810
    Sasha8810
    МО Волоколамский район СНТ Васильки
    Ну под понятие быстро это относительно, я имел в виду что либо старт септика с остатком на порядок быстрее септика без остатка, а вот по поводу что-то что заилилось сооружение и появился запах многие тут жалуются, и многие в ноль откачивают
  3. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Ну и кто им доктор? Ясно же написано в нормативе, целая глава про эксплуатацию...
  4. Sasha8810
    Sasha8810
    Sasha8810
    Читать разучились:hello:
  5. morag
    morag
    morag
    @ARatnikov, большое спасибо за ответ.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ARatnikov, кольцо бетонное 2 м., длина окружности 3 м., толщина стенок 0,1 м. Получается площадь одного шва 3000 см3 или 3 л. при толщине 1 см.
    Собираюсь покупать бутилкаучуковый герметик ТН 45 и не пойму, какую толщину шва взять в расчеты. Толщина шва 1 см. пойдет или 1,5 см. надо брать?
  7. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Зависит от качества поверхности бетона... тут заранее не угадать...
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ARatnikov, ясно спасибо. :hello:По герметику буду на толщину 2 см. рассчитывать при закупке, а там как получится.
    Учитывая, что вымыть и дать высохнуть плоскости колец не получится (техника ждать не будет), то как тогда обеспылить поверхность под герметик? Металлической щеткой мы пройдем, тряпкой на сухую протрем, хватит этого? Может чем то типа уайт-спирита пройти, чтобы быстро высох или такие растворы под бутилкаучуковый герметик не пойдут?
  9. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    А разве не 6 метров длина окружности?
  10. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    А может автомойкой с последующей сушкой компрессором с продувочным пистолетом?
    На автосервисе даже нефрас сушат компрессором. Тут может пять минут на шов придется потратить. И чего плохого что бетон будет влажный? Для монтажной пены это необходимое условие хорошей адгезии
  11. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    В инструкции к герметику написано:
    поверхности стыка очищают от наплывов раствора, пыли и грязи, используя металлическую щётку, ветошь, губку или любой обтирочный материал. После дождя и снегопада поверхность необходимо вытереть и просушить
    https://www.tn.ru/catalogue/germetiki_tehnonikol/germetik_butilkauchukovyj_tehnonikol_45/?ysclid=l7byg72x85572019756#docs
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @DmitryVS75, это я опечатался, 6,3 м. конечно.
    @ARatnikov, спасибо. :hello:
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Ladomir, посмотрел ваши видео (у вас на сайте и на форуме) и обратил внимание, что вы все кольца ставите на цементо-песчаный раствор. Судя по грунту вокруг несколько видео снято на грунтах суглинках. Они может и легкие, но тем не менее это не песок. Вы не используете бутилкаучуковый герметик для стыковки колец, потому что считаете, что цементно-песчаная смесь лучше или из-за его цены?
    Просто я уже заказал себе бутилкаучуковый герметик ТН 45, потому что так решил, но что-то его никто не применяет для герметизации колец. Это из-за его стоимости или его эффективность не намного выше цементно-песчаного раствора?
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Сборный железобетон при строительстве очистных сооружений мы используем только при низком расчетном УГВ, поэтому в этих случаях нет необходимости проводить уплотнение швов каким либо герметиком, а достаточно применение цементного раствора.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Ladomir, спасибо. :hello:Сейчас увидел, что там где я беру бутилкаучуковый герметик ТН 45 есть бетонитовый шнур относительно недорого, точное название Профиль набухающий бентонитовый АКВАСТОП тип ПНБ Промышленный разного сечения.
    1. Какое сечение лучше взять: 25х15 или 20х15 или 20х10?
    2. С какой стороны или в центр его лучше прокладывать при совместном использовании с бутилкаучуковым герметиком?
