Аэродинамика веника
Тема в разделе "Наше здоровье", создана пользователем Юрий Хошев, 20.01.22.
  1. ДиректорБани
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    Да ладно бы в бане, вона, теперича как и не в бане машут - "холодное парение" называют. Да!
    Интересно услышать как аэродинамика с инерцией веника дружит?
    Влияет ли вес, размер, где и кем собран, размер листа, ствола и груди с бедрами?-)
  2. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Влияет лишь только та субстанция, заряженная, которая собственно под самим веником. От самого веника зависит лишь из чего он сделан. Липа - мягкий, как плеть. Дуб наоборот. Береза - плеть но жесткая. А вот если пар ни о чём, такую баню нужно стороной обходить. Чтобы не терять драгоценное время.
  3. ДиректорБани
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    Некоторые гости и не почувствуют это самое ни_о_чем, если подойти не стандартно.
    Про веники плети не согласен, а вот про драгоценное - да.
  4. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Все эти ухищрения - при традиционной подаче пара под потолок, потом его опускаешь и размазываешь, и головка бо-бо)
    А если его сразу подать к телу на полке - все упрощается.
    И это сделать довольно просто с помощью ПИФ-профи от Ферингера - подача пара под полок!
    По паропроводу от такого ПИФа пар сразу подается под полок и вокруг тела на полке образуется "паровое одеяло".
    В каменку поддачи для небольших акцентов.
    У меня жена сразу почувствовала преимущества такого способа парения и по другому, традиционно парить меня не хочет.
    Схема подачи пара от ПИФ-профи под полок - https://www.forumhouse.ru/posts/12607567/
    Вот как пар поднимается из-под полка - https://www.forumhouse.ru/posts/12729302/
    А вот эффект при парении таким способом - https://www.forumhouse.ru/posts/15441384/
    И никакого прибитого пирога под потолком)
    Да и самопарение при таком способе подачи пара проще и эффективнее.
    Удачи
  5. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Тема про аэродинамику веника, а не про ПИФ от Ферингера
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    @Юрий Хошев, Юрий Михайлович, добавиться (изменится) ли что-то к аэродинамике веника, если пар к паруемому поступает снизу, а не забирать его сверху из пирога?
    Удачи
  7. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    В пироге по определению ядреный сильный пар, который черпается небольшими порциями. Под полок просто влажный подается, не слишком обжигающий.
  8. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    После 10 взмахов веником от пирога ни чего не остаётся. Смысла делать пирог нет, правильно говорит 5_6.
  9. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    В твоей маленькой парной со слабым паром точно. Этот же случай у 5_6. Когда подается в пирог 1-1.2 литра и делается пар нужных параметров, на заход хватает но тебе не понять.
  10. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Расскажи поподробнее про параметры до парения веником и после, в цифрах.
  11. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    В цифрах Т и Н хорошей бани быть не может так как способность перегретого пара менять больше или меньше конденсацию на тело не зависит от Ттр
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Юрий Михайлович, а вот если у веника плоскость находится под углом к направлению движения, то он вроде должен нагнетать? веник.png
  13. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Трудно с лету сообразить... Да и баня у Вас "холодная". :aga:
    Веник греет, наверно, только конденсацией. Ласкает. Как пар из-под полки.
    А я сейчас зациклился на "легком паре". А это где-то Т70/Тр50...
    xtPriOzer+Kashtan500.jpg .
  14. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Если веник идет поближе к телу, то наверно...
    Я исхожу из того, что "сдвигаемому" (расталкиваемому) воздуху в Вашем случае некуда деваться - он дает толчок вперед как "бульдозер". веер бульдозер.jpg
    А вот если если воздух у кожи "срезать", то толчка не будет. Останется только вихревой след - он даст длительное дуновение более горячего, видимо, воздуха (поскольку у кожи воздух остывший).
    Если парить шаром ("кулаком"), то ветра вообще не будет.
    А если парить полусферой, то это "идеальный след" (именно он, наверно, хорош для "легкого пара".
    Все это легко проверить, взмахами "кулака" вдоль лица. :aga:
    Если нет желания читать литературу, то можно встать у дороги и прочувствовать первый резкий толчок воздуха от проезжающего капота автомобиля, а потом длительный пыльный (брызговатый) турбулентный след... И сделать вывод о том, что именно след веника, наверно, увеличивает длительное воздействие дальнобойного легкого пара.
    *Все литературные рисунки по обтеканию авто надо перерисовывать, переводя скорость набегающего потока (в аэродинамической трубе) в скорость автомобиля...
  15. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Юрий Михайлович вы когда - нибудь имели опыт после подачи полной порции перегретого пара чуть, самую малость подмешать сырого пара из бака? Открыть крышку на 10-15 см буквально. Лёгкий пар а точнее его легкость не зависит от внутренней Т, а зависит только от печи и как его приготовили и с какой скоростью он покинул печь. Например если в ваши +70 подать перегретый пар +160 и выше - то будет ближе к сухости, а если чуть подмешать пар из бака - вас обварит. Не сможете там находиться. В пироге у потолка у меня так. Руку не удержать. А вот если сделать Т ниже, и контролировать крышку бака, то можно получить во истину райский добрый пар. Я лично знаю о чём пишу а знаете ли вы, пробовали так? После всех этих данных, когда я всё это осознал, вопрос лёгкости пара перестал быть таким однозначным лично для меня. А вы и они все Т и Н, да картинки с влажным паром.
