1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Самоделки и переделки: мотоблоки, мотокультиваторы своими руками
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 28.01.10.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Mefodij, вот видите, я угадал:aga:
  2. Mefodij
    Mefodij
    Mefodij
    Киров
    Ну такая у меня есть, я делаю дисковый окучник сцепку сделать по длине такую же лучше или длиньше как вы думаете?
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Это я Вам не скажу :no:, не знаю :|:. Этот вопрос мы попробуем сейчас задать WineS . Он 100 % Вам все расскажет.
  4. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    Ну если есть то можно и не делать, а использовать имеющуюся, хотя сцепок много не бывает. Я первое время работал с родной. С длинной сцепкой работать только в свободно виде, не зажатой, иначе получается большое плечо и тяжёлая рулёжка. Вот с родной сцепкой, ставить можно и наоборот (конец вверх)
  5. Mefodij
    Mefodij
    Mefodij
    Киров
  6. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Какие стоят шины ?
  7. Mefodij
    Mefodij
    Mefodij
    Киров
    4.00-10 от МБ-Ока,диски от мотоколяски СЗДА немного сузил их они шире. а из дисков от МБ сделал грунтозацепы.
  8. Антол13
    Антол13
    Антол13
    Р. Мордовия
    У меня есть аналогичный культиватор по конструкции гораздо проще и легче. Если интересно завтра вытащу и сфоткаю. Для посадки картофеля, его окучивания и последующей копки- использую окучник от КОН-2.8 (культиватор окучник навесной- 2,8 ширина захвата). Для обработки междурядий использовал стрельчатую лапу, сейчас ее не пользуюсь т. к. изготовил вышеуказанный культиватор.
  9. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    Когда назрела необходимость обувки МК Пуберт в резину, приобрёл вот такие покрышки, размер 4.0х10 и кним диски от моторошки "Муравей" Колесо 4.0х10.jpg . Следом стала проблема, как всё это состыковать с удлинителями. Поступил следующим образом. Ступица на удлинитель - передняя ступица переднеприводных автомобилей ВАЗ, проточена под посадочный диаметр удлинителя. Теперь как соединить такую маленькую ступицу с таким большим отверстием дисков. От этих же автомобилей был взят тормозной диск и всё это прекрасно соединилось вместе. и получилось колесо для МК.
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Конечно. Обязательно. Ждём.:)
  11. Антол13
    Антол13
    Антол13
    Р. Мордовия
    Вот сфоткал, что интересно- спрашиваете:
  12. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    А! Окучник знакомый... Если не ошибаюсь, у него отвалы снимаются и остаётся плоскорез треугольный, что внизу.
    А вот интересно - то, что на среднем и правом снимках, если аналогичное устройство потащить за культиватором, или мотоблоком - будет толк от него?
  13. Mefodij
    Mefodij
    Mefodij
    Киров
    Эти три орудия видимо таскает лебёдка или же вручную
  14. Антол13
    Антол13
    Антол13
    Р. Мордовия
    Отвалы у него не снимаются, их можно регулировать путем поднимания и опускания в следствии чего борозда может быть широкая или узкая. На широкой клее мотоблоком с пневматическими колесами нарезаем борозды, раскладываем по ним семена картофеля и затем опустив отвалы в нижнее положение установив их на широкую борозду, проезжая по середине нарезных борозд заваливаем их- так произвожу посадку картофеля, второй этап применяю окучник по прямому назначению окучиваю картофель, узкая клея пневматические колеса, ну и последние- использую его для копки картофеля, мотоблоком на железных колесах и дополнительными грузами.
    это другие рабочие органы- они называются стрельчатые лапы. (используются на культиваторах КПС-4, Культиватор плоскорез стрельчатый, 4 метра- ширина захвата) -раньше использовал стрельчатую лапу для обработки междурядий но в последствии отказался в виду явного превосходства в работе ручного плоско реза.
    На среднем снимке ручной плоско рез- при помощи которого можно быстро обработать от сорняков междурядье- например при выращивание картофеля, заменяет человек восемь с мотыгами и правый снимок- устройства рабочих органов этого плоско реза.
    Вот аналог ручного плоско реза и как он работает- страница 11.
  15. Gorod385
    Gorod385
    Gorod385
    Свердловская область город Серов
    А вот моё изделие из журнала Моделист конструктор
    сейчас пользую лебёдку Бурлак пока без переделок
