1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Самоделки и переделки: мотоблоки, мотокультиваторы своими руками
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 28.01.10.
  1. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    @MaxonSt, на МС есть отдельная ветка по этому мотоблоку.
  2. vidmin1979
    vidmin1979
    vidmin1979
    Сейчас завёл но работает на полуоткрытой заслонке, открываешь до конца начинает глохнуть, грешу на зажигание, т. к. бывший хозяин половинил двиг. (менял маслоразбрызгиватель) может метки не точно поставил ? и не сосёт в воздушник а от туда как из глушака прёт
  3. vidmin1979
    vidmin1979
    vidmin1979
    кто что скажет ? зажигание ? не правильно выставили метку шестерни распределительного вала ?
  4. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Похоже фазы сбиты. Надо разбирать.
  5. vidmin1979
    vidmin1979
    vidmin1979
    а так не хотелось :nono:, уже одну руку, два пальца сбил, и вторую почти (бьёт обратно
  6. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Гляньте сначала зажигание, мож он шпонку на маховик не поставил.
  7. vidmin1979
    vidmin1979
    vidmin1979
    Разобрал теперь скажите правильно поставил или нет !?
    было так
    поставил так
  8. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Все правильно поставили. :super:
  9. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    @vidmin1979, Стояла шестерня привода р. вала не правильно, но можно было это узнать и не разбирая двигатель, характеристика двигателя- диаграмма фаз газораспределения, там есть углы начала открытия и закрытия клапанов, зная диаметр маховика или даже что датчик зажигания стоит 20* до В, М, Т, легко все высчитать и достаточно точно проверить, но в вашем случае все равно -разборка,шестерни стояли не правильно.
  10. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
  11. vidmin1979
    vidmin1979
    vidmin1979
    А как его глянуть ? что глядеть ? куда ?)
  12. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Может, сначала работу проверить, вдруг в зажигание и вовсе лезть не понадобится?
  13. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    В вмт на такте сжатия, магниты должны уже пройти катушку, не на много.
  14. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Может быть. Но я бы глянул, тем более мотор разобран.
  15. vidmin1979
    vidmin1979
    vidmin1979
    Спасибо ! вчера поставил собрал, дёргал раз 15 он даже не чихнул, но было уже поздно (ушёл спать)
    а как регулировать зажигание ?(если что)
