1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Самоделки и переделки: мотоблоки, мотокультиваторы своими руками
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 28.01.10.
  1. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    В шиномонтаж надо, шина бракованая. :) А если серьезно, возможно удлинитель согнулся. Фото надо, подробнее.
  2. Sturm__
    Sturm__
    Sturm__
  3. Sturm__
    Sturm__
    Sturm__
    Колёса новые. Изначально нормально было а потом восьмерка появилась
  4. Sturm__
    Sturm__
    Sturm__
    Поменял масло после 10 моточасов в двигателе только не знаю оно хорошее или нет. вот фото посмотрите
  5. Sturm__
    Sturm__
    Sturm__
    Это в движок масло залил
  6. Sturm__
    Sturm__
    Sturm__
    Скоро менять надо масло в редуктор тожеине понимаю какое взять... Купил какое-то масло но ещё не заливали вот фото
  7. nikolko
    nikolko
    nikolko
    поселок городского типа Троицко-Печорск
    Хорошее, только летнее.
  8. nikolko
    nikolko
    nikolko
    Полуось надо к знакомому токарю проверить центрацию.
  9. Sturm__
    Sturm__
    Sturm__
    Для редуктора пойдёт оно?
  10. nikolko
    nikolko
    nikolko
    Самое то. Дёшево и сердито.
  11. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Может стукнулись где случайно, пластину погнули.
  12. krvsa
    krvsa
    krvsa
    г.Волжский
    Значит ты ступицу для фрез приспособил...
    Как вариант, поменяй ступицы местами. Если начнет вилять другое колесо - значит ты ступицу погнул. Или она уже гнутая была, а ты догнул ее сильней.
    Новые они не дорого стоят
    http://shop.motoblok.ru/shop/product/stupitsa-dlia-frez-dvoinaia-mb
  13. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @Sturm_, изначально сделано не правильно, слишком длинная полуось, жиговские колёса ставят наоборот, диски ставят сосками к мотоблоку и полуоси короче. Фланец полуоси слабоват, при затяжке легко погнуть.
  14. URRY--
    URRY--
    URRY--
    @Sturm_,
    Проверьте сварку в месте где флянец к валу приварен.
  15. gamadion
    gamadion
    gamadion
    Великие Луки
    Подскажите как уменьшить скорость салюта при использовании больших колес (грунтозацепов) ? Вроде ставят шкив редуктора от невы. Может кто-нибудь поделится, как это сделать ? Какие нужны доработки ? Спасибо.
