1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Самоделки и переделки: мотоблоки, мотокультиваторы своими руками
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 28.01.10.
  1. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Володя, а родная фреза не катит?
  2. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Родная в любом случае никуда не денется, но переделывать ее никак не хочу. Есть вот такой редуктор, попробую на его основе что-то сделать. Загвоздка не могу найти соответствующие шлицы на выходной вал редуктора.
  3. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    От чего такой серьёзный механизм?
  4. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Выходной вал один, его на роторный плуг.
  5. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Ничего сложного в обратном нет, работает как сошник обратное вращение, попутное же помогает тащить ведущим колесам
  6. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Была у меня когда-то митсбиси рвр, менял на ней коробку на контрактную, а родная осталась, вот на днях докопался до нее. На фото раздатка с нее. Отличный редуктор для многих агрегатов, если только смогу найти на нее карданный вал со шлицами.
  7. 21регионн
    21регионн
    21регионн
    Логичнее попутное .
  8. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Ну смотря как тянет обратное :)
  9. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    Не думаю. Побежит МБ по полю. Сошник, он же тормоз, нужен для корректной работы активных фрез. А обратное направление как раз и будут создавать этот момент сил.
  10. 21регионн
    21регионн
    21регионн
    Ога, рак и щука будет.
    Какой побежит? какой сошник?
    Глупости не пишите не разобрашись.
  11. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Простоя тяга ведущих колес должна преодолевать сопротивление фрез, а при попутном фрезы вращаются быстрее намного колес и колеса гасят попытку толкать в перед от фрез
  12. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Теория есть, видно что вникал в тему. :) Добавлю что при попутном вращении фрезы сопротивления колес на разной земле становится катастрофически мало и я сделал дополнительно вот такой сошник за фрезой.
  13. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Ну тут и вникать то особо не требо... :)
  14. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Всяко бывает, можно в трех елках так заплутать, мама не горюй. :)]
  15. 21регионн
    21регионн
    21регионн
    Опять вы за своё .Ну ни кто не спорит что в пешем варианте сошник наше все.
    Реч ь идёт о другом.
