1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Самоделки и переделки: мотоблоки, мотокультиваторы своими руками
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 28.01.10.
  1. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Так я вроде и здесь показывал самодел на силовой установке со скутера Ямаха. Именно с вариатором, но редуктор на ось есть всё равно в нем. Ну и центробежное сцепление тоже.
  2. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Тут суть в ручном управляемом вариаторе... очень все разумно сделано было хоть и год выпуска зашкаливает по старости, и редуктор у них есть после вариатора.
  3. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    @XAndrew, Точно такой вариатор на ходовой на з. уборочных комбайнах (современных не знаю) Нива, Ск 4, только больших размеров.
  4. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Так отличная конструкция... на комбайнах не в курсе ... я не работал :)
  5. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Понял. Виноват. Это я роман не читая, начал его комментировать.
  6. Ewgeniy1970
    Ewgeniy1970
    Ewgeniy1970
    Луганск
    на привод вентиляторо очистки такой как на видио по размерам с ск 5 нива
  7. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Не понял... вариатор на вентиляторе? А зачем?
  8. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Я не знаю точно, но мне кажется менять обороты, соответственно и поток (его силу) воздуха на веялке.
  9. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    @XAndrew, Не понял... вариатор на вентиляторе? А зачем? Ну на з. уборочном комбайне еще и на привод мотовила есть еще вариатор. Вентилятору тоже нужны определенные обороты в процессе работы, культуры этот комбайн убирает различные, пшеницу, ячмень, овес, горох,гречку. Если вентилятор через. чур сильно дует то в копнитель полетит не только полова. но и зерно. За счет вариатора можно подрегулировать поддув, но здесь изменение оборотов надо крутить гайки, а на ход и вариатор жатки изменение оборотов из кабины, есть гидроцилиндры.
  10. Dreddyk
    Dreddyk
    Dreddyk
    Обнинск
    Делаю мотоблок из частей разных производителей (редуктор и рама - Гном 900, мотор - Forza FZ 6.5, полудифференциалы со ступицами - Мобил К под 25 ось, колеса Forza 4 на 8) с небольшими переделками и подгонками, двигатель установил на раму недавно и еще не заводил. Подскажите как правильно подбирать ремень по размеру чтоб при старте двигателя мотоблок не начинал движение и при этом было нормальное сцепление при зажатой ручке?
    20171005_231542-1944x1458.jpg 20171005_231630-1944x1458.jpg 20171005_231612-1944x1458.jpg 20171005_231702-1458x1944.jpg
  11. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    У Вас отсутствует петлеобразователь, надо делать.
  12. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Ну и ролик стоит вроде не так как надо. Ролик должен прижимать нижнюю часть ремня. Ту которая не тянет. Тяжело будет держать ручку сцепления. Скажу честно я не пробовал так как у тебя сделано, но посмотри на других мк как стоят ремни.
  13. Dreddyk
    Dreddyk
    Dreddyk
    Обнинск
    В этом ките (Гном 900) ролик так и задуман, креплением сверху, только при установке двигателя от бензопилы дружбы там ставится короткий ремень. При вращении шкивов по часовой стрелке как мне показалось тянущей частью ремня больше является нижняя и ремень тут бкдет более натянут при вращении, а на рычаге ролика стоит пружина котрая растягивается при зажатой ручке сцепления. Рычаг скорее всего буду переделывать, и ставить на подшипник чтобы не люфтил вправо влево.
  14. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Ну да, если правое вращение, то правильно. Ролики стоят на подшипниках, Крот и две Невы, то что в живую видел и несколько роликов с авто.
  15. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Это точно, мне не показалось что вы опечатались? Иначе остальное вообще бред...
