1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Самоделки и переделки: мотоблоки, мотокультиваторы своими руками
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 28.01.10.
  1. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Речь о другом штыре.
  2. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Все, понял. :|:
  3. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Искрометный юмор!
  4. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Передней. А у вас задняя.
    У Невы вал 30мм, а "штырей" по моему 3 разновидности - 1) полнотелый штырь, наружный Ф 30 мм. 2) труба, наружный Ф 30 мм. 3) труба, внутренний Ф 30 мм
  5. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Не-не, нужен спереди штырь, как у Невы:)
    Неохота за слишком дорого и коряво сделанный адаптер покупать Каймановский. 2500р. и такой страх божий. У нас ПТУшники лучше варят.
    Есть кусок трубы от рулевой тяги грузовика вроде 30мм он, или чуть больше.
  6. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Этот? :|: Этот 55мм.:)
  7. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Есть фильм Штатовский...Человек написал ПЕРЕДНИЙ штырь. Ты ему показал сначала палец, потом невесть что, но главное показал то, что СЗАДИ...Еще раз штырь ПЕРЕДНИЙ, для вешать разную хрень от грузов, до косилки...
  8. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Рычаги на мотоблоке (моем) разворачиваются и навеска может быть как передней, так и задней. Просто вопрос был задан без уточнения, потому и показал свою. В шутку. Все поняли, кроме тебя. Хотя думаю и ты понял, но тебе неймется.
  9. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Почитай свой пост. Ты в нем цитируешь того кто спросил, в цитате черным по белому написано НУЖЕН СПЕРЕДИ ШТЫРЬ. То что я тупой я в курсе. Ты раз пошутил, потом второй раз показав 55 мм, ну и наверное третий раз, когда объяснил как зад становится передом.
  10. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Не не понял, да и ты не пошутил. Ты просто не понял о чем речь.
  11. Dreddyk
    Dreddyk
    Dreddyk
    Обнинск
    Дабы небыло путаннцы, на подшипник хотел ставить именно сам рычаг а не ролик (вместо штифта), ролик там в заводском варианте сразу с подшипником идет:
    20171007_030635-1458x1944.jpg 20171007_030649-1458x1944.jpg 20171007_031311-1944x1458.jpg
  12. Dreddyk
    Dreddyk
    Dreddyk
    Обнинск
    Так...! Я не знал и не учёл один момент при покупке: шкив редуктор для движения мотоблока вперед должен вращаться по часовой стрелке, по этому и ролик в заводском варианте стоит сверху а не снизу. А шкив двигателя получается, что против часовой вращается? Это тогда я наз поеду сразу. :faq:
    Завтра собирался первый раз завести двигатель, чтоб поработал немного без нагрузки.
  13. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Если я правильно разглядел фотку, обычный ДВС с вращением против часовой, по крайней мере я не увидел на нём редуктора. Да просто потяните за шморгалку и гляньте куда шкив крутанётся. Если есть возможность, обменяйте его на другой, у которого встроен редуктор изменяющий направление.
  14. Dreddyk
    Dreddyk
    Dreddyk
    Обнинск
    Бывают такие редуктора под двигатель как у меня?
  15. Dreddyk
    Dreddyk
    Dreddyk
    Обнинск
    Блин, вот засада то! Что делать, колхозить редуктор обратного вращения или делать новую раму наоборот или новую раму с завалом редуктора в противоположную сторону?
