1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Самоделки и переделки: мотоблоки, мотокультиваторы своими руками
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 28.01.10.
  1. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    @Dreddyk, Так, просто мысль. А если на этой раме редуктор развернуть шкивом вправо, и мотор тоже, вроде вращение совпадёт? Прикиньте по месту.
  2. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Ручки нельзя разве с другой стороны оборудовать? Шкивы получатся с правой стороны.
  3. Dreddyk
    Dreddyk
    Dreddyk
    Обнинск
    Постом выше спросил про тоже, как один из вариантов. Есть еще одна загвоздка: мотоблок в первую очередь планировался использоваться с сегментной косилкой КН 1.1, а она как раз расчитана для установки на мотоблоки типа Каскад, Луч и т. д. в том положении как сейчас у меня все стоит и со шкивом с дополнительным ручьём на её привод. Посмотрел, вроде есть редуктор под двигатель как у меня:
    Я так понимаю рас такие движки копии одной и той же хонды то должен подойти. С ним есть 1 плюс помимо изменения направления вращения на противоположное: он понижает скорость в 2,2 раза, но и 1 минус для косилки: у неё механизм сцепления (натяжения) расчитан на стандартное левое вращение вала и скорость, незнаю, будет ли нормально работать её механизм сцепления и скорости в 2,2 раза меньше хватил ли для нормального кошения? У меня в том виде как сейчас при 3000 оборотов вала двигателя получилась скорость движения мотоблока 11,7 км/час - передаточное между шкивом двигателя и редуктора 2,5:1 (диаметры шкивов: 26 см против 66см), у редуктора 8:1, внешний максимальный диаметр колеса 131 см. С редуктором получится 5,3 км/ч, что куда лучше первого варианта! В этом случаее остается найти или изготовить 2х-3х ручейковый шкив под его вал - 15 мм, но и непонятно пока как будкт работать натяжение ремня косилки и скорости ли хватит...? рейке с ножами ведь ведь всеравно, направо или на лево будет вращаться её привод (шкив с эксцентриком). И еще попутно один вопрос: с какой скорость вращенря вала нормально работать с такими двтгателями: максимальной 3000 - 3600 об/мин, или меньше ~ от 2000 до 3000?
    Помогите разобраться со всеми этими моментами кто имел дело с такой косилкой.
  4. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Тогда промежуточный вал. На нем первый шкив с правой стороны поменьше для увеличения оборотов, а с левой стороны нужный шкив для передач вращений на косилку. Но на колесах останутся пониженные обороты. Так представляю.
  5. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Напомнили. Всё собираюсь на Салют штырь спереди сделать и что то всё никак не придумать как лучше сделать и из чего. Чтобы груз навесить или просто мотоблок подцепить, чтобы поднять. Подножки то у меня давно нет, сломалась.
  6. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    @Dreddyk, я ж не знаю. хобби это или необходимость, каков бюджет на постройку и сколько отведено на это времени. Косилка понятно что не раньше следующего лета понадобится. Можно прокрутить варианты с переделками того что есть. Можно затратить немного денег на другой редуктор и выиграть время.-http://motoblokov.net/internet-magazin/product/272129603
    Или как недавно Михалыч в ветке выбора МБ мониторил объявления на Авито и выхватил Неву-МБ1 с проблемным ДВС за 3тыр.
  7. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    960387187.jpg.gif Заценил!
    @Стрекалов ВД, @Pavel003, да ладно вам ссориться! Пошутили и ладно! :hndshk:
    А с обратной стороны редуктора нет возможности шкив установить, чтобы на редукторе с двух сторон шкивы были? Чтобы двигатель передавал вращение на шкив редуктора справа, а слева можно будет подключить косилку и др. навесное на другй шкив. В конструкции станет на 1 шкив больше, и вращение в нужном направлении. Всего-то делов!
  8. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Я сделал с грядиля плуга Одесского. Использую этот штырь и для сошника и для прицепить тачечку хоть к Неве, хоть к МТЗ. Сделать этот можно из кругляка или трубы, зависит от нагрузки, какая будет на него. На фото как было и как стало. Сошник снимается виден болт фиксирующий сошник.
  9. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Так Стреклов правильно написал ручки переделать и, если редуктор простой, всё будет ехать куда надо. Практически перевертыш сделать. И не надо редуктора никакого дополнительного.
  10. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Что и Вы решили так пошутить? Я же написал спереди, подножка то спереди была.
  11. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    У вас нс фото сошник назад далеко от фрез отнесен. Не тяжело разворачивать? Если сошник ближе поставить, ИМХО разворот не должен быть легче?
  12. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Да, но тогда косилку в переделку.
    На свободной сцепке какая разница, да и поворачивать можно с пробуксовкой не напрягая пресс.
  13. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Вы сначала объясните, какой у вас редуктор стоит, покажите на фото стрелками вращение шкива и вращение выходного вала (под фрезы) редуктора. А то не понятно куда что крутится.
  14. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Ну так а что этот штырь нельзя спереди закрепить? Тоже Большая проблема?
    Так сошник то и является рулем, который и разворачивает Неву. Честно скажу я не знаю как легче как раньше было или как сейчас. Если не забуду, попробую весной. Вернуть всё как было минутное дело.
    ...Тогда надо ручки сделать перекидывающиеся. У меня нет косилки, и, если никто не подарит, то и не будет, поэтому я и не думал про неё. Да и вообще не знал что есть проблема и в ней.
    ...Можно посоветовать человеку движок с редуктором (шестеренчатым), но это денег стоит. Хотя конструкцию трогать и не надо будет.
  15. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Сделал наконец-то колесики. Не знаю, пригодятся или нет, но наверное все-таки пусть будут. Глядишь и попробую в деле.
    Что интересно, при размерах резины 155/80R13 она даже не грузовая.
