1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Самоделки и переделки: мотоблоки, мотокультиваторы своими руками
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 28.01.10.
  1. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Ты в курсе что такое тор? И не знаешь что в калаче кусают? Может не знаешь что такое калач? И еще, ГДЕ Я НАПИСАЛ, что дырка больше бублика?
  2. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Я вообще тупой.
  3. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    @Pavel003, Я Вами одно поле не удобрял. А если амнезия замучила: Или ты меня не понял или я не правильно написал. 13" это диаметр дырки от бублика. А 6,15 это диаметр бублика,
  4. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    По поводу удобрений, хочешь чтобы тебя уважали, не требуй выкания. Я виноват, я просто не знал, что ты герой америкаеского фильма, если не понимаешь, что у бублика кушают я не виноват. Размера бублика (усего) на резине я не видел, может он там и есть, но мне он не был нужен НИКОГДА. 6,15Х13 и 6,45Х13 это всё что мне было нужно для купить резину.
  5. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @sal_exx, у меня на мотоблоке 4,5х10, можно поставить 4,0х10.
  6. Dreddyk
    Dreddyk
    Dreddyk
    Обнинск
    Тут и хобби, и надо сделать для дела, время конечно есть, но хотелось бы побыстей уже сделать и опробовать, в том числе и косилку в действии, бюджет не резиновый но что понадобится придётся покупать.
  7. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    Ширина диска должна быть меньше ширины резины. Это касается автомобильной резины.
  8. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Я о том, что диагоналка до недавнего времени так и обозначалась, сейчас сельхоз резина, а радиалка обозначается по другому.
  9. Dreddyk
    Dreddyk
    Dreddyk
    Обнинск
    Сегодня видел на авито объявление где из такого же кита так и сделали, позвонил спросил много времени у человека небыло на разговор, попробовал перевернут редуктор наоборот - надо раму переделыват т к вырезы вней несовсем подходят к выпирающим частям редуктора.
    Но опять же в этом случае под косилку придется всеравно еще один вал с 2мя шкивами делать чтоб один его конец был на правой стороне (если смотреть на мотоблок спереди).
  10. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    Легковую диагоналку много лет не видел. Грузовая и сейчас так обозначается. Но 4.5 -это ширина, а не диаметр
  11. Dreddyk
    Dreddyk
    Dreddyk
    Обнинск
    В таком случае придётся переделывать крепёж под сошник, неудобно будет крепить штырь спереди под косилку, и с развесовкой играться.
  12. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    @Pavel003, Извините, не вкурил, что резина диагональная. Просто много лет её не видел и забыл как она обозначается.
  13. Dreddyk
    Dreddyk
    Dreddyk
    Обнинск
    При этом вращение для косилки будет всеравно не в ту сторону, пока непойму как это скажется на её механизме натяжения ремня.
    Созванивался сегодня по воводу редуктора обратного вращения, есть в продаже в Москве, он под 19 вал двигателя а у меня 20 :(. Я пока движёк бензином не заправлял и не запускал, единственное только выбил из крепежных отверстий облой литья, немного сверлом заусенцы внутри снял и прикрутил к раме, надо ждать до понеделька чтоб связаться с продавцом, есть ли у них такой же с 19 валом и смогут ли поменять? (Цена на движёк была очень хорошая но с пересылом из далека)
  14. Dreddyk
    Dreddyk
    Dreddyk
    Обнинск
    Этого незнаю, с другой стороны стоит белая пробка на этом уровне.
    Редуктор у этого кита как я понял стоит кротовский или сделаный на базе него но только шкив с другой стороны (возможно просто перевернут сам редуктор), передаточное отношение 8:1. Если смотреть с одной стороны на этом фото в торцы валов шкива редуктора и выходного на колеса, то при движении шкива по часовой стрелке выходноц вал на колеса будет вращатся против часовой т. е. вперед:
    Вид редуктора, оверстия для крепления рамы на разной высоте, так что впринципе можно попробовать и в штатной раме просверлить чтоб она неупиралась в выпуклрсти редуктора, тогда можно поосто перевернуть рудуктор, незнаю только побарабану ему в каую сторону под нагрузкой вращаться?
    20171008_002456-1458x1944.jpg 20171008_002543-1458x1944.jpg 20171008_002623-1458x1944.jpg 20171005_231630-1944x1458.jpg
    20171008_003432-1944x1458.jpg 6 20171008_003506-1944x1458.jpg 20171008_003618-1458x1944.jpg 20171008_003555-1458x1944.jpg
  15. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Ни фига себе, сыр-бор поднялся! Далог о том, что "масло маслянное" timeout.gif
    @Dreddyk, судя по схеме, вижу два простых варианта:
    1. Найти двигатель с правым вращением, который если и найдется среди китайцев, то он скорее всего еще и редкий будет.
    2. Точить новый первичный вал с выходами на обе стороны, за установки 2-х шкивов. Но это дорого может обойтись.
    Редуктор может привнести свои коррективы. Возможно ридется из-за него сдвигать двигатель вправо-влево, а это смещение ЦТ, или выносить шкив редуктора дальше в сторону. Тут тоже не все так просто - редуктор тоже места требует.
    Может, вам проще раму переделать или сваять новую, под свои нужды, чем вкорячивать все свои хотелки на оригинальную?
