1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Самоделки и переделки: мотоблоки, мотокультиваторы своими руками
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 28.01.10.
  1. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Ну как зачем, чтобы он задавил пользователя. Не та передача включилась, чуть лишнего газку и юзер под мотоблоком. Зачем назад 14км/час? То что что сделано на МТЗ 3 и 4 реверсируются, причем не один в один а с уменьшением скорости, вполне нормально для работ с навесным работающим от ВОМа или без него, но требующих разворота руля. Сам вначале включал 4 вместо третьей, когда надо было пятиться задом, хорошо прыгал МТЗ на меня, надо было отскакивать от него.
    ...Сторонники полного реверса, скажут сам виноват, это безотвественное утверждение. Не нужен полный реверс на МБ, как не нужна скорость высокая и при движении вперед. Ответственные люди сделали нормальные скорости на МТЗ. И грузоподъемность 500 кг написали на прицепе, и перевозка людей запрнщена.
  2. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Да, не в курсе. Просто имею опыт общения с задней скоростью на моей "Угре" и понимаю, почему её сделали самой медленной.
  3. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    @лучшесам1,
    Рассказывать надо, не надо? Интересно, расскажу. :pioner:
  4. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Я не косил. Но к МТЗ идет косилка штатно. Снег чистил Невою и МД3 и лопатою и снегометом. Но без ВОМа на двух электромоторах. Бегать не надо. Если нужен ВОМ то это не означает что надо бежать. 2 задние на МТЗ, вполне устраивают всех.
  5. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Расскажи мы почитаем. Расскажи сколько у тебя задних передач, как бегать на них хоть задом, хоть с переворотом рулевого. Или просто назови МБ с 3 вперед и с теми же 3 назад. Ведь Регион 21 именно о тех же скоростях назад писал, что и вперед. Реверс это реверс, если он полный то при 4 вперед 15 км/ч и при реверсе должно быть 15 км\ч.
    ...Я отказался от реверсирования Крота на электротяге, шустро гад бежит на меня, еле успел автомат выключить. На МД3 реверсирую на двух передачах, на второй успеваю семенить ножками. На Неве реверс на 2 даже не пробовал и на фрезах, не говоря о колёсах. Вряд ли убежал бы. Региону21 надо дать попробовать реверс Невы на 2 передаче.
  6. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А в руководстве на МТЗ сколько написали? Случаем не 350 кг?
    У меня конечно на Оке (МБ-1) не 3 а всего 2 назад но частенько заднюю повышенную использую при движении с телегой.
    Лучше расскажи как ты мог попробовать реверс на Неве МБ-2 на повышенной? :faq::)] Если мне помнится на Неве МБ-2 которая у тебя имеется всегда было 2+1 ну или если ремни перебрасывать то 4+2. Дед не надо придумывать того что нет и вешать людям лапшу на уши. :no:
    Хотя могу предположить что только переключением электродвигателя но ведь такую Неву используешь только ты один (во всяком случае других на этих форумах не встречал) :aga:
  7. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @viktor48, я всегда думал, что у Павла Нева МБ-1.:faq:
  8. 21регионн
    21регионн
    21регионн
    Если уж на то пошло то Вообще-то 21 регион написал о том что не гоже обзывать заднюю угры Реверсом и что не попадает эта задняя в нужный диапазон при работе с косилкой или су.
    Вы же прицепились где да покажи, да не нужно, не бывает ...тут недавно один пол ночи так же кричал...
  9. Voditel82
    Voditel82
    Voditel82
    Привет. Это про меня так. Так и не дождался адекватного ответа - то Давай показывай фрезы которые не наматывают .
  10. 21регионн
    21регионн
    21регионн
    А должен да?
    Или я сказал что есть такие но не покажу?
    Я вот до сих пор не пойму че вы кричали то всю ночь? :)
  11. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    На Угре при установке на ВОМ оброудования на кпп должна ставится заглушка - не позволяющая врубить 2 и 3 передачу, потому, что в таком положении и 1 и 2 и 3-я передачи значительно быстрее задней, так что конструкторы заложили предохранитель от случайного включения быстрого заднего хода при движении с перевернутым рулем и вомами спереди. Т. е когда вы Угру переставляете задом на перед, 2 и 3 должны быть обезопашены, или не выскочите :)
  12. Voditel82
    Voditel82
    Voditel82
    Да как порядочный человек. Вы же заявили что всё чем мы пользуемся - фуфло. Значит есть с чем сравнить. Так и покажите. Это во первых. А во-вторых я не кричал а настоятельно требовал. А в- третьих Вы бросьте эти ПТУшные замашки. У нас тут своих хватает .
  13. 21регионн
    21регионн
    21регионн
    А настоятельно рекомендую осмыслить то что я писал.
    А не поднимать панику.
  14. Voditel82
    Voditel82
    Voditel82
    Понятно. Диалога не будет. +второй .
  15. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Да он МБ-1 и в глаза не видел о чем писал здесь не так давно.
