1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Самоделки и переделки: мотоблоки, мотокультиваторы своими руками
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 28.01.10.
  1. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    @arciball,
    А вот эти как раз вращаются "выпуклой стороной вперёд". У меня впечатление, что они при работе будут попутно отгребать землю к внешним краям. В связи с этим хотелось бы фото "анфас", дабы узреть направление уклона второй (внешней) половины луча.
  2. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
  3. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Благодарю за фото. Теперь утвердился в мнении, что отгребание земли к внешним краям в определённой степени должно быть. Но это не критично, ибо не слишком. А вот то, что они работают "выпуклой стороной вперёд" на не слишком мягкой земле может создать некоторые проблемы, мне кажется. Ибо будет наблюдаться некоторое отталкивание от почвы. В этом смысле вышепредставленные мной фрезы "Целина" именно тем мне и понравились, что они подобно когтями впиваются в землю и эффект отталкивания у них напрочь отсутствует. Но растительность они собирают, конечно, это есть.
  4. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Сегодня примерку делал:)
    Вроде все Gud!
    Налезли еле-еле и не люфтят абсолютно. Теперь покрашу для эстетики:victory:
    Колея на данных дисках с резиной 155/80 R13, (если мерить по центру резины) получается приблизительно 750 и 600мм, в зависимости от того, какой стороной диски прикрепить к полуосям. Думаю, что вполне:super:
  5. 312ujhjl
    312ujhjl
    312ujhjl
    Калужская область
    Что то я пропустил. Это их чего?
  6. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Из рулевой тяги какого-то грузовика.
  7. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Вечер добрый. Не нашёл куда самодельный рычаг для переключения скоростей для МБ Луч-1 с адаптером скинуть. Вроде бы здесь по теме. Удобен тем, что при движении с прицепом, позволяет переключаться с места. Т. е. рычаг с защёлки перебрасывается вниз, вилкой вводится в зацепление с "грибком", переключается и возвращается на исходную.
  8. Dreddyk
    Dreddyk
    Dreddyk
    Обнинск
    Редуктор приобретён, буду потихоньку замерять и прикидывать как его установить, и детальки для этого точить и изготавливать.
    20171029_234404-1944x1458.jpg 20171029_234502-1458x1944.jpg 20171029_234644-1458x1944.jpg 20171029_234653-1944x1458.jpg
    В одной из половинок копуса есть маленькое отверстие в полости под установку подшипника выходного вала, несовсем понял зачем оно... по идеии туда должен устанавливаться подшипник без защитных обойм (с 2 сторон) и при этом залитое масло в корпусе будет будет вылеватьмя через это отверстие.
  9. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    @Dreddyk, я вот только одного понять не могу. Есть ведь установочный комплект с китай-мотором на Крота. Неужели не подходит?
  10. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    @Dreddyk, А у вас, обратили внимание, есть еще два болтика, которые лежат отдельно, это скорее всего для этих отверстий, там я понял не одно отверстие, а два. Может это заливное или контрольное отверстие, или типа сапунчика.
  11. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @nikolaevich1953, Там два болтика ставятся. Верхний уровень масла, нижний для слива.
  12. Ewgeniy1970
    Ewgeniy1970
    Ewgeniy1970
    Луганск
    @Dreddyk, Это отверстие скорее всего перекроется наружной обоймой подшипника, а сделано для его демонтажа. Капля герметика перед установкой подшипника:super:.
  13. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @Dreddyk, Думаю что это сапун. На Фаворитовском редукторе такого отверстия нет, но там роль сапуна выполняет болт заливного отверстия. У вас это отверстие закрывается герметично, поэтому такие предположения. А масла туда заливается всего 50г.
  14. Sedox
    Sedox
    Sedox
    Жмеринка, Винницкая обл.
    Всем привет, давно идею вынашивал, вот эксплуатирую. :) Для круглых валов редуктора, у меня Салют, когда хорошенько разбило отверстия и сами втулки, и еще несколько болтов сменил, вот решился. :victory: Из фото все ясно, прорез и отверстие чтоб не было развития трещин (концентратор напряжения), хотя не стало электричества и второй не успел засверлить, даже ножовкой пришлось дорезать:victory:, нужно было ехать, :aga: на данный момент еще не доделал и так эксплуатирую. ;) У меня пока езда с прицепом, :super: в основном по городу за покупками с женой:love::|: (в том и числе покупал 1 и было даже 2 мешка сахара за раз), хотя и зерно недавно 6 мешков привез и металолом вывозил и всякий хлам...Вообщем только не в огороде, там у меня тещя...:)]
  15. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    @Sedox, нормальный вариант! А на первый взгляд выглядит как ослабление конструкции:)
