1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Самоделки и переделки: мотоблоки, мотокультиваторы своими руками
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 28.01.10.
  1. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Тут ширина, тут все не так, а вообще главное как землица позволит... у нас такой как на видео наверное не дождешься
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Эти ролики хорошо показывают технологию работы
    Правильная навеска позволяет минимизировать проходы и в идеале все операции делать за один проход.
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вот еще тажа активная фреза под углом и рейки для контроля направления
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    В итоге получается так
  5. condr67
    condr67
    condr67
    Смоленск
    Приветствую форумчане, наконец таки переделал свай адаптер в полно приводный так что к зиме теперь готов, вакладываю фотографии привода и узла перелома может комуто пригодится
  6. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    @condr67, хорошо сделано. На базе какого мотоблока делали?
  7. condr67
    condr67
    condr67
    Смоленск
    Старенький луч
  8. svv3009
    svv3009
    svv3009
    Ижевск
    Здравствуйте! Дайте, пжлст, совет. Собираюсь летом копать подвал в жилом доме. Объем больше 100 кубов. Для вывоза грунта сделал передний прицеп для мб Нева. Прицеп проходит в дверной проем, кузов самосвальный. Не могу придумать, как механизировать подъем кузова. Есть генератор от ШевиНивы, гелевый АКБ 12в, куча разных домкратов.
    Пока придумал следующее: мотор стеклоподъемника крутит ручку домкрата-ромба. Может напрямую, может через редуктор. Или через эксцентрик бутылочный домкрат.
    Какой мотор 12 вольт можно использовать, кроме стеклоподъемника?
    От чего можно использовать редуктор для передачи момента от моторчика к домкрату?
    Или вообще смотреть в сторону шкив мб-редуктор-кардан-домкрат?
  9. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    ИМХО, при таких взглядах на жизнь - чё-нить попроще и механическое - зато без лишних вложений
  10. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Руками. Правильно расположить ось опрокидывания. И не будет никаких проблем. На первом фото просто руками опрокидывается, грунта много не опрокинешь, но всё же. На втором фото ось стоит правильно, при правильной загрузке опрокидывается легко. Из положения сидя, помагаю правой рукой кузову опрокинуться.
  11. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    Можно небольшой подкатной домкрат приспособить, у него быстро происходит подъём- опускание. 33897450.jpg
  12. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    @svv3009, Я бы посоветовал
    что бы в разгрузочном состоянии сама опрокидывалась. а после разгрузки защелкивалась на собачку.
  13. svv3009
    svv3009
    svv3009
    Ижевск
    @Dimaster63, При каких взглядах? Дилетантских?
    @Pavel003, @скобарь963, груженому надо ехать в горку, поэтому ось вынесена далеко вперед, чтоб была нагрузка на мотоблок. Да и все перечисленное (акб, гена, домкраты, даже кнопка стеклоподъемника) есть и есть время зимой. Обычно, когда я что-нибудь придумываю, в интернете находится решение, уже давно, оказывается, придуманное:).
    @Алекс Нк, Спасибо, идея.
  14. AL81
    AL81
    AL81
    Алтай
    Вот на этом аппарате, разгрузка осуществляется за счёт смещенного центра тяжести вперёд относительно оси опрокидывания кузова. Кузов фиксируется именно защелкой. Достойный аппарат, пришлось на нем покататься на работе.
  15. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Самый простой и эффективный вариант:super:
    Но нужно расчитать противовес.
