1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Самоделки и переделки: мотоблоки, мотокультиваторы своими руками
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 28.01.10.
  1. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Это не моя конструкция. Довольно часто в советское время встречались фото и описание мотоблоков и тракторов с такими колесами в журналах "Моделист-Конструктор". По отзывам эксплуататоров :super:.
  2. Nism0
    Nism0
    Nism0
    Касимов
    Более того, приведенная efh конструкция ГЗ наиболее хороша именно для междурадной обработки с узкой межой (ширину грунтозацепов можно сделать очень узкой)
    Грунтозацепы с несколькими ободами могут наоборт могут позволить оказывать минимальное давление (большая площадь) на почву, что удобнее при бороновании прикатывании да и вспашке почвы плюс усточивость блока выше.
    Размеры соответственно уже каждый по своим потребностям подберет, но суть ясна.
    Для междурядной зацепы такой конструкции супер, для вспашки кмк промышленные широкие ловчее.
  3. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Почему? С узким колесом сцепление с почвой на много сильнее будет. Грунтозацепы как лопасти работать будут. И мотоблок дополнительно нагружать не понадобится.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Зарываться при пробуксовке будут. Для пашни поэтому ставят широкие+груз от пробуксовки.
  5. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Колесо, что на картинке выше, по моему, детище калужского самодельшика Архипова. Так он с таким типом колес построил несколько мотоблоков и даже четырех колесный трактор. Все прекрасно пахало и не зарывалось. По ТВ еще показывали в передаче "Это вы можете".
  6. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    Да не такие они и узкие, ВРМЗ позиционирует широкие ГЗ от 160 мм до 200 мм, а эти 170 мм.
    Так оно и есть.
  7. Vitka4
    Vitka4
    Vitka4
    Белорусь
    это точно
  8. LAV2000
    LAV2000
    LAV2000
    Минск
    Вот теперь и мне придется переделкой заниматься. Начал со своим МК La Zappa Eurosystem 5-ый сезон и вот в середине мая полетел трос сцепления. Эка беда, позвонил в сервис (Лессервис в Минске). Там засада, отказались их продавать и возить запчасти. Нашел в нете новый официальный СЦ- нет и неизвестно будет или нет. Думаю позвоню на ЗигЗаг-там тоже похожая модель есть. Такой же ответ-нет в наличии. Стал смотреть у кого из производителей есть похожие модели. Гляжу ELAND продавал аналоги. Звоню туда. Там еще круче ответ-не будет больше ни этих культиваторов, ни запчастей к ним.
    И что ж господа из СЦ Вы зимой делали, неужели такой расходкой как тросики, ремни итд не могли за зиму запастись. Не дай бог этим горе-сервисменам на серьезный ремонт попасть. Так что при покупке МК не поленитесь подъехать на сервис и толково поговорить с мастерами. Многое наверно прояснится.
    Вот сейчас и чешу себе голову, какой трос присобачить, без лишнего геморроя. Вот такой сервис в РБ. Итальянцам тут не место.
  9. Vitka4
    Vitka4
    Vitka4
    Белорусь
    я в Жодино, зашел в первую же мотолавку, купил трос от мотоцикла (просил по-длиннее) на Белорус пошло за милую душу. а рычажок газа- у меня 3-ий сезон переключатель скорости горного велосипеда.
  10. LAV2000
    LAV2000
    LAV2000
    Минск
    Да что-то от мотоцикла и думаю взять, выбраться надо, а то все по сервисам звонил, время терял. Уже кстати ремень давно от машины поставил. Фирменный от МК стоил 30 зеленых, а машинный - пять. Нет сервиса, будем крутиться.
  11. Nism0
    Nism0
    Nism0
    Касимов
    Друзья, я просто имею в хозяйстве штатные ГЗ от луча, поэтому в широких не нуждаюсь и пользуюсь редко, основная работа на блоке фрезами
    А на узких при вспашке немного мне кажется сильнее в борозду будет заваливать МБ
    Узкие ГЗ, по представленному чертежу но с другими размерами, хочу сделать для более комфортной междурядки
    Вообще всем кто занимается с МБ и делает агрегаты и орудия рекомендую скачать полную подшивку моделиста конструктора, есть на многих трекерах
    Здорово экономит время и материал, а иногда еще и нервы)
  12. Mefodij
    Mefodij
    Mefodij
    Киров
    Скачивал, просматривал что то брал на заметку что то додумывал сам, МК вещь хорошая но посоветоватся не скем.
  13. Vitka4
    Vitka4
    Vitka4
    Белорусь
    у меня начиная с 1962 (с 1965 все по 2012) есть, могу поделиться, но там по- моему сыроватые идеи. кто-то придумал, сделал, но практически ни одна конструкция не доведена до конца. здесь на сайте можно найти и получше. В прочем, если тупо не повторять, то может что и получится
    мотоблок беларус выпускается почти 30 лет и я не скажу, что он за это время стал лучше. В инете куча доработок.
    купил недавно мотоблок Магнум 105 Б2-европейские стандарты в мотоблокостроении (так сказано в рекламе и правда-все европейскикитайские (как и Кайман, который рекламируется на сайте) сделаны похоже, на рисунке спутаешь). если руки растут не из нужного места и голова не варит будешь за ним бегать с высунутым языком. плуг в 2 раза меньше при той же мощности, как Беларус, на малых колёсах редуктор тянется по земле, на больших- на холостом ходу 5 км\час, а дашь газу- забег получается, со стандартной сцепкой не регулируется угол наклона плуга-ведёт мотоблок в сторону. а отсутствие деференциала... разверни бандуру 110 кг. правда с фрезами немного легче.
    здоровье не позволяет заниматься сваркой, резкой (миопия -16), а так бы попробовал доработать
  14. ВВВладислав
    ВВВладислав
    ВВВладислав
    Самара
    Барабан можно использовать по прямому назначению-стирать!, НО! что стирать? закладываем в барабан свёклу, морковь, картофель, топинамбур, и т. д. и т. п. заливаем водой, крутим-на выходе чистые овощи для скотинки...
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Маленькое дополнение. Края отверстий заострить внутрь барабана. Тогда да, получится чистить.
    Только вот скотинки нету...
