1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Самоделки и переделки: мотоблоки, мотокультиваторы своими руками
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 28.01.10.
  1. svv3009
    svv3009
    svv3009
    Ижевск
    @Стрекалов ВД, обязательно. Вечером сегодня по снегу лазил, прикидывал как поставить рельсы. Атележку с подъемом все равно сделаю. Для души:)
    @Dimaster63, да это так, первое что в голову пришло. У меня в планах навес большой, поэтому подумалось, что можно сварить фермы и использовать их сначала в качестве рельс
  2. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Ну вот, как раз НКТ-шки - рельсы, под опорные столбы и уйдут в дело... ;) :hndshk:
  3. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Для них колёса делать надо, а под профтрубу можно ролики натяжные с автопрома использовать, даже б/у пойдут.
  4. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Это которые с ремённой передачи авто что ли? Да ладно, там нагрузки совершенно другие.
    Колёса на вагонетку в любом случае делать придётся.
  5. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Обеспечить несущую способность трубы можно закрепив ее на доску или две скрепленные доски (если нужна жесткость в двух плоскостях) образующие в сечение "Т" необходимой толщины.
  6. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    В принципе, можно и так.
    Но пару НКТ-шек кинуть и закрепить - гораздо проще и надёжнее. ИМХО.
  7. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Вопросы конструкции системы удаления загруженного грунта - это, конечно, очень увлекательно. Но сколько времени займёт сам процесс рыхления и загрузки грунта? Ибо грузить придётся лопатами. Прикидки такие
    1. 100 м³=100 000 л.
    2. 1лопата=3 л.
    3. 100 м³=33 333,3 лопат.
    4. Время (рыхление+загрузка) 1 лопаты=10 сек.
    5. Общее время 333 333 сек.=92,6 час.=11,6 смен (по 8 часов без перекуров и выходных).
    6. С учётом наличия помощников общее количество участников пусть будет 6 человек (для ровного счёта). 11, 6 смен/6 чел.= 2 смены.
  8. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    @лучшесам1, т. е. 2 полноценных рабочих дня, верно? + подготовка.
  9. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Тут старый русский принцип поможет: глаза боятся, а руки делают.
  10. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Ещё раз. Берём в шиномонтаже 4-ре старых вазколёса бескамерки с резиной. Отступив 1см. от края обода срезаем резину по кругу с обоих сторон. Болгаркой режем диск по кругу в месте примыкания сварных половинок. Получаем колесо с ребордой. Режем ось из нкт. На ось одеваем две 10см. трубки большего диаметра и вставляем колёса ребордой внутрь. Обвариваем. Раздвигаем трубки и к ним привариваем раму вагонетки. В качестве кузова можно использовать разрезанную вдоль 200л бочку с саморазгрузкой в сторону.
  11. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Каретка под таль на таких роликах.
    Машинка 3 с лишним тонны, таль тонна. Конкретный вес нагрузки не знаю, ну наверно около тонны. Испытания.
  12. DEDок
    DEDок
    DEDок
    6 человек в одной яме - только мешаться друг другу будут. 2-3 в яме, остальные телегу катают, через 2 часа меняются.
  13. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Вот и опять все сводится к простой тележке. :aga: А возня с" рельсами" чисто для забавы.
  14. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Если 6 чел., то достаточно 3-х тачек и настила из досок. Рельсы имеют смысл, если работников не более двух и прямолинейная трасса .
  15. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Ролики-то конкретно какие и с чего? На фото не видно их. Если ролики натяжные с механизма ремня ГРМ, то они есть нескольких типов: автонатяжные (механизм натяжения встроен в корпус самого ролика), ролики, крепящиеся к механизму натяжения и ролики эксцентрикового типа натяжения (отверстие смещено от центра, как на фото).
    И, как правило, материалы изготовления самих роликов выполнены не из стали, а из композитных материалов. Стальные там только подшипники. И на таких таль подвешивать я бы не рискнул точно.
