1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Самоделки и переделки: мотоблоки, мотокультиваторы своими руками
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 28.01.10.
  1. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Не хватает понижающего редуктора и веса.
  2. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Ему бы самому сзади встать на площадку хотя бы в момент погрузки.
  3. Mihail0
    Mihail0
    Mihail0
    @Dimaster63, :hello: Понимаю, что "немного запоздал" с комментм.
    Но! Относительно недавно пришлось выполнять аналогичную работу (для себя). Место под гараж. На склоне холма. Перепад высот 2 м. на длине 9 м. Площадка, должна была получится, 8Х7. Такую и сделал. Вывез около 50 кубов. Времени потратил 5 дней. Работал в одну харю. И что характерно - не очень то и устал. Бывало и хуже. Да! Все "условия" обозначенные Вами, в точности соответствуют моим. Только объём грунта в 1/2. И "тачка" у меня самоделка на 1 куб - самосвал. Мотоблок - Кутаиси Супер 600.
    Так, что прошу пардону, не так это сложно, как кажется.
  4. Михаил25
    Михаил25
    Михаил25
    Партизанск
    У Вас "котлован" на улице, а у него в доме! Трудозатраты выростают в разы!
  5. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Он о кубах знает математически и на примере гастарбайтеров. Отсюда и выводы.
    С вывозом тачкой ушло бы десять дней, а с "узкоколейкой" те-же 10 плс еще пять на ее постройку плюс подпорченнный материал
  6. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    @Стрекалов ВД, а мы для ручной перевозки всегда использовали двухколесные тележки. При загрузке, с нулевой развесовкой. Одна побольше на колёсах от Муравья, другая на самодельных колесах, уже чтобы в любой дверной проем проходила. Пока везешь отдыхаешь, если конечно не в крутую горку. Руки не тянет. И высыпаться из них должно при наклоне вперед.
  7. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Я когда начал строится, мне товарищ сварил одноосную тачку с кузовком из бункера сеялки и колесами от культиватора, так я на ней не одну сотню кубов всякого-разного перевез. Она и поныне в ходу. Правда на колесах резина изорвалась и теперь стоят чуть меньше диаметром (рядом на фото что стояли раньше). Классная вещь, здорово выручает.
  8. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Во, мне как раз в эту тему! А то я тут в теме по Неве "разложился".
    Все думал-гадал, куда мне приспособить цепной редуктор от культиватора, что мне прошлым годом достался по случаю. Да собственно, культиватор мне и достался, только без мотора. Ну, и "рога" брать не стал.
    Вот за советами, да подсказками, пришла мысль на основе редуктора мототачку организовать. Все пока только в планах, но систему для передвижения надумал использовать как у МБ "ОКА". Двух скоростей (вперед-назад) вполне достаточно!
    Только вот первая мысль - как скомпоновать мотор, кузов и систему управления, обеспечив при этом устойчивость, компактность и чтобы кузов стоял не высоко? :)
  9. MidavLion
    MidavLion
    MidavLion
    Московская область
    Имеется
    мотоблок Нева МБ--7,0 PRO с двигателем SubaruEX21
    и
    адаптер для него вот такой, может подскажите, что можно придумать по переделки и приспособить для перевозки сыпучих материалов на участке песок, земля и так, что то зацепить и волоком перетащить.
    Позже увидел в продаже передний адаптер, по мне он конечно удобнее, НО увы, жду рекомендации. Спасибо
  10. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    @MidavLion, для перевозок чего-нибудь купите телегу. Но самые лучшие телеги - это самодельные! :hello:
  11. MidavLion
    MidavLion
    MidavLion
    Московская область
    Просто замечательное предложение, под колоть и я могу да так, что не сядешь, а если включить не много обзорность сообразительности то можно и понять, что можно перетащить по дачному участку, НО не Ж. Б. плиты конечно
  12. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    @MidavLion, без подколов! Для сыпучки лучше телега. Ну, если не нужен адаптер, можно его переделать и поставить кузов, получится та же телега. Но на сколько эта переделка будет капитальной, чтобы снова переделать в адаптер, не знаю. А перетащить волоком, если не городить, можно просто зацепив за сцепное.
  13. MidavLion
    MidavLion
    MidavLion
    Московская область
    телега понятно, НО длина всей базы большая, так сказать маневренность, разворот большие не для дачи, хотя у меня и дача 21 сотка, вот такой адаптер увидел, вот это конечно ВЕЩЬ, но ценник не гуманный, когда брал свой адаптер таких в продаже ещё не было, похоже вариантов с моим адаптером нет, НО за внимание спасибо.
  14. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    @MidavLion, думаю для дачи лучше обзавестись мототачкой, но на них ценник тоже космос. На Аврора онлайн, (не самый ломовой бренд) мототачка стоит больше 60тыр.
    Мотоблок с прицепом, адаптером и т. п. это в любом случае локомотив для дачных соток. Вот сам кубатурю над тем, как сделать тачку с мотором покомпактнее и при этом устойчивую. А адаптеры на ваших фото, это больше для огорода в поле. В ограниченном пространстве это просто крутой девайс. Если только вся дача не яблоневый сад - для сада наверное нормально будет.
    P. S. Если только не покупать, а делать самому. На Ютубе много видео, там всякое делают сами.
    Вот тут самые маленькие из функционирующих тракторов. Все это не дешево, но идеи можно использовать (на 1:28 мототачка)
  15. MidavLion
    MidavLion
    MidavLion
    Московская область
    Zoomb это понятно, НО пока ломаю голову как приспособить то, что имеется в хозяйстве
