1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Самоделки и переделки: мотоблоки, мотокультиваторы своими руками
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 28.01.10.
  1. URRY--
    URRY--
    URRY--
    У Газелей с Ульяновскими движками есть болезнь, раскручиваются гайки на выпускном коллекторе, в инете полно про это писано. Свояк год с ним мучался, что только не делал, по две гайки крутил, гравера, фиксаторы разные перепробовал. Решили проблему просто:aga: из жестянки вырезали пластинку по форме чтобы оделась на шпильки, и оставили по бокам лепестки чтобы загнулись на затянутую гайку, в свое время в речном порту на дизелях такое видел. Два года уже туда не лазит:)]
  2. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    @URRY-, гайки должны быть медными, если память не изменяет, чтобы держались и не прикипали. На японках стальные самоконтрящиеся стоят и просто не откручиваются.
    А с жестянкой, правильный выход нашли.
  3. URRY--
    URRY--
    URRY--
    Как правило сейчас не медные, а обмедненные. На ЗМЗ движках такие же, но сами не откручиваются:aga:
  4. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Таким способом на жигулевских ступицах болты фиксируются.
  5. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Так вроде ступицы на Жигулях (передних колес) фиксируются одной гайкой, а гайка проминается тонкой частью в паз.
  6. URRY--
    URRY--
    URRY--
    Точно!
    А так получается шайба с лепестками вокруг гайки, только обязательно нужна вторая точка крепления чтобы не крутилась вместе с гайкой.
  7. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    У нас гайки продаются с фланцем, а на фланце снизу насечка.
    Еще можно, если гайки рядом, вырезать пластинку, чтоб сразу на обе наделась, а края пластинки на грани загнуть.
  8. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Да это наилучший вариант, но на шестигранники, а движок на Угре прикручен к КПП круглыми болтами с внутренним шестигранником :) А именно они подвержены раскрутке более всего
  9. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Именно так и есть одиночные большие гайки стопорятся шайбой с "хвостиком" "хвостик" опускается в отверстие, а те стопорные шайбы про которые писал Стрекалов парные, они одеваются на 2 болта сразу и стопорят головки.
  10. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Простор для смекалки.
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Москвичёвский движёк, 412, звёздочка распредвала, пластина на два болта с язычками, затягиваем, а язычки загибаем на грань
  12. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    На тех гайках специальная юбка на гаеке, она и сминается. С простой гайкой тот фокус не получится. А я писал про эти болты на фото, на них гайки фиксируются уголком пластины. Два на переднем плане, два с другой стороны.
  13. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Такой элемент часто встречается на моторах, коробках...Украинцы самостоятельно сделали эту пластину на своем мотоблоке в редукторе.
  14. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Тогда для вас лучший вариант вот такой. Ни слова по-русски, но все и так понятно.
    Кому интересно, обратите внимание, что проволока направляется так, чтобы работать на закручивание крепежа. Надежный способ.
    Болты придется сверлить самостоятельно, скорее всего. :)
  15. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Нет... там нет такого простора :) Вариант с шайбой имеющей два усика, с загибом на шляпку, сгибанием внутрь шестигранного отверстия и вставкой в отверстие лучший вариант туда, но слабый имхо
