1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Самоделки и переделки: мотоблоки, мотокультиваторы своими руками
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 28.01.10.
  1. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Вот с загибанием внутрь шестигранного отверстия, дело пустое. Скорее всего держать не будет. Да и где-то засверливаться нужно, чтобы противоположный усик в корпусе заякорить.
    Неужели две пары болтов ну никак проволокой друг друга не стянут? Или проволока чему-то мешать будет?
  2. AL81
    AL81
    AL81
    Алтай
    Да на используйте уже резьбовой фиксатор.
  3. vzhik777
    vzhik777
    vzhik777
    Казань
    Жесть. Гайки и те без проволоки никуда? А может просто все на проволоку намотать, зачем гайки? :)]
  4. vzhik777
    vzhik777
    vzhik777
    Казань
    Это для тех, кто НЕ в курсе...
    Люфтит такое, не вариант.
    Вот вариант:
    Высверливается прямо в шве отверстие наживую (при уже затянутой гайке), нарезается резьба и вворачивается фиксирующий винтик. Наверно лучше с графитовой смазкой.
    Поверхность обезжиривается и чем-нить закрашивается для гидро- и грязеизоляции.
    Проверено, лучше способа фиксации не найти.
    Сейчас удобное для фиксации есть:
    Только чем нить легковыковыриваемым заткнуть шлиц надо (кусочек поролона или мягкой резины), а то ключ потом не вставите.
    Ну и покрасить.
    В принципе этой же резьбовой шпонкой с торца гайки можно, а в болту лишь углубление для фиксации потребуется, а не целая канавка с резьбой. Так даже проще думаю будет, еще не пробовал.
    Лишь бы толщина стенки гайки позволила норм фиксатор вкручивать, не срывая резьбу для шпонки.
    Потому с торца болта думаю все ж таки надежнее - там мясца поболе для шпонки-фиксатора будет.
    Ну а кому лень шлиц затыкать - используйте такие шпонки:
    Краску отверткой потом сковырнул и вывернул.
    Но ищите лучше каленые, а то у сыромятины шлицы срывает. Проще гвоздь тады забить, все-равно тады потом болгаркой всю гайку срезать будете :)]:aga:
    Но я все-таки вариант с 6-гранником выбираю. Выворачивать удобнее и для зацепа у ключа больше площади.
  5. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Сверлить пару болт-гайка, резать резьбу, красить... Много возни. Нужны мечик, резьбовая шпонка и прочее. И главное - при очередной разборке-сборке, перетяжке гайка смещается - и всё, "артель "Напрасный труд".
  6. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Это точно. Гайка с пластмассовым фиксатором. И не надо брейк танцевать.
  7. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Ну во первых это каленые болты, во вторых они стоят в алюминии, в третьих там втыкается сцепление и места для чудесных инноваций нет. Ну и форму посмотрите... это я ради того, чтобы прекратить ненужные споры на беспредметную тему.
  8. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Осталось дело за малым.
    Купить механический цех на каком-нибудь из заводов:aga:
    Вот это я и хотел узнать! Сцепление, видимо, все пространство от вала до болтов занимает, что даже проволоку контровочную негде протянуть. Так?
  9. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Ну конечно... да и зачем там проволока в таких щелях? Вроде на фото все прекрасно видно...
  10. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Вообще разговор шел про совершенно конкретный случай откручивания, совершенно конкретных болтов, зачем навяливать то что к этому случаю совершенно не относится? Все равно что вещать? Мы не дураки и знаем как фиксировать болты, когда для этого есть возможность. В данном случае замена болтов на другие не прокатит. Как и многие методики фиксации, по сути подходит только фиксация высоко температурными химическими фиксаторами
  11. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Показалось, что между головками болтов пространство ничем не занято. Попробуйте, конечно, высокотемпературный герметик резьбы. А может и разъемного хватит. Может и его с лихвой хватит.
    Как говориться "начинать нужно с малого".
  12. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Там зона повышенного нагрева, соединение двигателя, плюс если масла маловато будет - перегрев из-за трения в сцеплении. У меня же отпустило металл на пружинной тарелке сцепления и подшипник аж сизый стал, сфотакаю специально подшипник.
  13. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    @XAndrew,
    А те самые болты в камере сцепления чем-нибудь фиксировали от самоотвинчивания?
  14. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Нет опять стоят граверы... думаю их проблема в том, что болты то каленые, и то что с той стороны гравера алюминий большого толку не дает, ну все равно, у меня пробное включение, если что раскидаю снова, опыт есть, пока слежу за состоянием и работаю.
  15. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Вот еще один способ контровки, крепления. Я так шкивы ставлю. Но не резьбовой штифт, а полукруглая шпонка. Вставка по диаметру отверстия шкива, и сверлю по линии соединения. Потом скругляю шпонку с одной стороны и ставлю в работу шкив. На фото резьбовой штифт.
