1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Самоделки и переделки: мотоблоки, мотокультиваторы своими руками
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 28.01.10.
  1. tuger
    tuger
    tuger
    Полярный, СПб
    Нежелательно. Сцепление ремнём, движок (грубо говоря) за шкив тянет - на резинках будет перекашивать и в результате ремни будут лететь.
  2. Sedox
    Sedox
    Sedox
    Жмеринка, Винницкая обл.
    Почему-то мало отзывов. Как идея, стоит ли заморачиваться? Или у многих с этим узлом проблем нет?
    Еще идея! Сделать большие шайбы из нержавейки или оцинковки и приклеить хорошим супер клеем (цианопан например) к сальникам редуктора. Такая защита от сорняков и земли. Видел в соседнем магазине на китайце вокруг редуктора металлическая пластина на уровне сальников, может защита такая?
  3. Cokrat
    Cokrat
    Cokrat
    Гость
    В мотоблоке Нева МБ-2 слабые тросики Вырвался наконечник, я вытащил гибкий тросик и заменил на жёсткий от ИЖ 412 седан (от створок жалюзи) Я с сыном востанавливаю ИЖ-2715 Каблук. Прицеп к Неве использую от старого мотоблока, колёса от инвалидки. Купил за 5 тысяч. В плане купить мотоцикл Урал, снять заднюю подвеску и заменить на купленный прицеп с Москвичовским мостом Впереди будет подвеска от ИЖ седан. В общем из Урала будет квадроцикл с кузовом.
  4. Cokrat
    Cokrat
    Cokrat
    Гость
    В своё время был новый Муравей, на нём отъездил 12 лет. Раньше вывозил на нем картошку, себе и неимеющим людям, по знакомству выписал двигатель от инвалидки колёса от ЛУАЗА. Возил по грязной дороге картошку с поля .
  5. Mefodij
    Mefodij
    Mefodij
    Киров
    У меня лет 8 назад был мини тракторок на базе муровья, так он тянул два плуга плюс борону. лет 10 работал разобрал теперь каюсь, хотя есть ДВС от инвалидки может квадрик сварганю.
  6. Алексе4й
    Алексе4й
    Алексе4й
    Добрый день всем! Подскажите советом. В наследство достался мотокультиватор Каскад со сломанными рулевыми ручками. Возможна ли установка на Каскад стойки 005.47.0750 от Невы для дальнейшего перехода на рулевое управление Невы?
  7. Mefodij
    Mefodij
    Mefodij
    Киров
  8. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Если руки правильно растут то все возможно.
  9. Алексе4й
    Алексе4й
    Алексе4й
    Viktor48, понятно что при желании можно сделать все что угодно, имелось в виду без каких либо сварочных и других работ связанных с электричеством (просто раскрутить-закрутить болты) - нет электричества на участке, а тащить в город 100кг нет возможности.
  10. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Алексе4й, без лектричества не получится. Даже отверстие просверлить не сможете. :)]
  11. Русслав82
    Русслав82
    Русслав82
    Курган
    Извиняйте, ежли не по теме отвечу, но я эти вопросы решаю сварочником и болгаркой. Верите ли, все что угодно можно адаптировать. Железо все терпит.
    Опа, предыдущие посты не прочел и написал свой. :ogo:
  12. Алексе4й
    Алексе4й
    Алексе4й
    Дак в этом то и весь вопрос! Нашел сборочные чертежи в инете и того и другого культиватора, но там нет размеров, а конструкция вроде бы принципмально одинаковая, но различается только вот этой стойкой 005.47.0750 и соответственно на нее уже и крепиться руль от Невы. Вот и пришла мысль, что возможно достаточно поменять эту стойку (она на Неве крепиться 3-болтами как на Каскаде) и соответственно смогу установить другой руль ничего не сверля и не приваривая. Было бы электричество, ясен пень, ничего тогда бы не мудрил, а в продаже такие запчасти нашел в другом городе за 400км только транспортной компанией доставят так что сам измерить не могу. Вот бы КМ или КМД нати или может кто делал так.
  13. Фуодал
    Фуодал
    Фуодал
    Добрый день форумчане! Коль речь пошла о пахоте то у меня есть вопрос о крпелении колёс на оси МБ-Каскад. Колесо с полуосью крепиться на оси редуктора мотоблока посредством шпильки диаметром-10мм. На самой оси и полуоси колеса разбиываются посадочные отверствия под шпильку. Особенно после пахоты / используются тяжёлые металлические колеса с мощными грунтозацепами/. Подскажите как решить эту проблему. Может быть есть фабричные оси со шлицами или в виде шестигранника? За ранее спасибо за ответ.
  14. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    Где-то читал такой совет (сам не делал), чтобы не словами, попробовал "изобразить: Крепеж.png Суть в том, чтобы прижать полуось к оси.
  15. viktor48
    viktor48
    viktor48
    На моей Оке вал, фрезы и удлинители осей сажаются на шпонку IMG_2888.JPG IMG_2892.JPG все отверстия и штифты как новые. Если есть возможность то можно и сделать так. Сейчас Оку выпускают без шпонок а зря.
