1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Самоделки и переделки: мотоблоки, мотокультиваторы своими руками
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 28.01.10.
  1. Антол13
    Антол13
    Антол13
    Р. Мордовия
    [Со спиной стало лучше надорваб9л ее малость, сейчас. опчть взялся конструирование.
    Картоху прасадил в зтом году отвратительно, земля после пролевных дождей прошлого года, была сырой и клеклой хорошо распохать мотоблоком просто небыло сил, По сырой земле борозды нарелал кое как- в общем недоволен. а тут еще проблемы со спиной.
    Решил с мотоблоком работать по миниму - всетаки прикинь- мотоблок 70 кг., утежилитали на колеса 2 шт по 20 кг, противовес па передок мотоблока опять 20 кг. да и сами рабочие органы кг 17. И это выходит почти 160 кг и весь этот агрегат находится в земле, а замля у насюю тяжелая суглинок-и всем этим надо еще управлять, разворачиваить у соседний изгороди и это при мощности мотоблока 8 лошадиных сил. - все время молодое прошло и потенциал еже не тот. сейчас стараюсь переделовать основной трудоекий процесс на свой минитрактор, все неудобства в том, для его роботы необходоим свободный полевой участок, что бы была возможность. быстро разварачиваться, а сельские огороды ограничены изгородьми и заборами, приходится работать челночным способом- аперед назад- впереб рабочий ход- дазад в холостую
    В прочим все это можно, а возможно надо было давно бросить, у меня не необходимости в своих продуктов, но представте
    - наверное звычит смешно, но я боюсь когда у меня урожай- это нужны помощьники, что бы убрать, перебрать, перетоскать, перерабюотать- разложть и. т. д. - нет урожа. нет проблем.
    Во асем этим занятии меня больше интнресует конструкторская и техническая сторона и по этому я частый гость на пунктах приема металлолома, где приобретаю необходимые мне железяки.
  2. rem3374
    rem3374
    rem3374
    Ульяновская область
    Раундап, торнадо и т. д. в помощь. За год может не получится, но если регулярно брызгать сдохнет.
  3. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    У меня рос огромный клен и гадил семенами и листьями, я взял весной во время сокодвижения шуруповертом насверлил в нем дырок штук шесть семь и залил шприцом в них неразбавленный торнадо Все клен стоит как саксаул сухой, примерно за две недели после вливания потух
  4. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Можно было проще это сделать. Пропилить кору вкруговую шириной пару см. Тот же результат был бы.
  5. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Ну и спилили бы сразу и не дразнили мать-природу. Все равно ведь спилить придется. :faq:
  6. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Так это не просто. Можно большой штраф заплатить. У нас на этом участковый немаленькие деньги с людей сшибает. Ну и, иногда сразу завалить не получается, приходится по веточке отрезать.
  7. rem3374
    rem3374
    rem3374
    Ульяновская область
    Не всё так просто бывает, жена лет этак 12 назад припёрла откуда то сливу, сорт не знаю но я бы "Гидрой" прозвал. Ягод мы не видели, но вот кустистость её просто достала. Я её сначала облагораживал, обрезал ветви, так на месте одной обрезанной ветки за 2-3 недели весной по три штуки вырастало ну точно у гидры из сказки, прижигать наверное место среза надо было. Так мало того из земли пошли побеги на расстоянии 5-6 метров от основной. Только химией и изжил.
  8. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Я знаю что такое гидра. Взял в аренду участок, заброшеный, наполовину клином заросший сливой до десяти сантиметров в диаметре. Сначала все выпилил и утянул мотоблоком, потом пригнал экскаватор, он кое-как перекопал крупные корни, потом трактором вспахал.
    Затем черный пар на год и вид на этот год как здесь.
  9. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Это труд! И труд добросовестный со знанием дела!
  10. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Скину сюда, может кому пригодится.
    Надоело рисовать - остановлюсь.
    Осталось продумать механизм переключения, чтобы в крайних положениях самоблокировался.
    Культиватор можно вертикалить без доработки. Только ремень другой поставить.
    Схема коробки в теме про мк-200.
    Снизу широковато при применении двойных цепей, но вроде под фрезы можно сузить место.
    Отливки половинок редуктора одинаковые сделать. Под цепь в одном месте фрезернуть немного придется.
    Шкивы нужно взять с невы мб компакт.
  11. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Механизм переключения с самоблокировкой в положении первой и второй передачи. Задняя не самоблокируется - на ней нагрузки и продолжительность включения малы.
    Нужно ставить пружины, либо чтобы ползун к центру оси стремился, либо к центру кулисы. Иначе закусывать будет.
    Ретракты на авиамоделях подобным образом блокируются. Так бы можно было запотентовать :).
  12. tomangelripper
    tomangelripper
    tomangelripper
    Имеется культиватор хуска 230. смущает что при вспашке приходится идти по вспаханному, а так как при нормальной глубине посадки аппарата он движется медленно и тяжело даже на второй скорости половина вспаханному полосы наглухо утаптывается. есть задумка сделать поворотный механизм на шейке крепления рукоятей, чуть ниже шарнира регулировки их наклона. в качестве фиксатора думаю использовать подпружиненный штифт, угол поворота в обе стороны градусов 45. прошу совета, тему читать некогда, у нас в Новосибе первые дни тепла надо срочно пахать
  13. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    @tomangelripper,
    Главное вспахать :victory:
    А модернизации лучше с фото:hello:
  14. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    @tomangelripper, чтобы не зарабатывать наглухо, постарайтесь меньше перекатываться и идти след в след. Научитесь держать равновесие и расстояние до мотоблока, выработайте наиболее удобное для себя движение с минимумом шагов.
    Я вначале тоже заморачивался со следами, но как оказалось зря.
    Еще можно фрезеровать с перекрытием, закрывая следы.
    Но следы, ИМХО эстетика.
  15. Kis7574
    Kis7574
    Kis7574
    Бронницы
    @tomangelripper,
    приветствую. Подтверждаю, что по-паханному лучше не ходить. У меня Cfiman, руль поворачивается в любую сторону на любой угол, что очень удобно.
    Поворотный механизм лучше делать затягивающийся под винт. Любой штифт рано или поздно будет разбит и руль будет болтаться, что при работе вызовет понятный дискомфорт.
    Попробуйте "поиграть" детальками от руля велосипеда. По идее должен удержать руль МБ под нужным углом.
