1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Самоделки и переделки: мотоблоки, мотокультиваторы своими руками
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 28.01.10.
  1. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    На Али есть -и недорого.
  2. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Присесть это не про меня. На наших огородах не присядешь, хотя заводским миником можно пахать сидя, но тоже не очень. У нас рядом с межой не бывает 3 метра дороги. У каждого свои особенности.
  3. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Беларусь Витебская обл.
    Когда обрабатываю культиватором, картина совершенно другая. Правая фреза, если по рисунку, идёт не выше левой, а значительно ниже. Так как уже идёт по фрезерованному следу и сопротивление левой половины фрезы гораздо больше, чем правой, так как левая половина идёт по ещё не паханой земле.
    Это видно и по наклону мотокультиватора. А если по рисунку, то культиватор должен быть отклонён в сторону непаханного поля. Увы, на самом деле картинка с наклоном культиватора другая. Поэтому не согласен с этим рисунком.
  4. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Релакс пора начинать слушать. Разгружает нервУ в процессе работы;):super:
  5. Nism0
    Nism0
    Nism0
    Касимов
    "Пашу" фрезами в 2 прохода много лет разные почвы) в среднем последние годы весной выходит 90-110 соток в этом году примерно 150-170 вышло, мб-1 почти всегда в 2 прохода на 1 передаче, следы запахиваю всегда в идеале следов вообще не остается (если участок с 2мя дорожками) зовут после "однопроходников" и радуются т. к. пусть и медленнее но нет эффекта схлопывания и просадки земли после первого же дождя, второю передач юзаю только по просьбе и после того как человек услышит и посмотрит, многие когда видят в 2 в 1 уже не хотят)
    При проходе 2й раз (пашу загонами) мотоблок идет чуть глубже в уже паханое+ с небольшим наклоном в сторону обработаной земли глубина обработки больше чем в 1 проход при одинаково расположении сошника (измерял)
    Пашу на 2ой только на обработанной с осени земли и в 1 проход
    Беру больше конкурентов на 100р\сотка, клиентов меньше не становится почему-то,в этом году из-за короткой весны калымил с 7 до 21)
    P. S. Плугом пашу раз в 5-7 лет себе или при внезении органических, с плугом не калымлю, плуг каждый год - зло
  6. Viknik2104
    Viknik2104
    Viknik2104
    Прямо инструкция для пользователей МБ 1.
  7. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Это надо иметь железные нервы, или быть полным флегматиком. Ты второй кого я знаю из фрезерующих на первой передаче. Правда я не помню какая первая у МБ 1. Если соберу МБ1 попробую, может и я стану фанатом фрезерования на первой передаче. Да, у меня песок, может на черноземе это и хорошо. Но не думаю, что это так.
    Жаль ты поздно родился, правда и до тебя были спецы объясняющие народу, что ПЛУГ это ЗЛО. Мало кто их помнит.
    ...Меня до белого каления Крот доводил (не отвертикаленный) из за его скорости обработки. Медленно.
  8. AL81
    AL81
    AL81
    Алтай
    На угре, на первой работаю только на гусиные лапках (захват 1200 мм). Когда работал Уралом МБ-1 (этим же фразами), то на редукторе вкл вторую передачу, а на двигле ЗиД редуктор переключатели на пониженную.
  9. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    У меня захват 1,3 метра. Скорость вторая. Но, уже писал, песок.
  10. AL81
    AL81
    AL81
    Алтай
    Так и электротяга.
  11. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Та я думаю и ДМ 1 потянет. Но электро мне нравится больше.
  12. AL81
    AL81
    AL81
    Алтай
    Да потянет конечно, но не долго протянет.
  13. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Ну это еще вопрос. ДМ 1 реальные 6,2 лошади имеет. И моторесурс у него неплохой. У меня в гараже стоит ДМ1 замененый на китай движок. Заводился только электромотором. Лет ему очень много, еще СССРовский. Не ремонтировался ни разу. Разберу посмотрю. Мне кажется что ему кольца новые кинуть ну и почистить и будет еще жить.
  14. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    @Pavel003, У Мб 1 по сравнению с Мб 2 передаточные числа редукторов 17 и 33 соответственно значит и обороты первой у Мб 1 в два раза выше. И какие фрезы, если заводские может и можно работать на второй. Я использую самодельные фрезы и мои мой двигатель не тянет их на второй, да и если бы он и тянул я не стал бы работать на таких оборотах, диаметр моих 420 мм а заводских в знаете какой.
  15. damas
    damas
    damas
    Курск
    [QUOTE="Nism0, post: 220318
    P. S. Плугом пашу раз в 5-7 лет себе или при внезении органических, с плугом не калымлю, плуг каждый год - зло[/QUOTE] объясните пожалуйста-почему плуг каждый год-ЗЛО,себе ежегодно перепахиваю под зиму плугом участки, и ни какого зла пока не увидел, плюсы есть, практически полностью исчезли сорняки, картофель намного больше дает урожай, минус только один-довольно долгое и нудное занятие (при этом очень качественное, по сравнению с фрезами).Большой минус-калымить плугом не удастся-выработка будет маленькая, соответственно, и денег будет меньше.
