1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Самоделки и переделки: мотоблоки, мотокультиваторы своими руками
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 28.01.10.
  1. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    да, окушные, с наваренными бабышками. Замудыхался варить, пока по чугуну электроды не взял.
  2. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Отрывало бобышки? Тоже буду делать из чего то, пока не знаю из чего, а то места для разворота в огороде мало, тяжко вертеть.
  3. balerus
    balerus
    balerus
    пока нет. Возил землю, гонял с плугом, пробывал отвал на заднюю навеску вешал и щебень по дороге ровнял. Все нормально. Но лучше ступици от девятки, они стальные, варятся лучше. На окушных не сталь, но и не чугун, хрень какая-то. Обычным электродом кипит, но нет сваривания, чугунным электродом начинает прожигать. В итоге зарядил в держак сразу два электрода- по чугуну и стали, и чудо произошло:|:.
  4. Dreddyk
    Dreddyk
    Dreddyk
    Обнинск
    Кто-нибудь ставил колёса 6.00-12 на мотоблоки с заводскими колёсами 4.00-8? У меня один из мотоблоков Patriot Победа, недавно сделал базу для прицепа, на относительно крутых подъёмах буксует из-за малого диаметра колёс и нехватки сцепного веса мотоблока, также хотелось скорость побольше, на максимальной передаче и газу разгонялся по грунтовой ровной дороге до 9,3 км/ч.
  5. damas
    damas
    damas
    Курск
    Вот на Угру поставил 6.00-12 вместо 4.00-8 прекрасно работают.
  6. Vohach
    Vohach
    Vohach
    Вологда
    Вопрос: а где вы берете эти колеса, от чего? И почём?
  7. damas
    damas
    damas
    Курск
  8. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Я бы не стал валить вину на диаметр колес при подъеме, на подъеме маленькие выгоднее, только на скорость влиять будет диаметр. То что испытываете проблему при подъеме грешите на распределение весов, у вас основной вес на прицепе, а не на оси тяговой. Я в горки без проблем еду потому, что сижу перед осью ведущей и имею возможность переноса веса в перед либо назад когда требуется, но в основном конечно приходится вставать на подножку перенося вес вперед. так лучше идет в горку и по пересечонке. А колеса наоборот хочу поставить маленькие, но все собраться не могу :) Скорость да - упадет.
  9. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    купите широкие колеса от патриот урал, и будет вам счастье.
  10. balerus
    balerus
    balerus
    Продолжаю обрастать педалями.
  11. balerus
    balerus
    balerus
    А еще сварил рогатку:aga:, угадайте, для чего?
  12. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Для будущей сцепки, видимо.
  13. balerus
    balerus
    balerus
    Угу, буду снег гортать зимой. :|:
  14. Dreddyk
    Dreddyk
    Dreddyk
    Обнинск
    Например 2 таких новых колеса 6.00-12 всборе можно купить за ~ 6500р в Москве или других городах, от того же Patriot. Колёса бывают для конкретных моделей мотоблоков и просто для мотоблоков или сельхозтехники, бывают отдельно шина с камерой и диски. Хотел бы поставить покрышки Алтайшина 421 6L-12, в Москве можно купить за 1400р за одну покрышку с камерой, думаю по сравнению с китайскими это будет лучший вариан, пока ненашёл чтобы диски под них были вналичии, диски ~1700р за шт. Обода 5.00-10 видел в продаже от прицепного к тракторам (щётки и другого), обычные 1100р усиленные 2200р за шт., в живую не смотрел но скорее всего даже обычные будут прочнее ободов от китайских мотоблоков. Неновые также можно поискать на авито или аукционах, или других интернет ресурсах по продаже всего и мотоблочного либо сельхозоборудования. По объявлению на авито из другого города с пересылом купил 5 колёс 5.00-10 с покрышками Алтайшина B-19A (6 слойные, макс нагрузка 330кг, протектор хорош для пицепов, телег, тачек с неведущими колёсами или можно использовать как ведушие по асфальту и сухому грунту) всборе в состоянии долго простоявших в гараже без дела но новых, толщина обода 3мм и с фланцами под ступицу от классики, по цене 700р за шт. что почти в 2 раза ниже одной такой же новой покрышки. В 2х обода разборные из 2х половинок, в остальных нет.
    Не нашёл пока хорошие покрышки 5.00-10 с протектером ёлочка для использования дисков от них для ведущих колёс на мотоблок.
    Производители покрышек для сельхоз техники помимо специальных мотоблочных: Алтайшина, АШК, Волтайр, Петрошина, Белшина, норма слойности может быть разная но думаю для мотоблока даже от 2х будет достаточно.
  15. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    К этим шинам прекрасно подходят диски от автомобиля ВАЗ 1111"Ока". На любой авторазборке они б/у стоят копейки.
