1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Самоделки и переделки: мотоблоки, мотокультиваторы своими руками
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 28.01.10.
  1. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    На мой взгляд применять ГЗ при работе на бетонных, асфальтовых, трамбованных гравийных покрытиях или на льду не желательно. Все неровности дороги + шипы ГЗ будут как молотком бить по подшипникам выходной оси редуктора, причем это будут ударные переменные нагрузки. ни один подшипник на это не рассчитан. Пневматическая покрышка смягчит эти удары, других методов убрать их на МБ не предусмотрено, нет рессор, амортизаторов, рычагов, торсионов госящих и распределяющих нагрузку.
    Мое мнение :um: На земле в чем угодно, на жестком только в резине. С шипами, цепями, браслетами, хоть с матом (если поможет) но на чем то что может погасить ударные нагрузки на ось и подшипники.
    Если не ошибаюсь то "Валеричь" сломал ось редуктора своего С5 выехав с телегой на асфальт в ГЗ. Ему правда удалось "перевести стрелки" на заводской брак :|: но думаю второй раз он не поедет
    Кстати что то его давненько не видно? не приболел случаем? Думаю как у бывалого, у его можно поспрашивать по данному вопросу.
  2. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Никогда не надевал цепи, всегда на елке работа. Интересно, ведь скажем с цепями, колесо буксует, тут раз и цепь, удар по редуктору, поехали, снова букс и следующая цепь... Как это, отразится, нет?
    Без передка тоже на елке, просто фото другого нет.
  3. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    Удар будет по любому и энергия удара сохранится, против законов природы сильно не попрешь, Но тут на мой взгляд важно время и интенсивность воздействия силы. Сам рисунок резиновой "елочки", пневмошина растянут и смягчат удар, Цепь то тоже на покрышке "лежит" и она покрышку сминает. Получается как в при "мордобе" ;) не сильный но резкий точечный удар ломает кости челюсти, а более мощный но медленный толкающий удар ладошкой грозит только моральным оскорблением ;)
  4. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Ну почему же? У подшипников есть такой параметр, как максимальная динамическая и статическая нагрузка (или что-то вроде). Другое дело, что кто ее будет измерять в данном случае - остается только уповать, что производитель выбрал качественные подшипники с достаточным запасом. Но ничто не вечно!
  5. id158979794
    id158979794
    id158979794
    Если придется работать на гз, то я планирую добавть ребра елочки. Так я думаю вибрация будет чаше, но она меньше.
  6. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    Есть такие параметры, ну слукавил я немного :|:. Для наших шариковых однорядных допустимая ударная нагрузка вдоль радиуса самая низкая, быть должна, затем мнорядники должны идти и роликовые, "самые крепкие" должны быть подшипники скольжения, кажется. Но кажется у Вас нет острого желания проверить опытным путем предельный параметр нагрузки до разрушения у этого узла :aga:
  7. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    :hello:Считаю что каждый сам кузнец своего счастья.
  8. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Чтобы от ГЗ не было вибрации, зацеппы должны быть "бесконечными". То есть повторять форму круга колеса. Как например на резиновой елке, один зацеп еще не закончился, а колесо уже опирается на следующий и тд.
  9. id158979794
    id158979794
    id158979794
    Вот я и хочу так и хочу, чтобы один зацеп заканчивался а другой начнался. В таком случае у меня зацепы увеличиться в 3 раза.
  10. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    По моему, мужики, вы преувеличили вред от грунтозацепов. Ну что вы на них со скоростью звука летаете? Снег чистить так это пешком в прямом смысле, какие там удары по подшипникам?
  11. id158979794
    id158979794
    id158979794
    Насчет ударов не знаю, а вот вибрация на льду буть здоров.
  12. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Работать по рыхлому снегу. Чтоб они гребли как по воде. И до асфальта далеко под настом. Когда асфальт почти голый - смысла нет, долбят они, да и резиновые должны тянуть.
    Всю зиму я работал с грузами в колесах. И только несколько дней с гз, когда был аномальный снегопад. Тяга бешенная, аж двиг напрягался иногда, но тянул как танк
  13. id158979794
    id158979794
    id158979794
    А какой у вас мотоблок и какая лопата?
  14. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Нева. Лопата ЛМ 100.
  15. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Внешний вид уже видели. По устройству- прародитель нынешних китайских тяжей. Дисковое сухое сцепление, 2 ВОМа, передач 3+1 (Х2), 2 разблокиратора, ёлка 12". Названия и год выпуска не знаю, очень он древний.
    Вот с родным ДВС, видно 2 топливных бака-
    Вот с бензиновым китайцем-
    Выбор передач-
    Завтра если интересуют какие узлы могу сфотать.
