1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Самоделки и переделки: мотоблоки, мотокультиваторы своими руками
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 28.01.10.
  1. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
  2. id2221401
    id2221401
    id2221401
    Нашел это видео, ток потом фрезы заново собирать как то не улыбается) лучше я сварочкой пару швов проварю, и будет все так же хорошо держаться.
  3. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    У меня на колеса сделаны отдельные полуоси, которые там и живут постоянно. Перед изготовлением сразу высчитал нужную колею и соответствующую длину полуоси и все.
  4. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    я при покупке мотоблока, зная этот момент, сразу прикупил отдельно полуоси фрез для жигулевских колес, установил, попользовал. но мне это не понравилось. Установил форзовские широкие колеса, подспустил, идет мягко как кировец, проглатвыает все ухабы, когда по дороге, по земле с догрузом тоже хороший зацеп. Да и нагруз на редуктор меньше чем на жигулевских.
  5. cvv__
    cvv__
    cvv__
    Брянск
    Токарь выточил усиленные ступицы.
  6. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Всем привет.
    Подскажите, пожалуйста, реально ли встроить в ступицы или удлинители для мотоблока планетарные ходоуменьшители?
    А редукторы взять из механичекого гайковёрта (мясорубки), там их 3 штуки?
    При общем передаточном отношении 1:56, каждый должен давать где-то 1:3.8.
    Максимальный момент: 3600 Н/м
    Вот они:
    Стоит такая мясорубка 2000руб.
    PS: Может быть ещё остановку короны или водила совместить с полудиффом?
  7. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    @DmitryEvg, даже если и получится, планетарка должна будет дать обратное вращение. Т. е. придется работать на заднем ходе, чтобы двигаться вперед.
    Я бы в качестве ходоуменьшителя попробовал бортовые редукторы с размещением внутри диска колеса.
  8. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Для меня это даже плюс.
    Потому что со снегоуборщиком я работаю на заднем ходу. И у меня появятся две передачи.
    А вперёд ходоуменьшитель нужен будет только на самых тяжёлых работах. Там и 1км/ч поди хватит.
    О! А если предусмотреть переключение зацепления псевдодифов или за корпус редуктора мотоблока или за его выходной вал, то я и штатные передачи сохраню!
    Получится три вперёд и три назад.
  9. Alex469
    Alex469
    Alex469
    Встроить можно. Но вряд ли выдержат.
    Головка на гайковерте крутится в ту же сторону, что и ручка.
    Цель-то какая? Зачем скорость уменьшать?
  10. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Да, точно. Это при неподвижном водиле направление отличалось бы.
    Но тоже хороший вариант по набору скоростей.
    В сугробы лезть - 1 км/ч на максимальных оборотах
    А пахать и окучивать - в пределах 2 км/ч и 3 км/ч на двух низших передачах.
    У китайских мотоблоков тип105 и тип135 (с валом отбора мощности) и их клонов первая передача слишком быстрая для комфортной работы с окучником, картофелекопалкой или плугом.
    Задняя - более медленная, но для уборки снега её тоже не помешало бы уменьшить.
    у меня один из таких мотоблоков - "patriot волга"
    Ими винтовые сваи закручивают, правда не долго.
    А тут их две штуки будет на 7 лошадиных сил с максимальной редукцией на задней передаче где-то 1:300 и минимальной где-то 1:90
  11. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    НЕВУ берите. даже на больших колесах можно медленно ходить
  12. Alex469
    Alex469
    Alex469
    Момент у двигателя порядка 11-12, да же на равномерной нагрузке впритык.
  13. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Они же не рассчитаны на большую скорость, сточатся... я тоже у же думал о этом редукторе, для компактного снегоходства - не рискнул.
    Правильный вопрос, но наверное зависит от типа мотоблока и его передач. Ставил на Угру гуси, максималка была 9 км/час - скучно жуть, но шел везде. Ставил без приставки.
  14. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    На равномерной даже на задней передаче двойной запас. Их же два будет.
    Да и не нагрузить его так обычной работой.
    Только если на полном газу резко заклинить одно колесо.
    Так что по равномерной нагрузке запас не менее 10 раз.
    Скорость маленькая - на выходных валах же стоять будет.
    В пределах 150 об/мин на входе.
  15. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Так на них и так скорости нет - в чем счастье будет?
