1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Самоделки и переделки: мотоблоки, мотокультиваторы своими руками
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 28.01.10.
  1. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Валы тоже другие? :faq:
    Смотреть с 5:50
    https://www.forumhouse.ru/posts/23416914/
    Идейка, кстати, про киль под широким редуктором.
  2. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Собственно и валов как таковых нет. Собирается вот из таких секций нужная ширина.
  3. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @Zoomb, Этот киль на китайцах с завода стоит.
  4. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    @Стрекалов ВД, а форма ножей?
    Ну, я про те МБ где нет такого:)
  5. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Обычные. Длина по памяти 18 см.
  6. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    А от простого мотоблока не подходят? От той же Невы например. Или от Крота;):super:
  7. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Так обычные на простых мотоблоках и стоят. Хотя есть и отдельные примеры...
  8. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    От Крота ещё найти надо.
  9. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Не подходят. Либо длина, либо отверстия не совпадают... По местным рынкам много ходил с образцом, не нашел, а в инете подобрать все параметры еще сложнее. Пытался уже, когда менял первый раз. На первый раз крупно повезло, в юнисоо обнаружился комплект ножей по относительно низкой цене, а теперь надо думать. Плугом заменю. :)
  10. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Ищущий, да обрящет! :)]
    Я нашел комплект.
    @Стрекалов ВД, сколь примерно комплект фрез у вас ходит?
  11. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    @Стрекалов ВД, сколь примерно комплект фрез у вас ходит?[/QUOTE]
    Первый набор быстро сточил на сухой стерне. Сейчас мотоблоком стерню не трогаю и набор без следов износа проходил уже в два раза больше. Поэтому на ваш вопрос ответить однозначно трудно.
  12. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    @Стрекалов ВД, хорошо, сколько даннным мотоблоком вообще пользуетесь? С какого года?
  13. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    @Стрекалов ВД, А что самодельные нельзя сделать такую фрезу. если такие трудно найти? Осенью попробовал при помощи паяльной лампы рессора свободно гнется как вам захочется без проблем. Можно сделать и нужного размера и формы и будут прочней заводских. У меня прочней даже чем фреза 90 годов. От веса моего МБ те гнулись, эти отработали часа 2 пока изменений нет от первоначального вида.
  14. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    @nikolaevich1953, сделать нож не трудно, трудно сделать их все одинаковыми (свои особенности). Надо будет сначала правку какую изобрести и тп... Да и не скоро они мне понадобятся.
  15. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    а метал после нагрева не отпускается? не будет мягким после остывания?
