1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Самоделки и переделки: мотоблоки, мотокультиваторы своими руками
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 28.01.10.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Можно фото? если не затруднит.
  2. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Есть снегоуборщик Бригс и страттон. Мотор живой, а шнек/подпишник - отвалилилсь. Куда можно применить двигатель?
  3. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    Куда угодно если самоделки и с некоторыми ограничениями в заводской технике, например в бензогенераторах вал конусный.
    Отремонтировать не получится?
  4. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Хотелось бы подробней если можно
  5. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Чтобы подробней нужно знать что конкретно Вас интересует. Такие двигатели ставят например на самодельные минитракторы, вездеходы с шинами низкого давления, мотособаки, лодочные движки-болотоходы. Можно приспособить к циркулярке, бетономешалке и т. п. Все зависит от Вашей фантазии и возможностей.
  6. Димитрий 83
    Димитрий 83
    Димитрий 83
    в контакте есть № 960694
  7. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Уважаемые тракторопользователи,
    Ктонибудь ставил на мотоблок вместо приводного ролика и ведомого (который на редукторе-кпп уже насажен) - вариатор? Например от снегохода или скутера. Юзабельно при езде с тележкой, культивация не знаю как будет выглядеть, наверное тоже попрет.
    Меня интересует именно для варианта с телегой. Добавляется к томуже автоматическое сцепление ...
    Интересуют возможные грабли.
  8. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    Вот что то похожее
  9. sergaly075644
    sergaly075644
    sergaly075644
    Астана
    Доброго времени суток ВСЕМ. Блудил по форуму, и случаино наткнулся на тему. Обалденная тема. Особая спасибо создателю темы. Прочитал все страницы, очень интересно. И у меня возникла идея. В гараже стоит б/у квадроцикл. Китай. Дети покатались 2-3 года, подрасли и появлись др. интересы. Пластик весь ушатали, поваротники, фары разбили. Но двигатель целый, ходовка так себе. Но я думаю сделать можна. Уважаемые ФОРУМЧАНЕ главный вопрос; хотелось бы с остатков китайской чудо техники сделать что-нибудь полезное. Например; мини булдозер или мотоплуг, может еще что для строительства частного дома. Точные данные не помню, знаю что грузоподиемность до 100 кг (вроде) бензиновый, привод задний, есть задняя скорость, привод цепной Разгоняется где-то до 70км. Может кто что посоветуете, может у кого есть чертежи плуга. Что учесть при пределке. Хватит ли сил чтобы перепохать землю и зимой вытолкать хотя бы свежевыпавши снег. Жду чертежи, фото, советов и консультаций. Заранее всем спасибо.
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Нуу... чертежи-то это посложнее, а вот первый совет можно:) - нужно сразу передаточное отношение увеличивать. Максимальная скорость 70 км/час будет не востребована на переделке, а если вдвое уменьшить, то момент на ведущих колёсах возрастёт, соответственно, тоже вдвое. Это хорошо.
    Но нужно посмотреть приводы ведущих колёс, не окажутся ли слабыми для возросших нагрузок. Вдруг будет ломать.
    Рама у них, в принципе, должна быть крепкой, но тоже... Ведь навесное придётся монтировать на неё, а это изменит моменты.
    Скиньте фото передачи, рамы... Ну, посмотреть, что там и как.
  11. sergaly075644
    sergaly075644
    sergaly075644
    Астана
    Хорошо, на выходных сфотографирую и вылажу, может что нибудь получится,
  12. Васильевич1950
    Васильевич1950
    Васильевич1950
    Республика Мордовия пос.Чамзинка
    Отрезать наклонное дно. По низу получившего цилиндра нарезать болгаркой шт. 40 пазиков глубиной 5мм.
    Сварить из профильной трубы раму с гайкой, винтом и пошнем. В эту раму кладем перевернутую крышку
    от этой стиральной машины, на нее цилиндр, в него чистый холщевый мешок с 3 ведрами дробленых яблок.
    Подставляем посуду, давим и получаем 1-1,5 ведра отличного яблочного сока. У самого лет 10 такой.
    TERO 14/ Дизель. Валы под колесы и фрезы - шестигранник 32мм. Сам втулки делаю из водопроводной трубы 57мм.
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Не, не такой.
    Круглый барабан. Вот, положил его на печку.
  14. Pilot2272
    Pilot2272
    Pilot2272
    Суходол Самарской области
    Напишите пожалуйста, размеры вашего грунтозацепа. подумываю тоже изготовить. Есть заводские, шли вместе с МБ "Урал", но они диаметром 44см без лопухов-грунтозацепов для окучивания маловаты будут.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Диаметр 500, ширина на память-90. Но лучше я бы сделал диаметр 600. Я ими только выкапываю, дорожного просвета немного не хватает...
