1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Самоделки и переделки: мотоблоки, мотокультиваторы своими руками
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 28.01.10.
  1. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    @Zoomb, Станок брал около 15 лет назад, тогда все тащили на металлом. сейчас уже все кончилось. что надо и не надо все сдали. Шкив тоже более года делал из за этого размер немного не точный-могу не попасть на нужный ремень, придется корректировать малым шкивом. Но мне все это обошлось за спасибо.
  2. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Ага, знаю! Желанье есть, возможности перебираются. Пока безрезультатно. Можно конечно пойти на крайнюю меру и попросту стырить... вопрос только - где? Есть еще весьма ограниченный ресурс - время. Может у вас есть в наличии борода Хоттабыча? Одолжите? :aga:
    А то сытый голодного не разумеет!
    Даже и не помню такого, чтобы подобное в металлолом тащили. Сам немного металлом занимался. По гаражам и мастерским - очень даже растаскивали! Но не в металлолом, нет.
  3. МОЛОТ-73
    МОЛОТ-73
    МОЛОТ-73
    Ставропольский край
    А у меня всё получается наоборот. Я к покупным болтам точу на ТВ-4 66г.в. вот такие детали. Мне проще купить болты, чем их точить на станке. Свой станок брал больше десяти лет назад за 30 тыртов, и год искал и 6 месяцев восстанавливал. Нашел за 300 км. от места проживания полностью в разобранном состоянии, сложенном по ящикам для металоприемки. И у этого человека в загашнике надыбал и фрезер нгф-110 79 г. в. за 45. И теперь они мои первые незаменимые помощники в моих решениях.
    Кто ищет, тот всегда находит.
  4. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    @МОЛОТ-73, ну, значит в течении лет 10 и я найду, учитывая нашу отдаленность и плотность населения. Может и раньше! Не все потеряно!
    Станки конечно есть, но не у нас и не близко. А соседний город, это 200км самый ближний.
  5. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Я бы не заморачивался. Не приятно конечно вам, но не критично.
  6. AlexShowTime
    AlexShowTime
    AlexShowTime
    Подмосковье
    У Вас непременно все получится! Думаю, что то даже и у меня по задумкам, что то да выгорит! Другой вопрос, Любое оборудование Дорогостоящее! И Идти к своей мечте - иногда означает оставить семью без хлеба. Вот такие моменты и откладывают на неопределенный срок -Наши тысячи возможностей. Разбивая мечты об тысячи причин.
    - "Такое сейчас время"...
  7. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Хочу поставить на мотоблок вторую прицепную скобу (как на кипорах).
    Чтобы наиних с любой стороны можно было вешать навесное и грузы с другой стороны, если надо.
    1) Или так попроще сделать:
    2) Или раму двумя 50-ми уголками удлинять.
    3) Или на паре болтов к треугольной раме цеплять.
    Ещё вопрос: если прицепная скоба не попадётся в магазине - из чего её лучше сделать? Из двух уголков сварить?
  8. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Я на сцепку вырезал из профильной трубы стенка 5 мм, но это надо не большой обрезок ещё найти. А в основном из уголков делают.
  9. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Из листа металла можно согнуть каких угодно размеров. Толще 5-6мм лучше использовать листогиб. Ну и напряги в местах сгиба убрать.
  10. Klen11
    Klen11
    Klen11
    недалеко от города
    Я когда то делал из швелера, разрезал пополам, ложил две половинки на сцепку, подгонял, прихватывал, намечал отверстия, и обваривал, а далее уже пристыковывай как хочешь, но думаю лучше 50 уголок, от передней скобы до задней, через всю раму, как на неве
  11. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Не, мне не надо переднюю с задней соединять. Я зимой вместо задней снегоуборочную приставку прикручиваю. А редуктор - чугунный, ему прочности и так хватит.
    Хорошо бы съёмный вариант сделать с креплением в двух точках: около редуктора и у бампера.
  12. Klen11
    Klen11
    Klen11
    недалеко от города
    Можно резьбу в станину у редуктора приварить и через втулку прикручивать уголок, так же и спереди, сверлить саму станину под крепление как то очень хорошо
  13. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Да, спасибо, можно гайки М20-М24 приварить, одевать на них профильную трубу 60x40*3мм и прикручивать двумя болтами. 50-й уголок может выйти за габарит редуктора (там толщина около 5см всего) - фрезы зацепят.
  14. Blinoff84
    Blinoff84
    Blinoff84
    Доброго времени суток форумчане. На мотоблоке кадви лопнул карбюратор к 496- восстановлению не подлежит. Может кто сталкивался с аналогом? Оригинала в продаже нет, снят с производства.
  15. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
