1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Самоделки и переделки: мотоблоки, мотокультиваторы своими руками
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 28.01.10.
  1. вовик
    вовик
    вовик
    Клинцы
    Добрый день а фото можите выложить. Спасибо
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
  3. Pilot2272
    Pilot2272
    Pilot2272
    Суходол Самарской области
    Спасибо! Я снял размер колеса от Луганского кальмара, он тоже в диаметре 600мм, думаю на разборке прикупить и сделать ступицу с разблокиратором и тогда и окучивать и пахать можно будет.
  4. Филимон1
    Филимон1
    Филимон1
    150 км от Ижевска
    @Veseloff, по мокрому грунту не забивает?
    ,у меня из двух обручей по бокам, по мокрому грунту более менее, по навозу налипает, не вычищются сами.
  5. Pilot2272
    Pilot2272
    Pilot2272
    Только вот думаю, на моём "Урале" надо будет шкивы менять дабы снизить передаточное число на колёса. Может кто знает какие ставить надо для лучшего эффекта.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Забивает конечно. Но тянут. Земля у меня видимо такая.
  7. Филимон1
    Филимон1
    Филимон1
    150 км от Ижевска
    У меня глинистая, в этом и проблема с забиванием, думаю, но ГЗ с "пустой" серединой всё же лучше. Сосед через огород больше мучается, у него как Ваши.
  8. Sеrrgej
    Sеrrgej
    Sеrrgej
    На культиваторах (в последнее время) широко применяется шкив ремня (редуктор) - типа BC6611/6712/6612H/7712/7612H Champion. Существуют у других производителей аналоги данного шкива металлические?
  9. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Не проще заказать у токаря и выточить из нужного материала?
  10. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Так в Москве токаря еще найти надо. Да и не каждый токарь выточит шкив диаметром за 300мм.
  11. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Никогда бы не подумал что в Москве могут быть проблемы с этим... :faq:
  12. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Газета с обьявлениями, раздел услуги.
    А от это лож пи... и провокация:hello: Диаметр обрабатываемой детали не от токаря зависит, а от станка. Если память не подводит то "школьные" станки могут до 150 мм выточить, а уж про заводские я молчу.
    Здесь проблема в другом, балансировать такой вес будет не совсем удобно, но можно.
    Так что здесь скорее лень матушка, а не невозможность изготовления.
    А написанное ниже скорее в тему юмора, но взято оттуда же
  13. Sanfan
    Sanfan
    Sanfan
    Нижегородская обл. Семеновский район п. Фанерное
    У меня тоже вопрос: если на Неву поставить шкив от Салюта с одинаковым диаметром всех ручьев, что будет выигрыш в скорости или в мощности?
  14. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    ну е мое) механика 8-9й класс)
    Если увеличивать ведущий шкив будет увеличиваться скорость вращения ведомого шкива если уменьшать диаметр ведомого шкива скорость оного тоже вырастет, а это значит вырастет и скорость передаваемая на колесную пару но упадет тяговое усилие.
    И ситуация обратная уменьшая диаметр ведущего и увеличивая диаметр ведомого шкивов уменьшаем скорость на колесной паре но увеличиваем тяговое усилие.
    Надеюсь понятно изложил?
    То есть из всего выше изложенного можно сделать вывод, если диаметры ручьевых каналов шкивов одинаковы то изменения скорости не будет.
  15. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    Я бы еще предложил сравнить цепную передачу велосипеда и мотоцикла, для наглядности, или многоскоростной лисапед.
