1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Самоделки и переделки: мотоблоки, мотокультиваторы своими руками
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 28.01.10.
  1. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    @Veps25, хорошо что не скутер с вариаторным приводом;) Там вроде все просто и наглядно в плане изменения диаметров шкивов, но все становится куда более сложным если добавить туда центробежную силу)
  2. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    Нет такого, а в тех, что видел все это устройство под крышками, а в велосипеде все наглядно и доступно. А еще лучше рига 11.jpg :)
  3. Шок56
    Шок56
    Шок56
    Оренбург
    где то предлагалось насадить барабан на вал и можно просеивать сыпучие материалы, вращая его[/quote]
    если один край многочисленных отверстий выбить и заточить, а бак пристроить на вращение, а сверху через лоток кидать качаны, то из середины будет высыпаться почти готовая закуска...Эх!
  4. Vladimir Penza
    Vladimir Penza
    Vladimir Penza
    Пенза
    Здравствуйте!
    Посоветуйте, пожалуйста, как установить двигатель Lifan на мотоблок Урал? Возможно ли это или нет?
  5. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Возможно все, но исполнение зависит только от приложенных Вами сил:hello:
  6. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
  7. Шок56
    Шок56
    Шок56
    Оренбург
    Всем доброго дня! приобрел старенький мб УФМПО (урал),двигатель уже уставший, имеется в наличии двиг "ХОНДА"gx-270...хочу приспособить, есть опыт у кого-нибудь?или я что то пропустил ранее? все осложнилось тем, что вращение у хонды против часовой стрелки...есть мысль промежуточного вала, но хочется услышать ваше (Ваше) мнение. Спасибо!
  8. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Минимум переделок-самоделок, возможен только если двигателем с редуктором, примерно такого образца что на видио выше.
    Электро двигатель киловатта 2.5 - 4 тихоходный, ваще был бы идеален, но нужно лекстричестро)
  9. Sеrrgej
    Sеrrgej
    Sеrrgej
    Вариантов много, зависит от возможностей, например, заднюю передачу рассматривать как рабочую (вперёд), поставить промежуточную "паразитную" и т. д. Может стоит установить двигатель и привод на другую сторону рамы? Редуктор с другой стороны (вроде) имеет хвостовик?
  10. Шок56
    Шок56
    Шок56
    Оренбург
    Спасибо, электрика -не вариант!
    Спасибо, за ответ. Жаль фото нет, далековато сейчас до мб, скорее всего через "промежуток" будем делать.
  11. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Вот вам идея, двигатель поднят и развернут:
  12. Nism0
    Nism0
    Nism0
    Касимов
    Всех приветствую, вчера вот наконец дособирал "луч" 1989 года с китайцем 6.5 л. с. ,пустил дымок так сказать, залил масла в редуктор прошелся вокруг сарайчика, вывод движкан зверь.
    Теперь вот тоже думаю что делать с умб-к "урал" на котором чудо инженерной мысли умз-5в.имею его (или он меня) с 1997 года) приспособить ролик- натяжник заднего хода для переднего не вариант, тот кто пользовался эти мотоблоком знает что там очень слабый задний ход и с фрезами мотоблок тащить не бдует.
    Думал про редуктор реверсивный но отдавать 4500р за него и мудриться с ремнями и шкивами (движок оборотистее) потом тоже не хочу.
    Поэтому буду промерять ураловскую раму и на его редукторе и раме собирать аналог мб-1 по моим прикидкам там только перекинуть навесное, крепление рукояток и один кронштейн под ролик переднего хода. если все получится то даж сварка не нужна только уголки в нужных местах привернуть к раме.
    Редуктор у урала усиленный идет так что думаю ставить движок лошадок на 8 л. с.
    это вариант с редуктором обратного вращения (реверсивным),шкив от мб-1
    А это мне с мастерсити человек скидывал фотки "перевернутого" урала, мне больше нравится, чуть по другому реализовал бы натяжники и шкив приводной от мб-1
    Как то так, этот сезон допашу с умз-5в и после буду ставить китайца. а мудрить переходные шкивы и редуктора я считаю ни к чему, только трата денег и сил.
  13. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Хотел бы на культиватор соорудить что то типа такого для вычёсывания газона. Основной вопрос по поводу проволочек - от чего их можно приспособить?
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @ГАлексей74, Думаю, что из пружины. Бывают такие, с малой намоткой и торчащими концами...
  15. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    А вот от чего они? Где искать и что (от чего) спрашивать?
