1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Самоделки и переделки: мотоблоки, мотокультиваторы своими руками
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 28.01.10.
  1. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Скоморох, на уровне чего у вас руль ?
  2. MihaStroitel
    MihaStroitel
    MihaStroitel
    Курган
    @Скоморох,у адаптера ширину колеи делать надо уже лопаты раза в полтора, т. к. я пробовал чистить снег подобным самодельным отвалом с "Каскадом" на переделанном автоприцепе... колеса прицепа упираются в снег и работа останавливается, а без адаптера -это очень тяжелая работа и вся "на спине"(если снега от 7см).Проблема в том, что после 2го или 3го раза после образования снежного "вала" мотоблок его не может сдвинуть в сторону, и вверх снег ч/з вал то-же не может- приходиться с разгону врубаться в снежный вал и сдвигать его (даже трактор иногда это такое сделать не может, тяговой силы не хватает).
  3. Скоморох
    Скоморох
    Скоморох
    Кострома
    Повыше пояса. Середина сцепки находится в 35 см. от поверхности земли. В этой-же плоскости будет рама адаптера + высота сиденья(?).Межосевое расстояние хочется сделать в пределах 100-110 см.
    У меня ширина лопаты 90 см, а ширина колеи 63. Даже при повёрнутой лопате колёса идут по чищеной поверхности.
  4. Скоморох
    Скоморох
    Скоморох
    Кострома
    Мыслится что-то такое. Там, где стрелка - разрезать и сделать шарнирное (складывающееся) соединение.
  5. Юрий VW
    Юрий VW
    Юрий VW
    Киев
    как один из вариантов, можно отвалом работать и без адаптера
  6. Юрий VW
    Юрий VW
    Юрий VW
    Киев
  7. Юрий VW
    Юрий VW
    Юрий VW
    Киев
    тут много от самого мотоблока зависит и от развески мотоблока с лопатой...
    у меня чистит и проблем нет...
  8. Скоморох
    Скоморох
    Скоморох
    Кострома
    Юрий, ваши видео я видел раньше, мне очень понравилось. Прежде, чем делать мотоблок пересмотрел сотни сюжетов с youtube. Конечно, можно и без адаптера, но хочется ездить, а не ходить. Лень - двигатель прогресса! Чувствую, что получится что-то похожее
    только здесь база коротковата (80 см.)Сиденье у товарища уйдёт за пределы оси адаптера, а ведущие колёса разгрузятся.
  9. MihaStroitel
    MihaStroitel
    MihaStroitel
    Курган
    @Юрий VW, спасибо, но пост№ 433 это как-то мелковато. С площадкой 8х5м нет проблем (особенно с рыхлым снегом, а как насчет 200х 4м с подмороженным, но не рыхлым? Ах, да еще со снежными валами 30х 50 см?
  10. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    Снегоуборщиком, наверно лучше будет.
  11. Скоморох
    Скоморох
    Скоморох
    Кострома
    Для таких объёмов лучше купить Т-25 б/У или подобный.
  12. MihaStroitel
    MihaStroitel
    MihaStroitel
    Курган
    Им сейчас и откидываю снег. Мотоблок не стал использовать-сильно тяжело.,а по времени так-же 1.5-2 часа.
  13. Юрий VW
    Юрий VW
    Юрий VW
    Киев
    да тянет то и более глубокий снег, просто уже видео не снимал...
    сегодня у нас выпал первый снег, чистил тоже МБ...
    а площадка, ну, так у меня такая небольшая площадка, ту уж что есть то есть...
  14. Юрий VW
    Юрий VW
    Юрий VW
    Киев
    для больших площадей только снегоуборщик и нужен, или трактор не большой...
    лопатой МБ, очень долго,
  15. Тытянка
    Тытянка
    Тытянка
    Комсомольск
    Мой муж сегодня свой культивтор переделал под спашку! Получилось. Скзал, что колеса надо утяжелить!
