1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Самоделки и переделки: мотоблоки, мотокультиваторы своими руками
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 28.01.10.
  1. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @Olegych, Холостые обороты на субару ех17, это сколько? Нигде гет информации, и в паспорте пишут минимальное количество оборотла фрез, это на холостых?
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    @ivaniych, сейчас пролистал всю книгу по ремонту этих двигателей, цифру не нашёл.
    Графики мощности и крутящего момента в ней начинаются с 2000 об/мин, то есть, условно можно это холостым ходом и считать.
    Но при настройке стараемся накрутить даже меньше - 1700 - 1900, так, чтобы были стабильные обороты без раскачки и перебоев. Иногда удаётся выставить 1500, но это уже (на мой взгляд) мало.
  3. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Ну вот и я смотрел мануал по техническому обслуживанию в графиках с 2000. Я хочу узнать с какой скоростью я буду за ним бегать на своих грунтозацепах. Получается не хило, где то 3,5-4,5 км/чю
  4. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    IMG_20150301_112136.jpg IMG_20150301_112136.jpg Подскажите, что за свеча, стояла на моём Субарике из магазина.
  5. Mefodij
    Mefodij
    Mefodij
    Киров
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
  7. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Отвинтил я её, посмотрел грязная и поставил А14В для проверки, она горячая очищатся будет лучше.
  8. dimon154
    dimon154
    dimon154
    Отличный кузовок получился! Вы мне напомнили, как когда то давно я тоже делал точно такой же для Муровья. Не понравился мне железный, сильно гремел. Только у меня три борта открываются и тоже всё своими руками доски, петли и крючья защёлки. Эх... сколько он у меня потаскал в своё время, сейчас на "пенсии" отдыхает в гараже. Думаю в будущем дать ему вторую жизнь в качестве телеги для МБ
  9. dimon154
    dimon154
    dimon154
    А сцепка у вас действительно СУПЕР, крепкая, надёжная и простая по конструкции. Сделаю скрин и возьму на заметку, с вашего позволения :|:
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Буду только рад:hndshk:
  11. Ivanterm
    Ivanterm
    Ivanterm
    Здравствуйте! Решил попробовать сделать мотоблок из двигателя со скутера (80 кубиков 139QMB), за основу решил принять именно этот двигатель сразу с вариатором, на счет понижающего редуктора думаю взять с мотороллера муравей, звездочку на двигатель думаю с 9-11 зубьями, а на редукторе муравья 27 зубьев, т. е я правильно понимаю что понижение будет в 5 раз! Т. е 27/9=3 и сам редуктор муравья понижает в 2 раза, итого с максимальной скорости скутера 70км.ч мы получим максимальную скорость мотоблока 14км.ч (вероятнее всего даже чуть больше). Исправьте меня если что то не так написал, выдержит ли нагрузки редуктор муравья?
  12. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Муравьёвские редукторы крепкие, но получится громоздко и ближе к минитрактору.
    И вариатор для мотоблока - не самое лучшее решение.
  13. Ivanterm
    Ivanterm
    Ivanterm
    А какие минусы в вариаторной трансмиссии для мотоблока?
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ну, как - минусы...
    Скажем так, усложнение конструкции - первое.
    Потом - изменение передаточного числа в зависимости от оборотов двигателя и нагрузки для тех условий, которые должна обеспечивать мотоблочная трансмиссия, это, всё-таки не слишком удобно. Система саморегулирующая и, теоретически, "на выходе" обороты выходного вала будут "плавать" при изменении нагрузки. Придётся постоянно корректировать работу двигателя "газом" - для мотоблока это сильно не удобно, должно быть так: установил обороты выходного вала (двигателем) и он обязан их держать, пока хватает мощности.
    Ну, как-то так (на мой взгляд).
  15. dimon154
    dimon154
    dimon154
    Всё правильно совсем не к чему на выходном валу плавающие обороты.
