1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Самоделки и переделки: мотоблоки, мотокультиваторы своими руками
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 28.01.10.
  1. dimon154
    dimon154
    dimon154
    И есть один минус - выходные валы редуктора не рассчитаны на сильную поперечную нагрузку, будет сильно изнашиваться коническая шестерня и опорный подшипник.
  2. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Все правильно, мотоблок не автомобиль, а трактор. ;)
  3. Ivanterm
    Ivanterm
    Ivanterm
    А почему это минус то? Газ дал и поехал пахать, больше газа больше тяги, ручку газа так же как и на скутере разместить... Нашел вот такое видео, вроде все стабильно работает, только тут мост жигулевский и редуктор угловой понижающий, но сути не меняет...
  4. condr67
    condr67
    condr67
    Смоленск
    За зиму сделал и себе адаптер готовность 80% 2015-02-25 12.08.58.jpg DSCN1201.JPG DSCN1203.JPG DSCN1204.JPG DSCN1212.JPG DSCN1212.JPG DSCN1209.JPG DSCN1207.JPG DSCN1205.JPG DSCN1204.JPG DSCN1203.JPG DSCN1201.JPG 2015-02-25 12.08.58.jpg
  5. Кинивлад
    Кинивлад
    Кинивлад
    Костромская обл. г. Мантурово
    Доброго времени суток всем! А я вот решил усовершенствовать мотоблок кроссер, что бы можно было работать как мотоблоком, и при небольшой переделке, в течении 5 минут, мотоблок превращается в минитрактор. Всё управление остаётся на ручках мотоблока. Находится в стадии доработки. Все чертежи из головы, Может кто что нибудь дельное подскажет. 20150330_152232.jpg 20150330_152242.jpg 20150330_152305.jpg 20150330_152323.jpg 20150330_152407.jpg 20150330_152419.jpg 20150330_152434.jpg
  6. dimon154
    dimon154
    dimon154
    Отличный тракторишка получился! :super::super::super:
  7. dimon154
    dimon154
    dimon154
    Сделал сегодня вот такую опору под Салют 100 DSCF1121.JPG для удобства замены колес, фрез и ГЗ DSCF1118.JPG DSCF1120.JPG DSCF1119.JPG
    Снимаем сошник DSCF1122.JPG вставляем опору в скобу вставив болт в отверстие, выставляем лапу на необходимую высоту и фиксируем болтом с ухом DSCF1123.JPG
    Предварительно опустив переднию подножку МБ легким движением поднимаем МБ за руль, задняя опора сама под своим весом подтянется к МБ и встанет вертикально DSCF1124.JPG
    Всё МБ стоит на заданной высоте. Снимается так же легко, приподняв МБ за руль подтягиваем опору ногой к себе и ставим его на колёса или фрезы.
    Желательно для большей устойчивости к передней опоре приладить кусок уголка или прутка длинной примерно 40-50 см.
  8. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Браво! Если бы я мог свой мотоблок так же легким движением руки... ;)
  9. dimon154
    dimon154
    dimon154
    А у вас какой? думаю и для тяжелых тоже можно что то придумать;)
  10. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Вот, с грузами около 200-сот кг.
    Для тяжелых тоже придумали, посредством рычага. На МастерСити показывали. Я еще не делал себе, но чувствую пора.
  11. dimon154
    dimon154
    dimon154
    Здесь конечно нужно что то по серьёзнее, а что за приставка на нём, измельчитель?
  12. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
  13. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    Полезная приспособа, время будет повторю.
  14. dimon154
    dimon154
    dimon154
    А вот случайно попалось
  15. dimon154
    dimon154
    dimon154
    Продолжу отчет своих самоделок, вот из таких полос напилил заготовки для лучей и тяпочек
