1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Самоделки и переделки: мотоблоки, мотокультиваторы своими руками
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 28.01.10.
  1. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Кто-нибудь делал подобную конструкцию? Можете поделиться опытом? Или ссылку показать, где может кто-то проводил такую модернизацию.
    В наличии мотоблок "Салют". Хочется его задействовать не только для садово-огородных работ, но и для целей строительства, например, подушку под фундамент уплотнить (естественно, при сохранении возможности использования мотоблока в дальнейшем по прямому назначению).
  2. Беломор
    Беломор
    Беломор
    Московская область, Подольск
    Сам не делал, видел в инете. Ссылки нет. Смысл в том, чтобы с движка осуществлять привод на эксцентриковый вал, который закреплён на плите (вот не помню только - жёстко или на подушках).Плита - 5-ка где-то с заваленными вверх краями. ИМХО, движок от Салюта великоват, чтоб его ворочать с мотоблока на плиту. Там, где я видел, китайский ГринФилд 5,5 кобыл использовали. У самого такой на Кроте стоит. Лёгкий и компактный.
  3. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
  4. SkDim
    SkDim
    SkDim
    Кировская обл.
    Кстати, задумывался о такой технологии. Обломков пеноплата море. И как бетон получается? И куда идет?
  5. Qzmich-NN
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Н.Новгород, Автозавод
    У меня из него мангал. Верх срезается "болгаркой", ей- же делаются прорези под шампуры - мангал готов. Он у меня располагается поверх чугунной печурки, т. е. ножки не нужны. В случае обратном, если надо, то можно использовать 3 полукруглых жёлоба по бокам - ножки как родные встанут. Если есть выбор, лучше выбрать барабан с плоским дном (есть и такие).
  6. astra1
    astra1
    учиться никогда не поздно
    astra1
    Нижний Новгород
    Может сфотографируете объект (мангал)... сложно представить:|:
  7. Qzmich-NN
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Позвольте не согласиться. Есть тяга к творчеству - занимаются. Хочется сделать эксклюзив - занимаются.
    Не всё устраивает в конструкции девайса - занимаются. Финансовый мотив не последний, но никак не приоритетный. Пример. Юзаю сварочник Nordika 3250 больше 10 лет. Вот список переделок того, что не устраивало:
    • на регулятор тока поставил маленькую "рулеточную" ручку. Регулировать стало намного удобнее.
    • на указатель величины тока закрепил "неонку" - даже на ярком солнце видно.
    • переделал переносную ручку, чтобы наматываемые "концы" не сваливались, Не отсоединять-же их каждый раз.
    • поставил разъём сетевого кабеля, чтобы отсоединять от аппарата все кабели
    • установил более мощный вентилятор, сейчас варю 4-кой значи-и-тельно дольше (до срабатывания термозащиты).
    • вывел наружу розетку для "болгарки", обхожусь без удлинителя.
    Если бы был аппарат со всеми этими мелкими удобствами - купил бы, сваркой нашабашил достаточно.
    А самоделки не обязательно хуже, менее эстетичны - это да. Против заводских технологий не сдюжишь.
    ПС, А тракторок у вас интересный.
    Завтра, если преодолею торосы и прочие заструги...:)] Конечно же.
    Зацепила меня эта тема. Недавно переделал удлинитель - разветвитель для ПК, который в торговле гордо именуется сетевым фильтром. Он у меня, как и у многих, лежал на полу. Каждый раз нагибаться, чтобы Вкл-Выкл сделать надоело. Закрепить на стене - ковырять её лениво. Поступил так:
    Теперь выключатель в вилке - удобно.
  8. Qzmich-NN
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
  9. Qzmich-NN
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Вот ещё переделочка. На шпиндель сверлильного вместо конуса для патрона приварен конус Морзе. Теперь возможности станка значительно шире. Добавлен реверс (на всякий случай).
  10. Alkanavt
    Alkanavt
    Alkanavt
  11. Александор
    Александор
    Александор
  12. KPOT62
    KPOT62
    KPOT62
    Рязань
    Снег убираю приставкой смк-3. Фонарь на лоб и вперед т. к. домой попадал уже затемно. Зима почти кончилась, стало светлее и только сейчас дошло... ФАРА - вот что надо было установить). Кто делал? Аккум. или генератор приделать можно? там же шкив свободный есть.
  13. Виталий6377
    Виталий6377
    Виталий6377
    Алексей, а можно как то поподробней о вашей копалке? из чего основные узлы?
  14. tuger
    tuger
    tuger
    Полярный, СПб
    На инодвижки есть катушки освещения, их можно докупить отдельно и установить самостоятельно.
    Ну или как вариант - отдельный генератор с приводом от ремня, лучше тракторный, который без аккумулятора работает.
  15. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Да верно ставятся вместе (вместо) с катушками зажигания. Ну и через ремень генератор то же верно. Старые тракторные есть с самовозбуждением, а если аккумулятор есть где поставить то любой.
