1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Самоделки и переделки: мотоблоки, мотокультиваторы своими руками
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 28.01.10.
  1. 12qw3
    12qw3
    12qw3
    Тула
    У меня где в заначке сигментные ножи от жатки лежат ..их тоже наверно приспособить.
  2. dimon154
    dimon154
    dimon154
    DSCF1134.JPG А так же сделал кондуктор для дальнейшей сборки и сварки фрез, дальнейшие фото будут через несколько дней, завтра на сутки. Будет интересно услышать от вас все замечания и советы :|::|:
  3. dimon154
    dimon154
    dimon154
    Хороший металл, здесь кто то делал из них фрезы.
  4. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    @dimon154, Хорошая работа:super::super::super:Назовем ее МОДЕЛЬ D154,чтобы не путать потом с другими. Эта сталь, из которой вы заготовки делали, жесткая, типа рессорной? Фрезы как я понимаю трехлучевые будут? Ждем следующих фотоотчетов по сборке и самое главное пробу в работе, желательно на видео.
  5. dimon154
    dimon154
    dimon154
    Тарчанин 72 Спасибо за добрые слова :|: а с названием согласен :hndshk: пусть будет так. А сталь похоже что жёсткая когда пилил заготовки надпил делал на половину толщины пластины а потом доламовал. Ломалось при не большом изгибе с характерным хрустом. И когда делал загиб в тисках кувалдочкой самих треугольников (лапок) штук пять запорол, треснули но не совсем хоть и угол делал совсем маленький. Это не рессоры а была длинная полоса метров шесть ширина 8 см. толщина 5.5мм. Что это за металл и для чего он был предназначен точно не знаю валялась целая куча на работе. Но при обработке заметно что металл имеет свойства упругости и хрупкости, возможно это была заготовка для рессор или чего другова.
    Да фрезы будут трехлучевые цельно сварные без болтов. Все заготовки у меня готовы остались только сварочные-монтажные работы и заточка. По всей дальнейшей сборке буду выкладывать фото, тороплюсь у нас весь снег на участке растаял но эти дни немного подливали дожди. Сейчас погода наладилась и через недельку полторы планирую первый выход на испытания МБ и самое главное фрез заводских и самодельных. Обязательно сниму видео в сравнении тех и других и выложу, пока не знаю куда но это не проблема, решу.
    Ууух, как не удобно писать на телефоне :)]:)] :hello:
  6. dimon154
    dimon154
    dimon154
    Продолжение фото отчёта, с помощью простого кондуктора сделал прихватку
    DSCF1145.JPG DSCF1147.JPG получились вот такие "цветочки" :aga::aga:
    DSCF1143.JPG DSCF1144.JPG и до кучи доделал вот такой сошник, потом попробуем в работе, возможно он будет удобнее
  7. dimon154
    dimon154
    dimon154
    Продолжение предпоследнего отчета изготовления фрез ГЛ
    Диаметр фрез 400мм угол лапки получился примерно 12- 13 градусов
  8. dimon154
    dimon154
    dimon154
    Ну теперь осталось не много, проварить секции сделать нужную расстановку на осях и всё проварить:aga:
    У нас погода как раз испортилась, дожди за эти дни думаю что закончу с фрезами :):hello:
  9. Водила
    Водила
    Водила
    Ну ты мастер. Завидки берут.
  10. dimon154
    dimon154
    dimon154
    Да нет, я пока только учусь просто по характеру настырный :|::|::aga::aga:
  11. Водила
    Водила
    Водила
    Не только, ещё и терпение нужно. Красиво делаешь. Нравится отношение к предмету.
  12. 12qw3
    12qw3
    12qw3
    Тула
    Можно в массы производство ...
  13. dimon154
    dimon154
    dimon154
    Стараюсь делать аккуратно не люблю делать кое как, ну а терпения хватает:aga::aga:
  14. dimon154
    dimon154
    dimon154
    Пока ещё тест в работе не проходили :faq: как будут работать пока не известно:faq:
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Работать будет, видел как такая фреза работает, не земля а пух, только заточка лучей- это трата времени, она ничего не даст.
