1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Самоделки и переделки: мотоблоки, мотокультиваторы своими руками
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 28.01.10.
  1. dimon154
    dimon154
    dimon154
    Согласен, :hndshk: я сначала хотел их тоже не затачивать они ведь всё равно выполняют пассивную работу. Основную работу выполняют сами лапки, но решил их тоже заодно заточить только лишь для того чтобы они немного легче входили в уже разрыхленную землю и не для каких других целей.
  2. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
  3. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    @dimon154, у меня просто слов не нашлось выразить как качественно сделано. :hello:
    Я так не умею.
  4. dimon154
    dimon154
    dimon154
    Спасибо за добрые и тёплые слова :|::|:
  5. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Есть за что похвалить. А доброе слово даже кошке приятно. :)
  6. dimon154
    dimon154
    dimon154
    Просто хочется чтобы инструмент не только работал, но и в руки приятно было взять и глаз радовал себе и тем кто его увидит:aga::aga:
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Лапки точить конечно же нужно, точеные они и по целине пойдут, а не только по рыхлому.
  8. dimon154
    dimon154
    dimon154
    Они выполняют самую основную работу тут без заточки не как.
  9. dimon154
    dimon154
    dimon154
    Я описал данную тему на Мастер-Сити, но повторюсь и здесь думаю это многим владельцам Салют 100 это пригодится. Собрался сегодня собирать секции фрез, но столкнулся с маленькой проблемкой, секции я сделал диаметром 400мм и если их ставить близко к редуктору немного мешается кранштейн сцепки DSCF1166.JPG DSCF1167.JPG А если секции отвести от редуктора, получится не пропаханый бурт земли шириной целых 16 см. так дело не годится это слишком много.
    DSCF1164.JPG DSCF1165.JPG Диаметр секций возле редуктора тоже не хочется уменьшать тут как говорится дорог каждый лишний сантиметр (не для того взялся делать фрезы чтобы их урезать) Методом "хирургического" вмешательства решил сделать "обрезание"
    Теперь получается зазор между краями лапок 9 см. Вот это меня устраивает
  10. dimon154
    dimon154
    dimon154
    Ну а собрать фрезы полностью сегодня так и не получилось, приехали гости :):)
  11. dimon154
    dimon154
    dimon154
    Ну вот наконец то я добил свои фрезы по образу Великановских. Ещё раз повторюсь по размерам
    Ширина захвата 1.07 метра, Диаметр всех секций фрез 400 мм., расстояние между центрами лучей 100 мм., между краями тяпочек 20 мм., расстояние между тяпочками с лева и права от редуктора 110 мм.,
    Опробовать в работе пока не получается, сильно сырая земля после дождей, подожду пока маленько подсохнет :hello:
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @dimon154, было бы интересно видео Ваших испытаний...
  13. dimon154
    dimon154
    dimon154
    Видео сделаю обязательно! Как только подсохнет...
  14. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    ИМХО. Очень короткий носок, можно даже сказать, что его нет совсем и это должно увеличить сопротивление вхождения в грунт. И наоборот, слишком длинная пятка.
  15. dimon154
    dimon154
    dimon154
    Да, вот это я не много не учел, дали мне совет при сборке но не много поздно я уже проварил лапки к лучам.
