1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Самоделки и переделки: мотоблоки, мотокультиваторы своими руками
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 28.01.10.
  1. dimon154
    dimon154
    dimon154
    Посмотрите темы по тяжелым Мб у них там есть тоже всякие приспособы.
  2. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Почему нельзя? Можно. :)
    Зачем такие сложности? Вот такую себе сделал, легко поднимает 200кг на высоту, необходимую для монтажа колес.
  3. ShustriK32
    ShustriK32
    ShustriK32
    Брянск
    Конечно не удобно переходить на ютуб и только там смотреть. но посмотрел. Классно.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так она упирается для подьема на вал редуктора. А там у меня или дутики с удлинителями или грунтозацепы с ними же. Ну упрусь, подниму, а снять удлинители то как? Если сделать приспособу, котора в редуктор упирается, то при подьеме культиватор завалится.
    А в чем сложность то? Стоит себе эта штука и стоит. За трос подцепил, поднял и меняй что хочешь.
  5. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    С собой не увезешь, если вдруг где на стороне поработать.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А...Я не колымлю, у меня только один участок:) Зато и райдер можно задрать. Да и подтянуться:)
  7. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Если я на каждом своем участке поставлю по турнику, у меня сил не останется на работу. :)]
  8. ShustriK32
    ShustriK32
    ShustriK32
    Брянск
    Неужели у вас удлинители так близко стоят, что даже зазора никакого нету?
  9. Pilgrim
    Pilgrim
    Pilgrim
    Орел
    На удлинителях еще и чашечки защитные есть...хотя даже если их и срезать, все равно думаю пространство для зацепления будет слишком узкое.
    Там наверно только если под раму упирать...может что и выйдет.
  10. ShustriK32
    ShustriK32
    ShustriK32
    Брянск
    Самому интересно как бы сделать, потому что иногда приходится звать второго человека и просить держать. Иногда когда с больших колес перехожу на фрезы, под редуктор подставляю кирпичи, а когда поменяю, плавно спускаюсь)
  11. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Так выше Димон показал подъемник для культиватора. Пролистайте пару-тройку страниц назад и все дела. :faq:
  12. ShustriK32
    ShustriK32
    ShustriK32
    Брянск
    Он показал чтобы цеплять снизу за валы редуктора, у нас из за конструктивной особенности так сделать нельзя.
  13. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    @ShustriK32,
    @ShustriK32, вы путаете. Это я показал подъмник для тяжа, где он упирается в валы.https://www.forumhouse.ru/threads/53872/page-36#post-12852394
    А у Димона к корпусу вообще ничего не касается.https://www.forumhouse.ru/threads/53872/page-33#post-12568772
    А показанная ссылка на видео подъмника не его подъемник.
  14. ShustriK32
    ShustriK32
    ShustriK32
    Брянск
  15. Pilgrim
    Pilgrim
    Pilgrim
    Орел
    Нам на Салют под жиговские колеса, наверно надо делать упор под раму...надо будет посмотреть, возможно ли такое.
