1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Самоделки и переделки: мотоблоки, мотокультиваторы своими руками
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 28.01.10.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вплотную к редуктору.
  2. dimon154
    dimon154
    dimon154
    Решил сегодня перевернуть шкив на двигателе на "скоростной вариант" (на ручейки по больше диаметром) Работал на своих ГЛ, на первой передаче работает хорошо скорость фрезеровки заметно прибавилась. Фрезеровку делал уже по обработанной земле, перемешивал раскиданный навоз. Попробавал включить вторую передачу нажал сцепление и движок сразу заглох (аж напугался)
    Не тянет в таком режиме ГЛ на второй передаче, а на первой работает хорошо правда немного стало покачивать МБ но терпимо.
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Плавание, оно же видно на первом видео на повышенной скорости вращения фрез.
  4. ShustriK32
    ShustriK32
    ShustriK32
    Брянск
    Это дикость даже, неужели стоит прибор от перегрузки движка?
    Лично сам работаю на больших шкивах, именно на второй передаче.
    Мб глюк был?
  5. dimon154
    dimon154
    dimon154
    Данные фрезы которые на видео выше по ветке дают большею нагрузку на редуктор и на двигатель. Простая арифметика - заводские фрезы три пары фрез по 4 шт. итого 24 фрезы, диаметр 320мм
    гусиные лапки пять пар фрез по 3 шт. итого 30 фрез, диаметр 400мм
    И на вторую передачу я переключился Специально когда фрезы были больше половины зарыты в земле, в итоге - была максимальная нагрузка при данном положении шкива.
  6. ShustriK32
    ShustriK32
    ShustriK32
    Брянск
    @dimon154, почему выбор был сделан в сторону гусиных лапок? а не простых фрез? в чем них особенность? КПД лучше?
  7. dimon154
    dimon154
    dimon154
    Преимуществ много, это скорость обработки выше, качество обработки (земля получается маленькими комочками а не пыль после заводских), увеличивается глубина обработки. Ну конечно же при правильной настройке под себя - лёгкость в работе:)] И есть ещё некоторые плюсы пока которые я ещё не опробовал.
    Вот если честно, они мне очень понравились в работе и теперь заводские на втором плане (возможно их тоже как то переделаю) и если вдруг мне когда то придётся делать их ещё раз, то я их сделаю ещё лучше :aga:
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    @dimon154, А вы не пробовали пускать МБ без управления? Когда-то очень давно видел в работе с такими фрезами, так вот хозяин пускал МБ и он своим ходом бороздил огород и оставалось только одной рукой поправлять по направлению.
  9. dimon154
    dimon154
    dimon154
    @Krott64, Пробовал конечно, получается, но не на долго так как у меня очень не однародная по плотности почва (не обрабатывалась как следует несколько лет). Поэтому в процессе работы приходится поправлять то направление то глубину (но без особого усилия). Вот вчера например больше устал от боронования и перевозки навоза на место чем от работы на МБ.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Сколько весил тот агрегат? Наверняка немало.
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Килограмм наверно 100, точно не знаю. даже модель МБ не знаю почти 20 лет прошло:aga:
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Их немало с сети самопушущих:) И все тяжы.
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Он не самопашущий, а обычный МБ.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это шутка юмора была такая...:)Я имею ввиду, когда оператор просто рядом идет.
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    МБ1.jpg Во, вот такой;)
