1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Самоделки и переделки: мотоблоки, мотокультиваторы своими руками
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 28.01.10.
  1. MEXANIKUSDEN
    MEXANIKUSDEN
    MEXANIKUSDEN
    Третий нож как и писал выше идёт уже по рыхлой земле и фактически нагрузки не несёт.из личного опыта скажу- на мб-1 достаточно выносливый редуктор, один раз пошла трещина по сварке корпуса подшипника выходного вала, но это сам виноват -грузил по полкуба песка и приходилось сходу преодолевать поперечные колеи, но в начинке ничего не менял все в редукторе родное с 83-го года, только сальники менял, но они вылетают из-за ниточек, веревочек, проволочек, если их своевременно не удалить, использую мотоблок интенсивно т. к. у себя два огорода, и несколько огородов клиентов. единственно на нем неудобно ездить с прицепом, но для транспортных работ завёл себе Калужский МБ-90 на нем и скоростей побольше, и блокировки, и вес побольше, потихоньку начинаю делать оснастку для него, жаль из-за кризиса не получилось при купить новый моторчик и для него.
  2. MEXANIKUSDEN
    MEXANIKUSDEN
    MEXANIKUSDEN
  3. ShustriK32
    ShustriK32
    ShustriK32
    Брянск
    эх земля хорошая) у нас чернозем - чтобы его разбить нужно повозиться.
    батя мотоблок бережет хочет чтобы прожил лет 30 еще) вот и работает на 2+2 фрезах)
    хотя как скажет - лучше плугом, если не подготавливать и сажать картошку.
  4. MEXANIKUSDEN
    MEXANIKUSDEN
    MEXANIKUSDEN
    До появления мотоблока на этом участке тесть пахал трактором, и когда приходила пора окучивать все под любыми предлогами старались слинять-земля не удолбишь, а после мотоблока тестя пускают только осенью перепахать, а под посадку только мотоблок .
  5. Badiman
    Badiman
    Badiman
    Рязань
    Всем доброго вс... обрабатываю участок вот такой "шайтан- лопатой"...радикулит и 6-й десяток не велят ворочать обычный МБ, на этом даже не потею..работаю обычно в 2 прохода - на 1-й в полфрезы, затем на 2-й см-в 25-27... на втором проходе можно в принципе отпускать- сам держит и направление и глубину и скорость. для обработки "фигурных" участков правый палец на навеске вынимается и можно "рулить" ... редуктор - пара малогабаритных червячных с общим ПЧ 800, остальное видно по картинке.
  6. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
  7. Sas06
    Sas06
    Sas06
    Караганда проспект советский д 60
    @Badiman, :hello:
    Судя по передаточному (800!)4 об./ мин. на ведущих колесах, скорость 240 метров/час?:faq: А если задом надо сдать? Привод насколько я понял от двигателя, а червяк не даст...:faq: Залние колеса не "затаптывают"? Когда-то останавливался на такой схеме, но кроме автоКПП ничего в голову не лезло, а сними совсем маленький передаток получался и габариты естественно увеличивались. :(
  8. dimon154
    dimon154
    dimon154
    Отличный агрегат :super:
  9. Badiman
    Badiman
    Badiman
    Рязань
    скорость 0,4 км\ч за счёт цепной повышающей ..назад идёт без проблем - намалом газу фрезы тупой стороной пересиливают тягу колёс ,поскольку агрегат немного самовыглубляется почему-то и можно вертеть его как угодно, затем включам передний ход, нажав ногой на шпору заглубляем фрезы -а дальше "сама-сама".. задние колёса оставляют колею мелкую, гораздо меньше чем от обуви.
  10. Sas06
    Sas06
    Sas06
    @Badiman,
    Тады ОЙ! :) Зачетно! :super: Отчего редуктора такие? :ogo:
  11. Badiman
    Badiman
    Badiman
    Рязань
    редуктора от промышленных приводов с какой то итальянской линии по розливу веселящих напитков..лет 6 лежали без дела, вот и пригодились:|:
  12. dimon154
    dimon154
    dimon154
    Вот это правильно, пусть теперь более полезной работой занимаются (это я про редукторы) :)]:aga:
  13. condr67
    condr67
    condr67
    Смоленск
    Парни, кто физику не прогуливал как за счет изменения длинны рычагов, и увеличения длинны хода целиндра, не изменяя высоту поднятия навески, снизить нагрузку на целиндр в такой схеме
  14. Ewgeniy1970
    Ewgeniy1970
    Ewgeniy1970
    Луганск
    Можно подробнее рисунок где применится? Или фото узла. По мне так здесь можно сделать проще. :faq:
  15. condr67
    condr67
    condr67
    Смоленск
