1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Самоделки и переделки: мотоблоки, мотокультиваторы своими руками
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 28.01.10.
  1. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    Старый мотоблок снова в строю и уже успел поработать DSC01875.JPG , только теперь будет сиротливо скучать в углу DSC01874.JPG , служил верой и правдой лет 30, жаль старичка (двигло новое), но на смену ему сегодня пришел этот DSC01869.JPG
    взял сдуру, возможно после пожалею (или уже жалею:(, или жаба душит:|:), как то так...
  2. Badiman
    Badiman
    Badiman
    Рязань
    ЕСЛИ цилиндр имеет запас по ходу, то сместить вниз точку крепления штока на рычаге 2..если компоновка не позволяет, то удлиннить рычаг 1 и перенести точку крепления тяги выше..я бы выбрал второй вариант насверлив несколько отверстий в рычаге 1 а тягу сделал переменной длинны например с помощью мощного талрепа, тогда можно регулировать навеску как угодно.
  3. condr67
    condr67
    condr67
    Смоленск
    я тоже так думал но меня смущает одно при втором варианте, должна увеличится высота подъема навески, при удлинении рычага 1 (что в принципе мне не надо, высоты подъема хватает)
  4. condr67
    condr67
    condr67
    Смоленск
    про рычаг 2 я считал что он просто является переходом от рычага1 к целиндру и побольшому счету никакой роли не играет (хотя могу ошибаться) поэтому и решил посоветоваться
  5. Ewgeniy1970
    Ewgeniy1970
    Ewgeniy1970
    Луганск
    О
    Оба рычага играют роль. Но второй вариант в вашем случае
    выполнить проще.
  6. condr67
    condr67
    condr67
    Смоленск
  7. condr67
    condr67
    condr67
    Смоленск
    так и сделал сегодня удлинил рычаг 1 на 5 см стало то что надо
  8. Ewgeniy1970
    Ewgeniy1970
    Ewgeniy1970
    Луганск
    :hello:
  9. Oparin2112
    Oparin2112
    Oparin2112
    Устюг
    Подскажите, где найти трубу с нар. диаметром 30мм? Две свалки облазил - нашел трубу с внутренним 30. Нужна с внешним, чтобы сделать удлинители для грунтозацепов.
  10. Ewgeniy1970
    Ewgeniy1970
    Ewgeniy1970
    Луганск
    Нестандартная труба. А большие куски надо? Рулевая тяга "Белоруса " в месте резьбы длинной 35-40мм если обработать, атак диаметр 35мм.Внутренний не знаю но она толстостенная. Может что и получится. :)
  11. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Прорезаете болгаркой вдоль, сжимаете в тисках и провариваете.
  12. Zaytsev163
    Zaytsev163
    Zaytsev163
    Самара
    Собираюсь делать сцепку для прицепа. Стоит ли в отверстие для шкворня вставить кусок армированного шланга? Или втулку из фторопласта?
    Или оставить железо к железу?
  13. MartinM
    MartinM
    MartinM
    Zaytsev163
    Хоть шланг хоть фторопласт быстро придут в негодность, получите люфт. Если делать мягкое соединение то не в этом узле.
    Я в настоящий момент тоже собираю материал для прицепа, ну и продумываю конструктив .
  14. id19870362
    id19870362
    id19870362
    НЕВА МБ-2
  15. id19870362
    id19870362
    id19870362
