1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Самоделки и переделки: мотоблоки, мотокультиваторы своими руками
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 28.01.10.
  1. ALGnew
    ALGnew
    ALGnew
    Н-ск, МО
    И, совсем неожиданно, из подручных средств, удалось уменьшить скорость на покосе.
    Чуть широковато, но диаметр втулок колес как раз 30мм, а сверлить вал мотоблока под шплинт на месте не очень хотелось.
    Косить стало удобнее.
  2. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    А полольники вместо фрез с окучником нельзя? Но даже и на них каскад руки повыкрутит на узком ходу, особенно на поворотах. Высокий центр тяжести, сам пробовал, поэтому и выбрал салют.
  3. ALGnew
    ALGnew
    ALGnew
    Н-ск, МО
    Нет у меня полольников и не будет. Не хочу больше железки покупать. И фишка этой переделки в том, что фрезы идут в меже, а в других вариантах редуктор идет по грядке, по растениям, поломает всё, они уже довольно большие.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Полольники тоже по меже идут. Только тяга от них лучше.
  5. Юрик2020
    Юрик2020
    Юрик2020
    Ливны
    А колеса не от "снежника" случайно? Тоже думаю поставить колеса 4Х8 на Неву.
  6. ALGnew
    ALGnew
    ALGnew
    Н-ск, МО
    Конечно "снежные", от Хутера.
    Есть ещё и от Цунами, но там втулки в колесах на 20мм.
    А у этих вставлены подшипники скольжения и у них наружный как раз 30мм.
  7. ALGnew
    ALGnew
    ALGnew
    Н-ск, МО
  8. ALGnew
    ALGnew
    ALGnew
    Н-ск, МО
    Прошел я это уже. Два корпуса окучников, большой разворот, а места нет.
    Здесь нужен аккуратный маневр, практически на месте. На самом окучнике и разворачиваю.
    С новым движком каскад стал невесомым, ну или почти таким. Никаких проблем с валкостью я лично не испытал.
  9. ALGnew
    ALGnew
    ALGnew
    Н-ск, МО
    Перемудрил я немножко с цитированием и редактированием.
    "Полольники тоже по меже идут. Только тяга от них лучше."
    Прошел я это уже. Два корпуса окучников на длинной сцепке сзади, большой разворот, а места нет.
    Здесь нужен аккуратный маневр, практически на месте. На самом окучнике и разворачиваю. Заднего хода в принципе пока нет.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @ALGnew, Вы представляете, что такое полольники?
  11. ALGnew
    ALGnew
    ALGnew
    Н-ск, МО
    Давайте закончим.
    Лучше, хуже.
    Я сделал так.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну давайте:)
  13. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    В середине мая приобрёл Forza MK-105GF, клон 105 Зирки, собранный в Перми, коих превеликое множество под разными брендами (список на пол страницы) из плюсов - большой, тяжелый, мощный, из толстенного железа с полноценной трансмиссией и коническим редуктором, есть вом, из минусов - маловато передач, слишком быстро бежит на первой (впрочем как Нева и аналоги) для некоторых работ нужен ходоуменьшитель, сразу не понравилось включение заднего хода:mad:, поясню, первая и вторая включаются длинным рычагом (выжал сцепление, потянул за рычаг-всё логично) а задняя ручкой как на МБ с ремнями (выжал сцепление, поставил рычаг на нейтралку, нажал ручку заднего хода и удерживая отпустил сцепление-сложно. После многолетней привычки пару раз схватил за заднюю забывая про сцепление:|:, нет защиты от дурака, есть вероятность включить заднюю на первой и тогда клин кпп, :ogo: на форумах это многократно обсуждалось, хотя ломаются эти мб не часто, в основном с дизелями заморочки, мой бензиновый) Вот модернизировал, хочу поделится: задняя не включится, пока рычаг сцепления не высвободит крючок, удерживающий механизм (крючок назад перескакивает независимо от положения сцепления) 1.JPG задняя включена 2.JPG нейтраль 4.JPG включена первая передача, вилочка упирается в рычаг, блокируя включение задней 5.JPG вторая аналогично 6.JPG основные детали механизма 7.JPG (проставка по высоте необязательна, идея не моя сделана сразу для возможности укорачивать руль и удлинять назад при работе вом вперёд) 8.JPG 9.JPG всё работает
    мужики, кто делал ходоуменьшитель на МБ, дайте ссылку
  14. KAAbrest
    KAAbrest
    KAAbrest
    Брест
    На моём SHTENLI 1100 (ваш близнец) больше напрягало переключение палкой, с постоянным нагибанием. Переделал таким образом. Трос газа с грузовика РЕНО МАГНУМ DSC00648.JPG DSC00656.JPG DSC00648.JPG DSC00656.JPG DSC00649.JPG DSC00654.JPG
  15. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Спасибо за идею:hndshk:, у вас, смотрю, руль грамотнее сделан, чем на моём 00.JPG , старался пока ничего заводского не трогать, не сверлить, всё что нарукоблудил легко снимается 10.jpg (кстати, если кто про гарантию, то хозяин магаза мой хороший знакомый и уже видел модернизацию:aga:)
