1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Самоделки и переделки: мотоблоки, мотокультиваторы своими руками
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 28.01.10.
  1. Ewgeniy1970
    Ewgeniy1970
    Ewgeniy1970
    Луганск
    Вот в этом году дождики прошли и пришлось повторить обработку. Попробую выложить короткое видео. С качеством не очень - снимали на телефон. Но общий результат видно.
  2. Ewgeniy1970
    Ewgeniy1970
    Ewgeniy1970
    Луганск
  3. Юрий VW
    Юрий VW
    Юрий VW
    Киев
    Думаю, что это видео, будет интересно, у кого бензиновые МБ... :hello:
  4. Jakomo Venciano
    Jakomo Venciano
    Jakomo Venciano
    Фрезы для мотоблока Нева переделал в восьмилепестковые.
  5. Jakomo Venciano
    Jakomo Venciano
    Jakomo Venciano
    Некоторые ножи, пришлось слегка подточить на точиле, чтобы встали обратной стороной. Думаю, что рыхлить будут лучше. Болты заменил на удлиненные 10х40 мм. Теперь период вхождения ножей, загнутых в одну сторону стал 90 град, вместо 180 град в проектном варианте. Ножи докупил по 100 р/шт правых и левых. У меня было 8 фрез по 4 с каждой стороны. Соответственно докупил 32 ножа. 16 правых и 16 левых. Подтачивать пришлось примерно 6 ножей и то слегка.
    Скажу честно, культивировать пока не пробовал. Но вот уже зацвела масличная редька, посаженная в качестве сидерата на четырех сотках. Так что скоро проверю.
  6. KAAbrest
    KAAbrest
    KAAbrest
    Брест
    А заводская установка совсем не устраивала ? На моих от крупных комков до пуха, в зависимости от желания. Если в два раза увеличить количество фрез, мне кажется, Вы не сможете варьировать степень измельчения. Или надо специально сильно разбивать грунт ? Вот моя фреза 16 на сторону. Устраивает на 100 % .
  7. Jakomo Venciano
    Jakomo Venciano
    Jakomo Venciano
    У вашей конструкции хорошо то, что концы соседних, загнутых навстречу ножей - почти касаются. То есть расстояние между соседними фрезами правильное. А у меня, как видно на фото - расстояние сантиметра 3. У вас рыхлить будет лучше. У меня глина, вынутая из траншеи фундамента с удобрениями, с сидератами. Перекультивированная уже раз 10. На обычной конструкции фрез получались большие комки глины размером с кулак. Это плохо. Попробую новую конструкцию. Но, судя по вашему фото, мне надо бы еще уменьшить расстояние между фрезами на эти три сантиметра. Придется переваривать установочные квадраты наверное.
  8. dimon154
    dimon154
    dimon154
    Интересный вариант придумали :super: очень будет интересно посмотреть что получится ?
  9. KAAbrest
    KAAbrest
    KAAbrest
    Брест
    Измените режим фрезеровки. Сошник в землю и газ. И не старайтесь за один проход сделать идеальный участок. И обязательно меняйте направление на перпендикулярное
  10. Ewgeniy1970
    Ewgeniy1970
    Ewgeniy1970
    Луганск
    Если удастся загнать в землю. Посмотрите внимательно ваши дополнительные ножи стоят с отрицательным углом атаки или заточки.
  11. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Вариант очень интересный. С нетерпением ждём результатов испытаний. Попутно есть вопрос: что в этом свете думаете о "гусиных лапках"?
  12. AL81
    AL81
    AL81
    Алтай
    В комплекте с моим агрегатом Угра были полностью кованные (ножи) фрезы по 2 ряда (один ряд 4 ножа) на сторону. Земля у меня звиздец какая, если высохла, то комья хоть кувалдой долби особенно после зимы. И этого "комплекта" вполне хватает. Просто не ненужно насиловать МБ и себя на первой передаче и низких оборотах, примеров наблюдал достаточно. А не боятся вкл вторую и газку поддавать.
    А гусиными лапками я обрабатываю в зиму т. к ими можно добиться "эффекта вспашки" при определенном режиме обработки.
  13. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Вы имеете ввиду нагрузку на двигатель?
  14. KAAbrest
    KAAbrest
    KAAbrest
    Брест
    @Jakomo Venciano, Попробуйте такой вариант пригруза. Кусок полуоси грузовика. Конструкция крепления позволяет быстро сдвигать лево-право-центр. Пригружать ту сторону, которая идёт по не фрезерованной земле (при перекритии проходов) Вес подбирал экспериментально. Баланс между хорошим пригрузом, и комфортом на руки при работе. Где то 12-15 кг. DSC01228.JPG DSC01232.JPG
  15. AL81
    AL81
    AL81
    Алтай
    В первую очередь я имею в виду нагрузку на оператора и неправильный режим обработки.
    Дядя у меня так "экономит" свой МК. По 3 дня "пашет" свои 6 соток. Таскает на пупу свой МК
