1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Самоделки и переделки: мотоблоки, мотокультиваторы своими руками
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 28.01.10.
  1. Делайсам57
    Делайсам57
    Делайсам57
    Учалы
    А какая у него модель?
  2. AL81
    AL81
    AL81
    Алтай
    Элитех простенький какой то. Цепной редуктор, 1 передача вперёд одна назад, ременной привод. Я пробовал им работать на своих режимах (пока хозяин не видел;)) нормальный аппарат. Прет будь здоров. Обороты фрез подходящие поймал и вперёд.
  3. Jakomo Venciano
    Jakomo Venciano
    Jakomo Venciano
    Почему отрицательный угол атаки и заточки? Не отрицательный. Угол заточки вообще остался тем же, а вот угол атаки немного совсем изменился, потому что ножи, установленные обратной стороной стоят иначе относительно оси вращения.
  4. Jakomo Venciano
    Jakomo Venciano
    Jakomo Venciano
    Лучшесам1, у меня есть гусиные лапки. они хороши для целины для первого раза. потом не нужны. готов отдать свою пару шестиножевых за 1т.р. кому нужно. Но они на один раз и рыхлят грубо. мотоблок при малейшей асимметрии гусиных лапок сильно наклоняется на бок.
  5. ALGnew
    ALGnew
    ALGnew
    Н-ск, МО
    Добрый день.
    На какой диаметр вала "гусиные лапки"?
    Забрал бы, если в Москве. Давно мечтаю попробовать.
  6. Ewgeniy1970
    Ewgeniy1970
    Ewgeniy1970
    Луганск
    Имеется в виду не заточка каждого ножа, а угол установки ножа. Ваши дополнительные ножи сыграют роль тупого сверла. Если хотите установить столько ножей ставьте попарно влево и право на одни и те-же болты. А вообще это лишнее возрастет нагрузка на тормоз (сошник) ,а через него и на ваши руки. Но выбор за вами и переделать обратно никогда не поздно. Испытаете отпишитесь много зависит от почвы. Товарищ весной фрезеровал свой огород без тормоза мотоблок садился на брюхо. :)]
  7. Jakomo Venciano
    Jakomo Venciano
    Jakomo Venciano
    @ALGnew, оставил для вас гусиные лапки на автостоянке безответственного хранения на улице Колхозная перед племенным заводом в вашем городе Н-се. Быстрее забирайте. Подробности в личке читайте. Удачи.
  8. Jakomo Venciano
    Jakomo Venciano
    Jakomo Venciano
    @Ewgeniy1970, угол установки почти не изменился.
  9. MidavLion
    MidavLion
    MidavLion
    Московская область
    Прошу знатоков самодельщиков, пояснить. у меня имеется мотоблок МБ-2 Нева с двигателем Субару 7 л. с и адаптер к мотоблоку ПНО-1, возможно ли сконструировать минитрактор ? и требуются ли большие переделки ?
  10. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Что это в вашем понимании? Вы бы фотку показали бы что-ли, к чему стремитесь.
  11. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    Для минимума уже все готово ;)
    А если серьезно взяться за данный вопрос мы имеем - готовый ведущий задний мост в виде мотоблока (плохой или ли хороший ?...) теперь нужно сделать передний управляемый мост (рулить чем) с поворотными колесами или ломающейся рамой. Органы управления поближе к оператору-трактористу желательно подтянуть. Тормоза не забудьте, одного за рулем будет мало ;). Кстати 5-ю точку выше указанного оператора имеет смысл расположить в районе над двигателем (улучшится сцепление ведущих колес с дорогой при такой центровке). А дальше, попутного вера в ха... ой :|: лицо.
    Для возможного прототипа можно глянуть КВ1 и КВ2 для МБ Салют (не путать с танками, день танкиста уже прошел).
    Это только один из вариантов, но уже на что то тракторное похоже. А на мой взгляд если нужен трактор его надо покупать или колхозить с начала, как говорится "нечего к бабушке приделывать х..., все равно дедушка не получится" :aga:
  12. MidavLion
    MidavLion
    MidavLion
    Московская область
    Вот, что то подобное, НО "передок" не понятно как устроен
  13. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    А вот как раз фотка выше постом у @ew7dt, На ней хорошо видно устройство простейшего узла поворота.
  14. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Вот вам ссылка на все видео где показано как переделывать Неву в миник. Мне больше нравится воронежский вариант, когда двигатель впереди а редуктор сзади. https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0+%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0+%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0+%D0%B2+%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
  15. Pacifist
    Pacifist
    Pacifist
    Здравствуйте, форумчане! У меня мотоблок "Ока". Досталась, почти даром, сегментная косилка, типа такого https://www.forumhouse.ru/attachments/3402251/?temp_hash=12d4689dd772bfddfd8f601e52132a2e, но есть одно но! Косилка почти как на фото, т. е. всё идентично, кроме расположения шкивов. Шкив привода расположен зеркально, тоесть на правой стороне, если смотреть по ходу движения мотоблока. Хотим с отцом перенести привод и натяжник на левую сторону, но вот загвоздка, гайки с левой резьбой отвернулии, вопрос: как снять шкивы? Шпонок нет, шлицов нет, за счёт чего держаться шкивы? или у них есть внутренняя резьба?, подскажите, кто сталкивался с подобной проблемой? Нахрапом разбирать не хочется, не получится переделать-хай стоит, металлолом до лучших времён =)
