1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Самоделки и переделки: мотоблоки, мотокультиваторы своими руками
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 28.01.10.
  1. ShustriK32
    ShustriK32
    ShustriK32
    Брянск
    @Pacifist, обстучать шкив слегка и посмотреть мб появяться зазоры, по которым можно будет понять как установлен шкив. Самый ходовой и простой конечно шпонка и это очень странно что у вас нету)
  2. Pacifist
    Pacifist
    Pacifist
    @ShustriK32, Шпоночной (ых) канавок точно не видно, шлицов нету, до цеха доберусь завтра, буду мучать (ся)
  3. Pacifist
    Pacifist
    Pacifist
    И ещё, кто подскажет название косилки и к каким мотобокам она подходила (ит)? скорее всего эта косилка времён СССР. Может из названия пойму, в какую сторону двигаться, в поисках переделки косилки.
  4. Ewgeniy1970
    Ewgeniy1970
    Ewgeniy1970
    Луганск
    По видимому посадка на конус. Для их снятия нужен съемник.
  5. id1513591
    id1513591
    id1513591
    Да, возможно это конус Фуко, так крепились патроны в сверлильных станках, дрелях, в деревообрабатыващих станках..Но там был еще и стопорный болт, может он выкручен, а резьба забита грязью?
  6. KAAbrest
    KAAbrest
    KAAbrest
    Брест
    Легче слегка подогреть (фен, резак) и обычно они слетают от лёгкого удара молотком. Но всё в меру !
  7. KAAbrest
    KAAbrest
    KAAbrest
    Брест
    Может Вы имели в виду Морзе ?
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну в станках то точно Морзе:)
  9. Pacifist
    Pacifist
    Pacifist
    Конусы, шпонки, шлицы. =) Снял, таки, этот шкив. Для меня стало откровением, что шкив был с внутренней левой резьбой DSCF6379.JPG
    Вот, собственно, косилка DSCF6392.JPG , которая подвергнется опытам. К каким мотоблокам (в оригинале) она подходит (ла)?
  10. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    Всем привет! :hello:Я летом новый прицеп сварганил, DSC02635.JPG DSC02636.JPG DSC02639.JPG DSC02664.JPG от старого только ось с колёсами и рессоры оставил, недавно надыбал ступицы с тормозами, буду переделывать DSC02410.JPG DSC02411.JPG DSC02412.JPG а это мой старый на новых колёсах DSC02668.JPG
  11. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Ближе к осени сделал копалку и грунтозацепы, DSC02788.JPG DSC02795.JPG тоже подумываю как сделать из него минитрактор
  12. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Хороший прицепчик:super: Но труба на дышле все же тонковата. При полностью загруженном, плюс сам водитель, она будет прогибаться и в один прекрасный момент...:(
    Я на свой деревянные доп. борта сварганил:
    И грунтозацепы из ураловских колес сделал:
  13. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Сперва была труба
    я ещё в процессе просёк, на крашеном уже буровая штанга
    была такая идея, но решил меньшим диаметром снизить скорость, кстати, если сохранить "ураловские стулицы", можно "полу-дифы" сделать;)
    знакомый тракторист обещал пару маховиков МТЗ, хочу с них грунтозацелы-утяжелители сделать
  14. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Красивый прицеп, крепкий, надёжный!Грунтозацепы тоже понравились, взял идею на вооружение, тоже такие хочу, если материал соберу то попробую сделать.
  15. dimon154
    dimon154
    dimon154
    Отличный прицепчик! и ГЗ мне тоже понравились :super::super:
