1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Самоделки и переделки: мотоблоки, мотокультиваторы своими руками
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 28.01.10.
  1. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Так намного надежнее будет. :super:
    Да я бы конечно полудиффы сделал, но эти колеса были на выброс, у одного вообще ступицы не было, а у другого половина спиц выломана. Поэтому и бесплатно отдали. Сейчас мотоциклетных колес в деревне не найти, мотоциклы вымерли как динозавры и останки их в чермет и цветмет сдали. :(
    Еще хотелось бы утяжелить эти ГЗ, но для этого надо найти два маховика от жигулей. По весу самое то будет. :super:
  2. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Если только на безрыбье. По сырому забьются быстро, а профиль ребристый, чистить замучаетесь.
  3. Вовчик50
    Вовчик50
    Вовчик50
    Всем привет. Хочу перепахать и выровнять участок, а затем превратить его в лужайку. Вот, сварганил каток к мотоблоку из газового баллона, круглых и квадратных труб. По твердому, вроде едет, по паханному еще не пробовал. Осталось раму покрасить.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Креативно! Но мне кажется для работы на паханом, диаметр маловат немного...
  5. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Ноги бы оградили от катка, не ровен час оступитесь.
  6. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Пашню для газона выравнивать надо по любому.
  7. Вовчик50
    Вовчик50
    Вовчик50
    Спасибо. Думаю об этом, но сначала хочу по паханному попробовать, вдруг действительно не попрет, тогда надо будет переделывать.
  8. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Можно попробовать по первому проходу пройтись без пригруза балона собственным весом. Для этого придется укоротить сцепку.
  9. Вовчик50
    Вовчик50
    Вовчик50
    Ага. Буду пробовать. Сцепка у меня укорачивается сантиметров на 30 (пришлось удлинять под прицеп), Каток специально старался сделать, чтобы за ним было удобно ходить, и что бы можно было подгружать его собственным весом.
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Это точно, нужно переделать и еще ограничители поворота нужно сварганить, сделано добротно, мне нравиться:super:.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Без пригруза может и пойдет. Но с таким диаметром, мне кажется вал перед собой делать будет. Если с ездоком.
  12. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Каток чем то утяжеляли, например бетон или песок внутрь... или нет?
  13. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Нормально будет катать, он не первый додумался. Народ делает и все работает.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не сомневаюсь, что работает. Я же про диаметр, а не про техническое решение. С малым диаметром на вспаханной земле, каток провалится в землю. И вместо качения, будет собирание вала земли перед собой. Это если пригрузить его.
    Хотя какая земля, какая глубина вспашки, какой вес...Я теоретически, а на практике пробовань нужно:)
  15. Вовчик50
    Вовчик50
    Вовчик50
    Пока. нет, но такая возможность имеется.
